В каком месте корпуса устанавливать фильтра?Так чтоб они не влияли на звук(Проводил такой эксперимент в S-90 вынимал фильтр и бас станоаился менее гудящим) и на фильтр не влияли магниты динамиков.
Да вроде бы каждый решает по-своему при проектировании
корпуса. Я при настройке засовываю в корпус примерный ана-
лог будущей платы фильтров (по габаритам)...Для чистой совес-
ти можно сравнить его установку в разных положениях...
Не верю в необходимость выноса фильтров. Или фильтры должны занимать значительный объем или их надо крайне нудачно поставить по отношению к магнитной цепи, чтобы почувствавать что либо.
Сергей.
согласен,Сообщение от GREY
и в данном случае, грабли где то в другом местe
ИХМО, может магнитная система "кривовата" в НЧ, типо керн неплотно стоит.......????????????
Резонанс, кинескоп не плавает??????
В дорогой акустике фильтры всегда выносят за пределы воздействия прямого звука от тыльной стороны динамиков.
С уважением, Сергей.
Соглашусь с Мосфетом. Вибрация влияет и на индуктивности и на конденсаторы. Их параметры изменяются в такт с механической нагрузкой. Не уверен, что именно этот эффект описан в примере с Ы-90, если только индуктивность там совсем ни как не стянута.
Mosfet, Костя Мусатов ага, камеры нулевого давления и прочие радости. Престанте, парни, пропитаные катушки наикак не среагируют на изменение давления в корпусе АС, не гворя уж про конденсаторы, если кончно это не кустарно намотаные фольга+бумага, да и ей, наверное, будет пофиг. Ну на сколько поднимается давление в корпусе АС?
А все эти блатные выносные кроссоверы появились только благодаря толстым журналам да маркетингу, причем начало положили в автоакустике, там пришлось обосновывать цену-необходитмость кроссов и их стали делать в прозрачных боксах. тут и домашние АС подтянулись: окошки в бандпассах и прочие чудеса хай-конца.
Сергей.
Совершенно верно! Попытка подвести научное обоснование под заблуждения ,приводит к напрасной растрате времени и сил . Эти микродецелы-ловля блох.Сообщение от GREY
Доброй Ночи!
Как-то не довелось делать выносные фильтры,ну разве что для подбора компонентов...И в спец.камеру тоже фильтры ни разу не помещали.Руки всё не доходили
Обычно собираем фильтр на панели крепления колоночных разъёмов.
Панель,через отверстие в задней стенке АС,повернув боком,вставляю внутрь и через корпус притягиваю саморезами...
Панель вырезается чуть больше отверстия...
Игорь приветствую Вас ! Вам вижу тоже не спится?Сообщение от igr1960
Что решили с магнитной жидкостью?
Привет, Grey.Сообщение от GREY
Ты катушки всегда пропитываешь? Но это так, к слову. Вообще, речь не об абсолютных значениях давления в корпусе, а о резонансах, которые могут возникнуть в элементах фильтров на определённых частотах. Они вполне могут стать заметными. Если есть возможность вынести кроссовер, то почему бы это не сделать? О чём спор?
Mosfet если можно вынести "за бесплатно", то почему бы не да, до кучи облегчит финальную настройку. Но если это вынудит делать конструктивные шаги, то ну на!
Я катушки всегда пропитываю, у меня технология такая сама выросла, как прыщ. Они у меня безкаркасные, так что приходится.
Сергей.
Я вобще имел ввиду если устанавливать фильтр сразу под нч динамиком то бас в Ы-90 гудит а если я вытаскиваю фильтр за колонку то он гудит раза в два меньше.Впринцыпе я эксперементировал с местом установки и пришёл к выводу что нужно ставить либо на верхней стенке либо под вч, динамиком тоесть как можно дальше от нч дина.
У выносных фильтров неоспоримое преимущенство: в этом варианте гораздо легче продемонстрировать покупателю крутизну деталей.
ИМХО пошло от ламповиков в открытом дизайне, и усилов с прозрачными крышками (выставочные не счет).
SHARAPOV SERGEJ, Доброй Ночи!
Но уже следующей...
С магнитной жидкостью решили пока погодить.
Для поражения воображенияпокупателя заднюю стенку АС нужно делать прозрачной.Или пойти уже совсем по пути ламповиков,располагать фильтр на верхней крышке АС,снаружи...
Я видел у нас в городе на Вифах(кажись, не помню уже) в одном очень хайконцовом магазине стеклянную АС. Играет отвратно, но вид имеет отпадный. С тех пор я в этот магазин ни ногой.
Игорь, а чего все болдом?
Сергей.
так что-то ответа толком ни кто и не дал.мне например тоже интересно. я поддерживаю идею переноса фильтра на верхний горизонт ас(тем более что размерчик то немал) по крайне мере верхняя плита менее подвержена всяким вибрациям и т.д. А на нижний горизонт у меня например не получается крепить (как некоторые делали выше) у меня "S90D" и в низу фазик прямоугольного сечения с изгибом в левую сторону ас( если кто видел такие то меня поймет).при их доработке меня что-то не впечатляет их ставить на свое родное место
так как на счет установки н аверхнюю панель ас?
Костя, а какая вибрация имеется ввиду? Стенок? Но нужно же как-то элементы фильтра крепить? Всё равно - не к этой, так к другой стенке. Или на стенку квартиры?Сообщение от Костя Мусатов
индуктивности на каркасе и стянуты лентой.Сообщение от Костя Мусатов
try добавил 31.08.2006 в 18:37
если и размещать то на панели которая менее всего подвергается вибрацииСообщение от anli
Последний раз редактировалось try; 31.08.2006 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
