Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 260
Тема: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Буфер
    Предлагаю схемы однотактных безОООСных буферов с открытым трактом. Первый из них является истоковым повторителем на j-fet-полевике с нулевым смещением на затворе, нагруженным на ИТ. Второй - тот же j-fet плюс биполяр по схеме Шиклаи, с межкаскадной ООС. Третий - j-fet плюс биполяр по схеме Дарлингтона. Постоянное напряжение на выходе на уровне десятых долей милливольта поддерживается интегратором, управляющим источником тока. Четвёртый, также как и первый вариант, имеет в тракте только ОДИН активный прибор, на этот раз - биполярный транзистор, но при этом также не содержит разделительных конденсаторов.
    Блок питания является обычным параметрическим стабилизатором, дополненным интегральными, выполняющими преимущественно функцию подавления пульсаций питающего напряжения. Такое питание дало заметно лучший результат по-сравнению с обычным, на интегральных стабилизаторах последовательного типа.
    Область применения: выходные каскады ЦАПов, СD-проигрывателей, других аудиокомпонентов, предусилители, регуляторы громкости, входные буферы усилителей мощности и т.п.
    Технические характеристики указаны на схемах, о нелинейных искажениях подробно изложено в п.№149, также на рис.7 (Фантом V1, 5 кОм), на рис.8 - его АЧХ/ФЧХ и фото ниже. АЧХ ограничивается (при необходимости) входным ФНЧ. Более подробно по настройке и пр. в п.№2.
Название:	Буфер Фантом V1 .GIF
ID:	229763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом 1.1.GIF
ID:	229764   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V2 .GIF
ID:	232117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V3 .GIF
Название:	Буфер Фантом V4.GIF
ID:	172331   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания бу&#1.GIF
ID:	231613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, 2 В RMS, 5 кОм, К&#.JPG
ID:	231278   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, нагр. 5 кО&#1.JPG
    Последний раз редактировалось jett; 29.12.2015 в 01:50. Причина: добавил
  2. #81
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Ну тогда 2-тактный А.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    W.Jung тоже так думает. Интерeсно было бы сравнить с Вашим.
  4. #83
    Аватар для jett
    г. Киев
    Интересно! Высылайте. В ДШ, правда не нашёл информацию про 10ма-ток покоя... Да и про гармоники там как-то вскользь упоминается (<0,1% при >1кГц, но на 1 кОм- нагрузке).
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2012 в 22:38.
  5. #84
    Riga
    National Semiconductor Application Note 227.Там сказано про 10 мА через входной каскад.А если от общего потребления в 20мА отнять 10?
    Вы-то,как я понял, искажениями не сильно заморочены?
  6. #85
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не знаю, что-то не нашёл... Искажениями заморочен, но в разумных пределах, т.к. низкие искажения - ещё не гарантия хорошего звука. И придерживаюсь того мнения, что чем тракт короче - тем лучше. Один каскад, как правило, для звука лучше двух.
  7. #86
    Инженер Аватар для Lynx
    Увы, это далеко не всегда так. Чаще получается с точностью до наоборот, по крайней мере для полупроводниковой схемотехники
  8. #87
    Riga
    Аналогично.Влез потому,что считаю 0033 тоже прозрачным.На них сделан выхлоп ЦАПа и УМ.А вот реализовать нечто похожее на россыпи, боюсь,невозможно.Также как знаменитый даймонд-буфер,копия ЛХ0002,не дотянет до изделия изготовленного на одной подложке с лазерной подгонкой резисторов.
  9. #88
    Дело даже не в лазерной подгонке, а в устойчивости и одинаковости тепловых режимов всех элементов, и очень малых тепловых постоянных времени, а также в малых и стабильных межкомпонентных емкостях (на порядок меньших, чем в дискретных изделиях)
    LH0033 действительно очень прозрачен, особенно при нагрузках более 600...800 Ом, пока выходной каскад с током покоя около 8мА не заходит в отсечку.
