Страница 3 из 1197 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 23927
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1530823
    Вот первый рисунок сверху.
    Или Вам нужен сайт откуда взята эта схема ?
    Интересует сайт,статья,журнал-где об этом УВ есть информация(настройка,монтаж,работа) и есть ли у кого отзывы по его звучанию.
    С глубоким уважением,Виктор.
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    О как. Оказывается не только Фрязино и Киров Revox A700 "слизали". Схему этого аппарата не нагуглил, но думаю - не удивят (голландцы).
    Хм, нагуглил. Судить Вам.
    Последний раз редактировалось badenn; 02.12.2012 в 18:18.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Выложите плиз фотки датчика движения и направления магнитофона Олимп-004, та плата, которая крепится к правому датчику натяжения со стороны основной электроники магнитофона (с задней стороны).
    Интересует сама механика датчика, т.е. под каким углом расположены фотодиоды датчика ?
    Заранее всем спасибо, кто откликнется...
    При оцифровке с Олимп-004, мы наблюдаем резкую полосу на верхней частоте настройки головки в резонас. На Ревоксе такого не наблюдается Кто пробовал настроить аппарат не изменяя схему У.В ?
    Киров
    "Оцифровка" музыки? похоже на сильный подъем шума - может головка запилена??
    что за ЗК до 96кГц?
    Борисыч44,
    Мне кажеться НЕт
    Это я брал скан с Олимпа 004 у себя пробовал с Олимпа 003 поэтому отпала охота востанавливать.
    Оцифровка картой http://www.ixbt.com/proaudio/esi-juli@.shtml
    Верхняя граничная частота ( это полоса ), это настройка головки на верхнюю граничную в резонанс екостью
    Попробуйте и посмотрите Формат 24Х96 и выше
    Киров
    На резонансе есно шум растет, в 003 на выходе УВ стоял еще RC фильтр на 15кГц, вместе с новой ферритовой головой шум почти ровный был
    Борисыч44 Я показал как есть и полностью не разбирал
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Исправленная версия чертежа держателя катушек (аля Akai).
    Чертежи проверены в железе.
    В Photoshop, например, инвертируйте изображение (цвета) чертежа, рисунок будет на черном фоне.
    Чертежи есть в AutoCad 2007 .
    3D модель рисовать нет времени.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.01.2013 в 09:30.
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Жёлтые линии плохо видно.
    В чём это рисовалось?
    Можно перерисовать в 3D модель.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Чертежи крышки блока головок магнитофонов Олимп 003, Электроника 003, Электроника 004 .
    Всего 6-ть видов крышки на чертежах (2-а листа по 3-и вида на каждом листе).
    Чертежи есть в Autocad 2007 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.01.2013 в 22:48.
  14. #53
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Все, размещенные в этой теме чертежи, есть в AutoCAD 2007 и AutoCAD R14 .
    Кому интересно, пишите в личку.
    Вышлю по запросу.
  15. #54
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот упоминание о двигателе ДМТ-4
    Двигатели / Асинхронный с короткозамкнутым ротором ДМТ-4
    Наименование Асинхронный с короткозамкнутым ротором
    Марка ДМТ-4
    Область применения Исключен из номенклатуры 2000 г.
    Род тока 3-ф, 50 Гц
    Напряжение, В 130
    Мощность, кВт Не указана
    Момент, Н•м -
    Частота вращения, об/мин 1050
    Диаметр вала, мм 9
    Нормативно-технический документ Не указан
    Для магнитофонов Олимп-70х серии.
    Можно легко прикинуть максимальную скорость ленты при вале d=9 мм и частоте вращения двигателя n=1050 об./мин.
    V=( pi * d * n ) / 60, мм /сек.
    V=( 3.14 * 9 * 1050 ) / 60 = 494,8 мм/сек или = 49,48 см/сек (что больше и достаточно для скорости 38,1 см/сек).
  16. #55
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    MotorControl4.pdf
    MotorControl7.pdf
    Схема контроллера ведущего двигателя ДМ-5,
    схема индикатора и кнопок управления контроллером двигателя, см. вложения.
    Схема контроллера на ARM STM32F415 .
    Хотелось бы конструктивной критики конкретно по схемам.
  17. #56
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кто нибудь может сказать или измерить, при наличии оборудования, следующее...
    Ведущий двигатель ДМ-5 (ДМ-1), Электроника ТА1-003, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005, Олимп-006.
    Шероховатость вала двигателя (Ra, Rz) ?
    Твердость вала двигателя (HRC, HRA, HB) ?
    Очень интересно...
  18. #57
    Аватар для Jenyok
    Moscow
Название:	IMG_ 001 copy.jpg
    Втулка насадка на вал ведущего двигателя ДМ-5 (ДМ-1), купленная в ТТЦ Шанс, г. Киров.
    Размеры втулки.
    Длина = 16,8 - 0,01 мм
    Внешний диаметр = 12 -0,01 мм
    Внутренний диаметр = 5,95 + 0,03 мм
    Несоосность внешнего и внутреннего диаметра = 0,005 мм
    Внешний, внутренний диаметры, одна торцевая часть отшлифованы, см. фото.
    Марку стали, твердость, шероховатость пока установить не удалось.
    Втулка явно закалённая.
    Предполагаемая сталь марки 40x, 20XH3A, 30ХГСА .
    Закалена до HRC = 56 ... 65 .
    Предполагаемая шероховатость Ra = 0.32 ... 0.16 мкм (0.20 мкм).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.05.2013 в 09:56.
  19. #58
    Это только на ведущий вал?
    Попытка сделать самодельный частотник?
    На работе с частотниками наигравшись по самое нехочу, срут они помехами ТАК, что в мафон такое пузырить я бы категорический не стал, даже на 5 метров.
    И это не самопал свистит, а всякие Омроны и прочие...
    На схеме никаких фильтров для ШИМа не видать, это будет даже не дикий ужос, это будет просто полный песец.
    Хочется выпендрежа - сделать частотный привод - тогда отдельный ящег с тремя аналоговыми усилителями, это в случае с Олимпами без вариантов.
    Там с движков наводки прут, не делать же еще и механику с нуля...
    WBR, Michael.
  20. #59
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Частоты для двигателя.xls
    Расчеты для двигателя ДМ-5 (ДМ-1).
    Вывод, схема стабилизации скорости вращения ведущего двигателя для магнитофона Олимп-004 более точная, чем для Олимп-005 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.05.2013 в 21:37.
  21. #60
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схемы стабилизатора скоростей Олимп-004 и Олимп-005С .
ID:	183958   Нажмите на изображение для увеличения.
