Показано с 1 по 17 из 17
Тема: TDA1541+CS8416 помогите со схемой.
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию TDA1541+CS8416 помогите со схемой.
    В общем хочу собрать ЦАП, но опыта в цифровой технике нет и к сожалению пока нет времени толком разобраться.. Думал оно появится, но микросхему приобрел уже, наверное, пол года назад и так и лежит мёртвым грузом.. Я сначала хотел собрать по готовой схеме без ЦФ c использованием dir9001 и попробовать разные выхлопы. Но DIR продаже нет, так же как cs8412 и cs8414.. Вроде как должна подойти dir8416 её и купил. Вроде даже разобрался как её включить, схему прилагаю.. Но наткнулся где то на форуме на фразу, что на выходе cs8416 24бита если задавать ей режим перемычками. А ТДА1541 надо 16 бит. Я в этом не сильно разбираюсь, боюсь что разведу плату зря..
    По умолчанию Re: TDA1541+CS8416 помогите со схемой.
    Как это DIR нет в продаже?
    С cs8416 будет сильный геморой,очень муторный приемник,либо не работает либо танцы с бубном.
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Хм, прошелся по инет магазинам- действительно кое где имеется DIR9001PW.. Просто на момент когда я заказывал детали на цап её нигде не было. Тогда закажу dir если с CS8416 такой гемор.
    шозабред... нормальньій приемник, отлично работает.
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Нормальный? А схема моя работоспособна?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Вроде да. Непонятно только глубокий смысл двух трансов на входе.
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Там подписано, либо один либо другой ставить Было в оригинальной схеме, не стал вырезать
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:27 ----------
    Кто разбирается посмотрите еще разок, пожалуйста, правильность схемы. Правильно ли я включил микросхему, чтобы она работала с tda1541. И я со спокойной душой буду травить плату
    Тут на форуме еще где то читал, что она должна быть в режиме I2S так ли это сейчас?
    Вот еще это смутило:
    чтобы присоединить cs8416 к 16 битному ЦАПу, потребуется дополнительная логика.
    Ага, только надо помнить, что в hardware mode (то есть при конфигурировании ножками) cs8416 выдаёт только 24 битные значения,
    и чтобы присоединить к 16 битному ЦАПу, потребуется дополнительная логика.
    При соединении с ТДА1543 (да, да, знаю, пинать не надо) все работает нормально... Где собака порылась?
    В формате вестимо.
    Тут смысл в том я так понял, что TDA1543 работает с CS8416, т.к. она поддерживает необходимый формат, а 1541 нет.
    Работать-то он работает, но насчет "отлично" - дир9001 на порядок лучше.
    Йыхви/Эстония
    я бы сказал на 4 порядка -)
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Ну раз так, тогда пусть будет DIR9001
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Подниму свою тему.. Уже 5 лет пытаюсь найти время собрать ЦАП на TDA1541 и всё со временем туго. Пытаюсь предпринять очередную попытку
    В общем решил собирать модульно: отдельно плата TDA1541, отдельно DIR9001, отдельно выхлоп. Когда это заработает, будет еще платка с цифровым фильтром, генераторами и USB транспортом.
    Мне так проще платы развести, готовые брать не хочу. Хочу сам попробовать. Поучиться.
    Печатку под DIR уже развел, теперь с TDA мучаюсь. За основу взял ПП из проигрывателя cambrigge CD2. Там 4 отдельных платки TDA1541.
    Ну я добавил немного отсебятины, оцените нет ли грубых ошибок. Интересует разводка земли и питания.
ID:	247757   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А чем лучше? Я когда-то имел дело с 8412, меня вполне устраивало. Возможно скоро к этой теме ещё обращусь, так что интерес реальный.
    А чем лучше?
    Ну например, что джиттер 50пс а не 200пс.
    деревня Гадюкино
    А, это гуд!
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Совсем плоха моя печатка? А если одну сторону платы отдать под землю полностью лучше будет?
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Агеев рекомендовал DEM-кондёры разместиь под брюхом..Тут ещё надо смотреть,какое питание на какую землю вешать
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    У меня кондеры выводные будут, под брюхом не хочется. На счет
    недопонял.
    Я планировал примерно так: транс со стабами для DIR, Транс со стабами для TDA и выхлоп отдельно тоже, чтобы экспериментировать можно было.
    Я пересмотрел много печаток с TDA1541, везде с землёй наворочено не хило. Устал разбираться, решил глянуть как с землёй в промышленных аппаратах..
    Собственно в кембридже и других я не увидел каких то хитрых вещей с землёй и подумал, что может и мне не стоит выпендриваться сильно
    Я только отделил немного земли питания и DEM кондеров между собой.. Но не знаю лучше сделал или хуже если честно
