Страница 7 из 17 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 325
Тема: Критерии субъективной оценки звучания - 8 признаков хорошего звука от Аудиоманьяка
  1. #121
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Re: Критерии субъективной оценки звучания - 8 признаков хорошего звука от Аудиоманьяка
    мы про серьезную систему или про бумбокс из песочницы?
    Про серьезную, про серьезную Ну, наверное, не такую серьезную как у тебя, но все же. Ты, кстати, так на пынере с легатолинком и слушаешь? Тогда должен хорошо знать, что это значит "тарелочки песочат", не притворяйся.
    Что такое " песочат тарелочки"?? То что ты описываешь - клиника, т.е. серьезные косяки
    Да ладно, сплошь и рядом независимо от цены и крутости.
    "О тонких вещах" пока не надо, сначала с толстыми разберемся.
    vk.com/club44545118
  2. #122
    оттуда
    неподготовленные "эксперты" (т.е. попросту обычные люди) по разному фокусируют свое внимание оценивая звучание при прослушивании музыки . В этом и заключаются разногласия в оценках одной и той же системы.
    Грубо говоря, один фокусирует свое внимание на тарелочках, слышит все нюансы звучания - но не замечает картонного баса или гундосящего вокала. Другой наоборот, все внимание при оценке звучания на бас переключает, ВЧ оценивает по остаточному принципу.
    я забыл добавить кое-то когда писал мессагу: выделил жирным шрифтом дополнение..
    ---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение в 01:33 ----------
    вот как с ними разберешься, приходи со своим бумбоксом на экзамен.
  3. #123
    Около 1,5 Дж/вт при максимальной мощности.
    Вполне.
    А какой тогда смысл для ламповых УМ это все считать, если вся передаваемая на выход энергия "упрется" в конечные параметры выходного транса. Который очень сомневаюсь что передаст на выход несколько сотен джоулей ))))
    Дык и трансы выходные соответствующие, по 40 кг весом
    Думаю, на твоем будет отлично видно
    Начиная где-то с 0.01% КНИ наблюдается уверенно.
    Конечно, куда нам до Аудиоманьяка с ЛМ-кой
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    слабый, малоэнергоемкий источник питания начинает гадить в эфир, в сеть и в нагрузку при попытке снять с него импульс тока. Вот и все.
    И это тоже, но главное, что тока для нагрузки взять неоткуда.
    Так это вроде лечится гораздо проще - вместо одного "большого" кандера ставится кучка мелких. И не обязательно фарадной емкости.
    Это даст снижение ESR в несколько раз с повышением в те же несколько раз суммарного тока утечки, а энергоемкость БП не изменится. Такая батарея просто сможет отдать свой ток еще быстрее (если надо) и после этого также "провалить" его
  4. #124
    оттуда
    мухи отдельно, котлеты отдельно.
    ЛМ3886 великолепная микруха за смешные деньги.
    При некоторых навыках позволяет получить вполне хороший звук.
    Зря ты ее так.
  5. #125
    Аудиоманьяк
    Нене, ты посмотри то, что я сказал. Очень познавательно
    Лана, зайду!
    vk.com/club44545118
  6. #126
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да ладно, лирика все это, в нормальных усилителях емкости кандеров вполне хвататет отрабатывать импульсы тока нагрузки. А в самодельно-любительских так и с избытком как правило.
  7. #127
    У меня котлета - муха не сидела
    Зря ты ее так.
    Я ни одной минуты не против. Сравним, увидим. Будет такая возможность, скорее всего.
    Если когда-нибудь соберусь снять спектры, то посмотрю все что можно Пока нет ни желания, ни времени.
  8. #128
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Глубина сцены ... вот именно поэтому в качестве критерия и указана именно глубина, а не ширина. Плохой аппарат чаще всего имеет тенденцию к "растаскиванию звука" по колонкам, т.е. в ширь. Наоборот не бывает.
