Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Превращение Оптики в Коаксиал
    Улыбка Превращение Оптики в Коаксиал
    Возникла нужда подключить своего старичка Technics SA-DX930 по коаксиалу.Но у него только два оптических входа...Есть вся его схема.Выложил в файловый архив.Тут только часть с DSP частью...
    Можно ли простыми манипуляциями в схеме получить коаксиальный вход?
    Полная схема.
    С уважением, Андрей ;)
    По умолчанию Re: Превращение Оптики в Коаксиал
    смутно помню, что надо просто оторвать фотоприёмник и поставить вместо него входной трансформатор+согласующий резистор
    но я в этом месте ни разу не специалист
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    В соседней ветке ссылочка. http://altor.sytes.net/Books_Docs/spdif0.pdf
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вот пример входного интерфейса
    Полная схема.
    интересно...вышло что нибудь
    А какой трансформатор можно использовать?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Есть стандартный транс PE-65612NL. При отсутствии готового, на ферритовом колечке с внешним диаметром 10-12 мм намотать трансформатор 1:1, по 10 витков в первичке и вторичке проводом диаметром 0,1...0,3 мм. последовательно с первичкой конденсатор 0,1 мкф, параллельно вторичке - резистор 75 Ом. Как то так.
    Добавлю:
    Если использовать с CS8412 сотоварищи - транс лучше намотать повышающий (более 1:1), и соответственно изменить номинал терминирующего резистора. Это делается, чтобы вложиться по чувствительности (мин. 0.2Вп-п) в требования стандарта.
    Киров
    Для кольца 10мм надо хотя бы витков 30-40 на первичку - джиттер от несимметрии меньше получается
    Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь: есть CD с оптическим выходом. Есть ЦАП с приёмником на AK4113.
    1) Можно ли "по простому" сделать у CD выход S/PDIF на коаксиал? Если да, то пункт 2 не рассматриваем;
    2) Если дошли до сюда, то как отправить цифру с ноги 39 (DOUT) IC301 на AK4113? И какой вход (SPD1 или SPD2) для этого используем?
    деревня Гадюкино
    1- можно. Ищите схемы серийных аппаратов и смотрите, как там сделано. Но я предпочитаю ставить буфер на мелкосхеме. Без транса.
    А разве нельзя через 0.1 мкФ и потом 75 ом на землю отправить сигнал с 39-й ноги (после ёмкости) на RCA-разъём?
    деревня Гадюкино
    Вряд-ли у выхода ДСП такая нагрузочная способнотсь. И есть риск грохнуть выход статикой.
    Может тупо взять такой конвертер? http://www.ebay.com/itm/221158208736 Воткнуть в коробку с ЦАПом и будет со всякими входами, универсал.
    Сильно он плох или норм.?
    деревня Гадюкино
    Это же вход. А тебе выход нужен. Это в моём Кенвуде, недавно поставил. Могу сделать. Все вопросы через личку.
    Если ЦАПу сделаю со всякими входами, с помощью этого конвертора, тогда и выход коакс. у CD не нужен, заюзаю оптику. К тому же я из KZ (на счёт сделать). Что скажешь по этому модулю с ебэя?
    деревня Гадюкино
    Думаю, нормальный модуль. А по оптике звук хуже. Субъективно 100-баксовый оптический кабель соответствует 5-баксовому коаксиалу (не всякому).
    Спасибо, бро!
    Уважаемые профи ! Можно-ли у WD live streaming wi-fi оптический выход переделать в коаксиал ? и стоит ли.....Хочется сделать нормальный выход на цап .
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    BC,
    А можете объяснить это, как инженер инженеру? Или ссылку на статью. Я понимаю, что если данные побитово совпадают, то и результат должен совпадать.
    С уважением. Deemon1970.