  10. #89
    Аватар для jett
    г. Киев
    Конечно, не всегда. Обобщение в данном случаи слишком хромает. Но, опять же, в контексте данного буфера у меня получилось именно так: наиболее близким к исходному звук был в однокаскадном варианте №1, а не в 2-каскадных №2 и 3. Разница, правда, на уровне тонких материй.
    Да я думаю, найдётся ещё с десяток приличных по звуку буферов, например, упомянутый мной в п.2 BUF03 (цена однако не малая...). Но это же не значит, что мы должны сидеть сложа руки?
    Насчёт прозрачности, как и других характеристик, всё познаётся в сравнении. А так сложно что-то обсуждать... Можно также провести слуховой тест на заметность в тракте и просимулировать или померять гармоники...
  11. #90
    Riga
    Вот с этим не поспоришь.Хотя в 0033 заложено очень много возможностей, в отличие от других.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схемы различных буферов.
  13. #92
    Moscow
    unisonus_buffer_pre_sch_1.pdf
    Вот какую схему удалось найти на просторах интернета.
  14. #93
    Аватар для jett
    г. Киев
    Jenyok, большая часть этих схем содержит либо ОУ в звуковом тракте, либо разделительные кондёры, либо то и другое вместе. А это мне уже, в контексте буфера, не интересно. Хотя конечно, в каком-то конкретном случаи каждая из них может найти применение.
    Последний раз редактировалось jett; 29.11.2012 в 20:38.
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Уважаемый jett! Хотелось бы узнать возможные замены активных элементов на варианты в смд-исполнении. Хочется воплотить этот буфер в миниатюре...
  16. #95
    Аватар для jett
    г. Киев
    Elms, полевик 212 и так очень невелик , но есть хорошие варианты для поверхностного монтажа - BF861, BF862 с большей крутизной, кстати. Надо только выбрать нужный начальный ток стока. К биполярам особых требований нет. ОУ может быть AD8698, OPA132/2132 в SOICe. Думаю, можно накопать ещё вариантов (с полевиками на входе).
    А с чем или в какой конфигурации планируется использовать этот буфер?
  17. #96
    На выхлопе зв.карты и далее на достаточно длинный (~10м.) провод.
  18. #97
    Аватар для jett
    г. Киев
    10м - это не много ли? Ну, во-всяком случаи, тут нужен выход помощнее, т.е. BF 861/862 будут уместны, думаю. Или варианты буфера 2 и 3, ток покоя вых. каскада можно увеличить.
  19. #98
    Аватар для jett
    г. Киев
    Добавил вариант с германиевым выходом. Привет из 70-х!
  20. #99
    Аватар для jett
    г. Киев
    В схеме использован jfet. У него на входе стоит диод. При положительных смещениях, которые возникают при необходимости отдать ток в нагрузку, эффективный входной импеданс снижается.
    Какая нагрузка была у повторителя, какой ток уходил в нагрузку?
    Вот нашёл время, перемерял ещё раз. Значит, первый вариант буфера. Нагрузка -1 ком при 3 В амплитуды, т.е. до 3 ма уходит в нагрузку. Ток покоя через полевик (2sk212F) - 6,9 ма, вых. сопротивление 125 ом. Измеряное входное сопротивление получилось: 1 МОм/1кГц и около 850 кОм/20 кГц. Заметных искажений синуса/меандра на экране осциллографа нет.
    Практически те же цифры получились с полевиком BF862 (ток покоя 13,6 ма, вых. сопротивление 28 ом), но звучание его меня не порадовало, несмотря на хорошие параметры (причина?..).
    Вобщем, снижения входного импенданса при заходе в положительную область замечено не было.
  21. #100
    Ещё пара вопросов... Будет ли буфер корректно работать сразу после резистора-регулятора громкости (250К)? Т.е. видимое буфером сопротивление источника будет меняться в широких пределах... И можно ли выкинуть интегратор если ноль на выходе не нужен? Просто дальше так или иначе электролит...