    Глубина сцены появляется только в системах высокого класса. Именно в системах, отдельный компонент "сделать" глубину сцены не может, сможет только "убить". В хороших авторских системах глубина есть, и достоверность достигается тщательным подбором всех компонентов, включая кабели.
    Если в такую систему принести и поставить, к примеру, чужой усилитель, то по глубине он в большинстве случаев будет играть хуже, так как сочетание с другими компонентами системы не будет оптимальным. Но это не будет говорить о том, что этот усилитель хуже того, который использован в авторской системе, и здесь легко ошибиться.
    Поэтому критерий глубины сцены для сравнения двух близких по классу усилителей я бы применять не стал. Если усилителей больше в одном тесте, то можно отбраковать какой-то один, если несколько других звучат похоже и лучше.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  9. #129
    Хватает, но как показывает практика, не на любых АС.
  10. #130
    Могу предположить, что это зависит от тока, который АС "выплевывает" обратно в усилок. Вернее, от способности усилка переваривать эти отклики. Но опять таки не вижу связи с энергоемкостью, скорей уж с током покоя выхлопа.
  11. #131
    Частый гость Аватар для caligula73
    из своего личного опыта.
    когда даёшь громкости и хочется убежать из комнаты - это плохая аудиосистема. а когда даёшь - и дух захватывает - хорошая . это очень хорошо слышно на тяжелой музыке.
  12. #132
    Так это вроде лечится гораздо проще - вместо одного "большого" кондера ставится кучка мелких. И не обязательно фарадной емкости.
    Увы. Чтобы БП гасил и не пропускал в сеть как звуковые частоты, так и низкочастотные составляющие от огибающей мощности, постоянная времени фильтра должна быть намного больше 2 секунд. 100 мФ на нагрузку 4 Ом - это около 2.5 с, т. е. такая емкость огибающую сглаживает незначительно. Поэтому у Макарова не только фарады, но и дроссели здоровые, а постоянная времени всей системы питания порядка десятков минут.
    Полчаса ИМХО тоже перебор, лучше аккумуляторы поставить, но минута неплохо бы звучала.
  13. #133
    Кривий Ріг, Україна
    Prophetmaster, вы писали о том, что высокая энергоёмкость источника питания нужна для того, что бы сдвинуть два больших и тяжелых диффузора монтан. думаю, что для их остановки (так что бы вовремя, а не когда они сами "успокоятся") ток нужен даже больший. и на слух наличие/отсутствие "хвостов" от болтания диффузоров по инерции после того как музыкальный сигнал уже прекратился весьма заметно.
    у меня это пока мысли, практически проверить не имею возможности. может кто занимался вопросом?
  14. #134
    Можете сказать, что конкретно там неправильно и доказать? Если нет, закрою доступ в ветку, ваш глупый флуд здесь не нужен.
    Пункты 4 и 8 о тарелках, повторение-видимо, самое сильное впечатление. А других инструментов нет? Про затухание и микродинамику вообще ничего не сказано. Это говорит о том, что действительно качественной системы ты не слышал, а судишь по наушникам или своим мониторчикам, но они откровенно слабые для "8 заповедей". Доступ в ветку - честь для меня, не закрывай, пожалуйста.
  15. #135
    Аудиоманьяк
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    когда даёшь громкости и хочется убежать из комнаты - это плохая аудиосистема. а когда даёшь и дух захватывает - хорошая
    Простой и верный критерий
    ---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение в 00:02 ----------
    Шумоподобные звуки с насыщенным спектром наиболее показательны при выявлении косяков звучания.
    Много чего есть. Это предельно упрощенный список критериев.
    И не надо. Потому что если какие-то из 8 критериев будут в наличии - то и с микродинамикой и с затуханиями и вообще со всем будет порядок.
    Потому эти критерии и выбраны.
    Ну да, кто к Макарову не ходил, тот теперь с вашей точки зрения ничего и не слышал
    Это вам откуда известно, вы же не слышали ни наушники мои, ни мониторчики. А вы сам на чем слушаете?
