Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 86
Тема: SPDIF выход
    По умолчанию SPDIF выход
    посоветуйте пожалуйста, как правильно получить SPDIF коаксиал из источника?
    имеется TTL сигнал.
    прямое подключение через 75 ом вызывает большие сомнения, к тому же нет развязки с приемником.
    насколько разные варианты и качество их элементов (с буфером, с трансформатором) влияет на качество передачи, в частности, размытие сцены?
    передается только 16/44.
    вроде бы существует множество схем, но на чем остановиться...
    спасибо
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 06.11.2010 в 11:37.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: SPDIF выход
    Мне очень понравился вариант на 74хх74, его Никитин предлагал: автоматом пересинхронизация SPDIF выхода, симметрирование помех по питанию и более удачная работа с трансом. ИМХО. Сам делал на ад1485 и 74hc244 (один буфер повторителем-усилителем, а три канала работали на транс). Второй вариант дешевле , а по качеству соизмерим с первым. ИМХО
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    aal, спасибо за оценку вариантов, а то вариантов реализаций выходов множество, а их недостатки и преимущества ясны лишь специалистам с опытом. Выход SPDIF Алексея Никитина на 74hc74 я видел, но в моём цапе мастерклок выделяется диркой, поэтому он не подошёл. Ваш вариант на 74hc244 чем-то лучше схемы №3 Алексея Никитина на 74hc86, или схемы №1 на 74hc04? И если нетрудно, то дайте, пожалуйста, ссылку на саму схему, я её 4-ой подошью в тот пост, пусть людям в помощь будет.
    Если параллелить цепочки из элемента с 74hc(04,244 и тд.) и резистора, как на схеме №1 - не приводит ли это к размытию фронтов импульса из-за не одновременного срабатывания элементов?
    ПИТЕР
    74LVC2G74 вместо 74HC74
    посмотри...
    ИМХО на 74hc86 получше моего варианта по помехам.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Если говорить о cost-no-object реализации, то, вероятно, имело бы смысл буферизовать выхол чем-то вроде АД811, так как у логики при переключении может меняться выходное сопротивление, что для линии 100+ МГц не очень хорошо.
    1. Может кто-нибудь объяснить, почему в схемах поста 16 №3 используется резистивный делитель 1:3, а в №1 1:4.4? Ведь в обоих случаях используются одинаковые трансформаторы 1:1 и напряжение на входе делителя равно TTL уровню.
    2. Правильно ли я понимаю, что в схемах №2 и №4 размах сигнала на входе делителя в 2 раза больше, чем у схем №1 и №3? Если это так, то почему резистивные делители у схем №3 и №4 одинаковы?
    Трудно сказать, в схеме 1 амплитуда перед делителем вдвое меньше чем в схеме 3, а делитель на четверть больше. В результате с первой схемы сигнал в кабеле будет примерно в 3 раза меньше.
    В схеме 2 размах такой-же как и в схеме 1, и он в 2 раза менше чем в схемах 3 и 4.
    Схему 2 я вообще не очень понимаю, помоему там ерунда нарисована. схемы 3 и 4 с точки зрения амплитуд практически одинаковые.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    В первой схеме на горячие концы 680 ом подаётся один и тот же сигнал, фактически эти резисторы включены параллельно и могут быть рассмотрены как один резистор на 340 Ом.
    При расчёте коэффициента деления вы, похоже, забыли учесть входное сопротивление кабеля. R1=(680||680)=340 R2=(100||75)=43, K=(340+43)/43 - ближе к 10, чем к 4,4.
    PRM
    Скажите, допускается ли передача коаксиально от одного источника сигнала на два приемника? Если тупо соединить коаксиальный выход блюрей с цапом и ресивером? Или объзательна какая-то развязка? Спасибо
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Можно соединить один выход SPDIF с двумя приемниками, главное чтобы линия была грамотно сделана, т.е. коаксиальный кабель 75 Ом. Без развязки. но желательно в корпусе источника сделать переключение на каждый приемник, например с помощью реле.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
    PRM
    А если без реле просто соединить и все?
    А если "просто соединить и всё", то тут так - оно может работать вполне нормально, но не обязано.
    Потому как теоретически оно неправильно (нет согласования импедансов), но при определенном сочетании мощности выхода, чувствительности приемников, длины и типа кабелей - может и работать.
    Ты бы давно уже мог попробовать и рассказать конкретный результат. В любом случае, это результат в других условиях может быть иным.
    PRM
    Я переживаю, чтоб не погорело ничего, попробовать то всегда успею
    Регистрация не подтверждена Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Привет участникам ветки!
    Передо мной тоже встала задача организации SPDIF выхода в своем CD-проигрывателе по случаю сбора внешнего ЦАП. Есть Onkyo DX-7210, в котором штатно такого выхода нет. Прочитал все посты этой ветки, по итогам обсуждений выбрал схему 3 из поста 16, предложенную Алексеем Никитиным. Прорисовал ее подробно с подключением к ЦСП Онкио, развел платку (все во вложении) - может кому будет полезно. Покритикуйте, может быть чтото упустил - делаю такой апгрейд впервые.
ID:	170740   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPDIF_OUT 3 from Alex Nikitin.png
    По питанию можно и 0,1 оставить - зачем плодить номенклатуру комплектации....
    г.Запорожье (UA)
    ОК, спасибо, исправил.
    Перегореть не перегорит, оно и короткого замыкания не боится.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Хорошая схема. Неоднократно делал, обычно без транса.
    г.Запорожье (UA)
    Транс все же оставлю, так как передаваться сигнал будет по кабелю на внешний ЦАП - здесь развязывающий не помешает...
    А какой смысл во втором элементе, выход которого садится через RC на землю?
    Выровнять потребление микросхемы?
    Почему не посадить его на второй вывод первички транса, оторвав его от земли, и скорректировав резисторы чтобы напряжение осталось тем-же на выходе?
    Помоему, там было бы гораздо логичнее, если уж использовать 7486.
