Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
  2. #241
    ДВР
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Gulbariy, это к чему вообще? Т.е., можно указать на отправную точку с какой-то локальной(и конкретной) неразрешимой проблемой, связанной с запретом на использование автодинамиков для построения домашней акустики(не за десятки килобаксов, конечно)?
    Кстати, лично мне так и не удалось найти внятный ответ на вопросы, типа - "чем кардинально отличаются автодинамики от "не авто"", и "почему авто-... есть гавно в сравнении с "не авто-"? Может быть всё дело в аудиорелигии(ях), луна не тем боком светит, яйцы мешают, баба не дала...?
    Что мешает делать домашнюю акустику на автодинамиках? Предположу, - х...ета штампов в залобье.
    Думай. Думай всегда…
  3. #242
    РФ Саратов
    Так уже вроде выяснили,что ничего не мешает Однако при этом большинство автодинов имеет две отличительные особенности которые обязательно надо учитывать.
    1. Для нормального воспроизведения НЧ они требуют довольно большого объёма яшика или установки на щит.
    2. Они по сравнению с обычными динамиками имеют более высокую нижнюю границу,если у обычного 5" это 55-65Гц то у авто на 10-20 герц выше.
  4. #243
    Частый гость Аватар для RODENT
    ПАС, в частности, отлично решает этот вопрос. У меня автоовалы работают в вариовенте объемом раза в 4 меньше оптимального ЗЯ. Частотка снизу классическая, возможности по настройке широчайшие.
    Нелюбимые (почему - вы мне не ответили) вами овалы и соответствующего размера круги обычно имеют Fs в районе 60 гц, что позволяет строить большие ЗЯ или компактные вариовенты с F3 от 70-75 гц. Неглубоко, но на безрыбье и кобыла невеста.
  5. #244
    РФ Саратов
    Овалы по сравнению с кругами имеют большие искажения и весьма своеобразную ДН,их применение оправдано когда на ограниченой ширине полки нужно поместить диффузор побольше а дома какой в этом смысл? А круги больше 5" требуют намного большего объёма ящика,если вас устраивает в 40 литрах получить нижнюю границу в 50 герц то ставьте а для меня это неприемлимо,по этому считаю оптимальным 5"+саб.
  6. #245
    До последнего времени был невысокого мнения об автодинах. Пока не взял на обмер-обслух пару Альфардов овальных , серия ETP, модель 1623 -Z1, овал 6 на 9, дюалкон на тряпке.
    АЧХ, равно как и звук меня свалили на пол, ничего подобного не встречал досе. Сейчас решил для себя взять их для открытой акустики, потому что такой звук устроит кого хошь. Даже такого привереду, как я сам. Кроме того, навкскидку соорудил фильтрик и получил этакий суперсредник, от 300 до 7 кил с офигенной полочкой и завораживающим звуком.
    Сейчас ачехи найду.
    Левая картинка, вверху ближнее поле, ниже-ачх на метре, ещё ниже -резонанс в воздухе.Правая картинка- полная ачх и через полосовой первого порядка(68мкф-0,28мгн)
Название:	Alphard ETP 1623-Z1 в щитке 50 на 80 ..JPG
ID:	170301 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Альфард овал ширик ЕТР 1623 с ПФ 1го порядка. 0.28мгн-68мкф.JPG
    а ещё есть в этой серии прекрасно звучащий 16-см динамик ЕТР 158-z1. Он покривее, чем овал, но звучит на ура и резонанс пониже.
  7. #246
    город у моря
    Не вспомню где, но в одной книжке было очень хорошо написано о овалах. В силу своей геометрии АЧХ у них ровнее и искажения как раз таки меньше чем у обычных динамиков.
    Не потому ли так здорово звучат старенькие овалы широкополосники?
  8. #247
Название:	DSC_0613.jpg сжатие.jpg
ID:	170319А вот как выглядит очень интересный динамик фирмы RCA. АЧХ подтверждает звучание, а оно- на редкость удачное. Все инструменты и голоса узнаваемы, музыка возникает и исчезает одним красивым движением, слитным во времени.
    Размах динамика навскидку 15 дюймов.
  9. #248
    flipper
    А с искажениями что у альфардов этих?
  10. #249
    РФ Саратов
    В таком случае подавляющее большинство динамиков делали-бы овальными,так-то вспоминайте где читали,прочитаем вмете чем автор это обосновал.
    У всех овалов есть очень выраженые локальные зоны излома диффузора.
  11. #250
    Не могу предоставить результатов измерений, посему лишь многозначительно промолчу Когда-то дойдут руки обмерить на сей счет свои "овальные" вариовенты, может встретимся где-то тут, да и поговорим. Претензии к овальным диффузорам на просторах инета встречал.
    Нипалучицца 50 Гц даже в 80 литрах... По крайней мере на тех овалах и 8** полочниках, которые я знаю. Даже на уникальном 10** полочном фокаловском вуфере в ЗЯ срез 50 никак не получится. "Печальная" стезя полочных автодинов дома - срез в районе 70 или даже выше. Но нет худа без добра - вместе с "потерянным" низом у таких динов есть свои преимущества, связанные с жестким подвесом. Тут уже вкусовщина начинается.