    Если будете нормально общаться - не закрою.
    vk.com/club44545118
  16. #136
    Не только у Макарова есть очень хорошие системы. Микродинамика не в тарелках-это давно очевидно, в затухании струны фортепьяно, например. Но в обычной комнате это очень трудно услышать и от усилителя на ЛМ тоже.
    Мониторы д.Клячина средний вариант, судить можно, что один усилитель лучше другого. Я слушаю сейчас биампинг-НЧ на ЛМ3886 , СЧ+ВЧ на пентоднике по стандартной схеме, на НЧ 15" ЗЯ и открытая АС на остальном от 150 Гц. Так себе системка. Шум мешает за пределами комнаты. А так в доме много аудиобарахла- усилители, источники, винил, АС. ЦАПы на РСМ63К все продал вместе с транспортами. Не они определяют качество. И зачем вообще сравнивать отдельно усилители? Никто не вытаскивает движки из машин и не сравнивает, к примеру. Может, кто пояснит смысл ветки? тем более, что лучше 1 (один) раз услышать.
  17. #137
    Аудиоманьяк
    Надо не молиться на чужое, но своим умом думать.
    Вы не понимаете. Никто не говорит, что "микродинамика в тарелках". Просто звуки медных ударных - это звуки со сложным насыщенным спектром и они хорошо показывают проблемы аппаратуры, сразу и наглядно. Если слышно аномалии звучания тарелок, то это говорит о наличии в аппарате косяков, которые будет слышно по всему диапазону - и на "затухании струны фортепиано" в том числе, и на басу. Просто по-другому. Но это все равно один и тот же физический процесс так себя проявляет.
    Тарелки в данном случае - просто удобный и показательный индикатор.
    Знаете, судя по вашему искреннему недоумению "как это можно - сравнивать усилители?!", выходит что на вот этом:
    даже и об этом судить нельзя, верно?
    Мои колонки хоть мастер сводил, а у вас просто какой-то набор динамиков, и еще учите тут.. специалист.
    vk.com/club44545118
  18. #138
    Действительно, показывают.
    Когда-то услышал замечание от профессионального звукорежиссера, что редко какой усилитель показывает разницу в звучании тарелок с колечками и с цепочкой. А у них при одинаковом ударе (основном звуке) послезвучия разные. Кстати на концертах (не всех) это слышно, когда сидишь на хорошем месте.
    Музыкант значит подбирает примочки, хочет какой-то звук создать, а некоторые системы это херят.
    Но такие вот отличия, когда усилитель звучит столь ясно, не цель, а лишь показатель качества.
  19. #139
    Аа, понятно. Да, я искренне не понимаю, зачем сравнивать разные усилители. Д.Клячин не сводил мои динамики, чему я рад. Хотя бы поэтому они играют от 30 Гц. Но суть не в этом. На форуме радиолюбителей всегда найдется самый продвинутый любитель. Сегодня ты себя таковым считаешь. Аномалии в звучании тарелок скучно обсуждать и слышать.
    А может ты говоришь не об ударе палочкой по тарелке, а про удары кончиками пальцев по ней или поглаживании ладонью? Вот где микродинамика.
    Не надо агрессивно навязывать всем свою точку зрения. Когда к тебе люди будут приезжать из других городов послушать-тогда есть основания. А так...
  20. #140
    Аудиоманьяк
    Да, да, как это знакомо... Был такой Рауль Санчес (не к ночи будет помянут), тот тоже последовательно утверждал, что все усилители, плееры и провода звучат одинаково, поэтому чего их сравнивать?. Разницу слышал только в колонках, да и то по-моему не во всех.. Ну там были веские причины.
    От 30гц - это очень важно и сразу решает все вопросы со звуком и гарантирует.
    Да какой там радиолюбитель. Свободный художник-лоботряс
    А может ты говоришь не об ударе палочкой по тарелке, а по ударами кончиками пальцев по ней или поглаживании ладонью? Вот где микродинамика.
    И хорошо.
    vk.com/club44545118
