Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Клон ProAC или 3way Troels
    По умолчанию Клон ProAC или 3way Troels
    Собственно вот в чем вопрос...
    По троелсу трешка получается где то в 40 тыс выходит +-
    Проаки продают готовые 30 и 32 тыс..
    Почитал форум, мнение про проаки разное... в основном не очень кроме тех кто их юзает... В теории бас у Троелса лучше ибо 8 динамик все же должен решать вопросы.
    Система пока будет работать от автозвуковых "остатков" celestra va210 и Denon dct100.. Дальше планирую приобрести Наносферу (или как там).
    Система планируется для комнаты 18-22 метра..
    буду рад вашим мнениям
    Спасибо
    Вашингтон Д.С.
    Я не слышал 3х полоску, но только что закончил АС по мотивам PMS. Очень доволен, очень приятно играют и легкие для усилителя. Тоже важно если будете смотреть в сторону класса А потом. Ну и своими руками соберете, если это плюс конечно .
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Клон ProAC или 3way Troels
    Лучше 3way. Клон 2.5 вообще не о чем. Они и оригинальные-то никакие.
    У оригинальных корпус добротно сделан
    Тупой шнурковщик
    Только объема не хватает.
    Ну, такая мелочь просто не могла стать помехой для инженеров ПроАк!
    Ukraine Lviv
    Здесь и думать нечего, если хотите хороший совет - 3 вей классик. Трёхполоски всегда отличались в лучшую сторону по сравнению с двополосными, я уже обзавёлся динамиками Н1288-08 для тривея, но середина и вч у меня другие, всё будет в активном исполнении.
    Спасибо, примерно понятно все. Собственно собственные мысли тоже в сторону трешки складывались...
    Основной вопрос заключается в двух вещах по трешке :
    1) куда все же выводит фазик? вперед или назад?
    2) ширина троелсовской колонки 33 см, многовато получается, размер басового динамика позволяет сделать ширину корпуса меньше, около 25 в легкую. не понятно одно почему ни кто из повторяющих ТАК не делал? Есть ли в этом какая то фишка?
    Думаю, что в комнате предпочтительнее когда фазик вперед. В тех случаях, когда я сталкивался с АС с фазиком назад были проблемы с размещением в комнате.
    Под другие размеры передней панели нужно переделывать кроссовер. Троэлс об этом писал. Это касается всех АС, не только ТриВеев.
    Если хотите получить предсказуемый результат - нужно копировать проект один в один!
    Если такие мысли приходят в голову - думаю, не лишним будет напомнить, что расположение динамиков на передней панели тоже должно быть соблюдено!
    Последний раз редактировалось igor_post; 01.12.2012 в 18:35.
    Частый гость Аватар для Paul_s
    КТО ПРОДАЁТ ??? Или разговор о "клонах" ? Если о клонах то это не проаки ...
    Клоны продают, клоны...Да тут на форуме и продают...
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    С фазиком понятно, так и предполагал, просто думал ,что если правильно поставить с задним фазиком то баса будет поболее - но тут палка о двух концах, по более может быть и бубнения и еще чего прилипнет не угадать
    С корпусом тоже все понял... дудем повторять, ну нафиг эти эксперименты, итак даже в повторении с трешком проблем куча, один только разброс параметров кроса чего стоит, если конечно не на топовых компл собирать, а если на топовых то цена кросса сопостовима будет со стоимостью колонок как минимум )))
    так напроситесь в гости к кому-нибудь с данными АС тут и понятно будет) кому-то больше арбуз нравится а кому-то дыня)
    а то что трёхполоска всегда лучше - полный бред
    Да в гости то можно конечно..да только колонки это макимум половина системы... Источники зачастую оказывают куда большее влияние на подачу..
    А так в разных системах сложно сравнивать..
    Мен яв Троелсе смущает только ее трехполосность... С автозвука еще пошла не любовь к трехполоскам, но это автозвук там все несколько сложнее...
    В домашке думаю трешка должно быть хорошо...
    Уровень динамикв применяемый в клонах Проака существенно выше трешки троелса... - тоже не совсем понятно почему все за трешку..
    есть еще альтернатива в виде Крыловской двухполоски 8545 и 9700. Читал отзывы владельца клонированного проака, так он писал, что Крыловские куда интереснее (так расстроился, что решил даже проаки продать ))) Да вот только по низам они уступают клонам проака..
    А низы я люблю...
    На ник посмотрите если не верите )))
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    не сложнее а хуже на голов.
    в каком месте? от надписи scan-speak они хорошими не становятся
    3-вей лучше на голову обоих 2х полосок.
    оригинал проака д28 это страх и ужос а не акустика.
    Хуже и сложнее... Все тоже самое, что вдомашке только динамики стоят хрен знает где и хрен знает в чем)
    Ваше мнение понял, спасибо...
    Думаю вопрос о трешке решился...
    Остался открытым дургойвопрос, уж не знаю местные аудиофилы используют хоть в теории внешние звуковые карты..
    Дело в том, что писать постоянно диски под сидюк несколько вымораживает...
    Хотелось бы иметь возможность прослушки с компа..
    не могу звуковуху выбрать что то ((( причем нужно именно USB т.к у меня ноут и там нет FireWire (
    если кто подскажет или направит где почитать посмотреть буду рад..Беглым поиском на форуме особо ничего не нашел..
    Вопрос с акустикой думаю можно закрыть..
    Победа присуждается Троеловской трешке!! Размещаю заказ на корпуса!!!
    Последний раз редактировалось bass boost; 02.12.2012 в 13:03.
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    У динамиков еще хуже бывает, хотя у SEAS все не плохо.
    И не выбереш. Смотри Фламенко + внешний цап.
    Простите,можно немного расшифровать данное выражение?
    Вас ист дас Фламенко и по внешним цапом я так понимаю имеется ввиду самоделка какая нить? или что?
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    Это мне такая коробочка нужна получается ? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1490316
    Ukraine Lviv
    Купил у друга denz в Киеве звуковушку внешнюю https://forum.vegalab.ru/showthread....-PCM1798/page8, в корпус сам загонял, фоток правда нету, но всё же нормально получилось. Звуком доволен.
    bass boost,
    Могу вам предложить купить ЦАП на базе Фламенко (Энергетик) и Гелиос (ААЛ) на чипе АД1853 с усилителем для наушников. Очень удачная разработка. Да и по деньгам не много. Не аудиокарта, конечно, но и качество абсолютно другое.
    http://www.doctorhead.ru/forum/viewt...07d9f93940203e
    Kiev
    не знаю видел или нет, в моей подписи вариант реализации 3вея, морда порядка 27, но фаски и черная вставка визуально делают более утонченными
    по звуку СЧ+ВЧ вопросов у меня лично нет, по НЧ больше понравилось у igor_post но у него удачнее комната и расположение, ФИ обе на морду
    Я бы попробовал вниз, а лучше лабиринт ))