    Если опираться на свой небольшой, но конкретный опыт, то ЗЯ для автомобильных полочников это дурное дело. Прежде всего в связи с неразумно большими объемами оформления. Нужно делать или вариовент (опробовано мною), или лабиринт (опробовано другими, я тоже хочу!). Впрочем, после вариовента приходят мысли, что ЗЯ это в принципе дурное дело, независимо от динамика. Вроде как в первый раз в первый класс. Это ИМХО.
    А вот еще например 16 см дверные DLS MS6A. Уже немного другая история. Хотите ЗЯ с границей 68 Гц в 17 литрах? Пожалуйста. Каноничненько. Бонус - аллюминиевый диффузор. Это к тому, что автодинов весьма много, все они разные, и грести их под одну гребенку не стОит. Некоторые по характеристикам даже похожи на домашние
  12. #251
    Киберфлипперу. Сегодня возьму пару овалов-Альфардов, повнимательнее изучу, заодно спектр гляну. Но судя по комфортному звуку, там со спектром порядок. Не сравнить звук с ядовитыми Фостексами.
  13. #252
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    До ЗЯ ещё надо суметь дорасти. Это тоже ИМХО. Однако, после многолетнего прослушивания ФИ, такая мысль посетила.
    Вот тоже всё думаю - чего бы туда засунуть?
  14. #253
    Да, счлышал у одного в машине какие-то DLS - вниз нормально играют, но стоят они не дёшего, я бы наверно больше прсмотрелся к сисам.
    У меня было наоборот - слушал ЗЯ, а после переезда в другую комнату всё повернулось наоборот - сново слушаю ФИ. Не стоит из внимания исключать компонент АС - а именно КДП.
  15. #254
    Не только. У меня это произошло после смены усилителя.
  16. #255
    Надеюсь, камень не в мой огород Я изначально сторонник ЗЯ, причем скорее категоричный, нежели умеренный. Просто вариовент рассматриваю на следующую ступень. Такое вот "дырчатое" оформления сохраняет все преимущества ЗЯ, и при этом дает новые. Настолько ощутимые, что к ЗЯ возвращаться не хочется.
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    Дык вот вроде многие автодины по параметрам и подходють... Потренироваться так уж точно, а может и более того. Я не ратую за их исключительность для данного применения, но вот Рогожин, к примеру, не гнушается
  17. #256
    Нижний Новгород
    И еще один пример из DLS, но чуть дороже - RM6.2 bass. Тоже алюминиевый мидвуфер, играющий в ЗЯ 13 литров от 75Гц и выше (ровный примерно до 4кГц). Вот замеры:
ID:	170457 - окно 3мс, на 13см выше оси с 0.7м.
  18. #257
    Не, автодины точно не хочу. Слушал много чего - не вставило. Те же "темпо" морелевские на мой ух домашке сильно уступают. А те что дороже, так смысла не вижу - лучше за эти деньги Seas-ы купить, вложение будет более оправданным и результат гарантирован. Конечно, были бы халявные, то другое дело. А так...
    Есть тут парочка 4" Visaton W100S8. Ставил их в ЗЯ - без низа совсем скучно играют. В ФИ веселее, но это уже совсем хай-фай какой-то получается, с таким ГВЗ. Вот и думаю - мож в лабиринт Рогожинский они сгодятся? Кто бы симульнул... с Hornresp я пока ни в зуб ногой не разобрался...
    Вот реально замеренные артой параметры:
    № 1
    Rds = 6,76 Ом
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 62.45 Hz
    Re = 6.76 ohms[dc]
    Le = 128.38 uH
    L2 = 420.46 uH
    R2 = 9.47 ohms
    Qt = 0.55
    Qes = 0.67
    Qms = 3.05
    Mms = 4.73 grams
    Rms = 0.609637 kg/s
    Cms = 0.001372 m/N
    Vas = 5.64 liters
    Sd= 54.11 cm^2
    Bl = 4.322505 Tm
    ETA = 0.20 %
    Lp(2.83V/1m) = 85.77 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 16.20 grams
    Diameter= 8.30 cm
    № 2
    Rds = 6,68 Ом
    Fs = 63.35 Hz
    Re = 6.68 ohms[dc]
    Le = 124.78 uH
    L2 = 398.05 uH
    R2 = 9.82 ohms
    Qt = 0.54
    Qes = 0.66
    Qms = 2.87
    Mms = 5.91 grams
    Rms = 0.821167 kg/s
    Cms = 0.001067 m/N
    Vas = 4.39 liters
    Sd= 54.11 cm^2
    Bl = 4.887543 Tm
    ETA = 0.16 %
    Lp(2.83V/1m) = 85.01 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 8.30 cm
  19. #258
    С таким Fs- какой бас,- так, намёк. Миды.
    Часто на радиорынке встречаю жаждущих сделать домашнюю акустику на автосабовых утюгах. Как могу, отговариваю.
  20. #259
    Миды.
    Ну да. Я тоже на это надеялся. Типа - калибр маленький, низ намёком, зато серёдка будет что надо! Ага. Фига. С таким-то провалищем... Ничего общего с визгатоновским даташитом...
Название:	без фильтра.png
ID:	170470   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с фильтром.png
  21. #260
    Нижний Новгород
    Какой сильный разброс по массе подвижки! А на Аудиомании написано "High-End"
