Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
  2. #301
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Да это не по соседству, это через улицу...
    Думаю, ничего страшного. А что, после первоначального монтажа и проверки нельзя будет дополнить, в случае необходимости?
  3. #302
    Игорь спасибо, всё понял
  4. #303
    Добрый день!
    Покритикуйте, пожалуйста, идеи, возникшие у новичка.
    Итак, собирается LM3886 по версии Линкса.
    Основная идея (в части компоновки) - продолговатый корпус (120 мм высотой, 120 шириной - без учета ребер боковых радиаторов) и 350 мм длинной.
    Варианты расположения компонентов прилагаю.
    В обоих вариантах смущает близкое расположение компонентов.
    В частности:
    1) В случае с расположением трансформатора сзади возникает необходимость вести входные (равно как и выходные) провода мимо выпрямителя / трансформатора. Не уверен, что экранирование тут поможет, т.к. расстояние будет измеряться максимум единицами снатиметров.
    2) С другой стороны, есть вариант с расположением тора впереди. В таком случае, входные провода будут максимально короткими и все входные цепи будут сосредоточены в одном месте. Но тогда необходимо прокладывать сетевой кабель до передней части корпуса, т.е. непосредтвенно рядом с платами усилителей.
    Прошу помочь определиться, имеет ли право на существование такая компоновка, и (если да), какой ее вариант лучше выборать ?
    PS: на рисунках вид сверху, слева - передняя панель, справа - задняя.
Название:	Безымянный-1 - копия.jpg
ID:	170264   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #304
    Не надо это собирать, там ошибки.
    Собирать надо вот это:
    http://www.audiomaniac.net/project/3-lm3886
    Там уже заодно решены и все вопросы с конструктивом.
  6. #305
    LonelyRain, компоновка, где тор возле лицевой панели, правильная.
  7. #306
    А почему все для разъёмов сигналов (входа и выхода) и питания используют только заднюю стенку (что создаёт трудности компоновки)? Если радиаторы не с боков (для усилителей до 50-80 Вт часто именно так), то почему бы не использовать и боковые стенки?
  8. #307
    У многих стоек подобраться с боков не получится
  9. #308
    К боковым обычно не подлезть, хотя у меня в Вуди входы сбоку (выходе и сеть - сзади):
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    а вообще, часто делают сверху, или даже снизу:
  10. #309
    Да, я вот тоже размышлял о возможности сделать входные разьемы спереди
    Потом решил, что это слишком "авангардно".
    А вот сбоку - не всегда удобно, т.к. устройство будет занимать больше места.
    Последний раз редактировалось LonelyRain; 26.11.2012 в 01:21.
  11. #310
    cka3o4nuk я собираю фотки внутреностей веселителей и если есть еще или сюда залей в zip/rar или мне скинь на мыло us5mgt@mail.ru
  12. #311
    Недоступно
  13. #312
    Оптимально для звука - совсем без корпуса, разъёмов, защит и т.т.
  14. #313
  15. #314
    BLR
    Как там Лысый писал:
    Бомба йуного терориста, адназначна.
  16. #315
    Уфа
    Вот один из вариантов компановки. Выход БП вплотную к УМ. Достаточно короткие провода шины питания - около 2ух см. V_образное расположение радиаторов позволило разместить в корпусе стабилизатор напряжения. При другой компановке это достаточно проблематично.
    Последний раз редактировалось DMix; 24.05.2013 в 22:44.
  17. #316
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    А я вот решил сделать такую компоновку. См. фото.
    На панели, которая параллельна лицевой будут два трансформатора, в этом же отсеке "мозги". Панель будет вставляться между двух уголков.
    Вторая панель на стойках, на ней разместяться предусилитель с регулятором, и кроссовер и т.п. Под ней сетевой фильтр, и выпрямители-стабилизаторы.
  18. #317
    Уфа
    Alex_Valday,
    Трансформаторы в отдельном отсеке из алюминия - это правильно. Убьеш все наводки 50, 100Гц.
    Но если у вас импульсный блок питания то и саму плату надо в отдельный отсек туда же к трансам.
    Не понял как вы регулятор будете подключать - отверстия не вижу в паралельной панели.
    А вот зачем столько выходных разьемов - это же не сварочный аппарат
    И где вы планируете разместить входные разьемы ?
  19. #318
    Цитата Сообщение от DMix Посмотреть сообщение
    Alex_Valday,
  20. #319
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    И с живительными парАми серной кислоты
    А усилитель решено было назвать "Абсолютная безжалостность ко всем" (в том числе и к звуку)
    Зато входные провода "в лучших традициях" летают, как воробей по сараю - от задней панели к регулятору на передней и обратно...
    Перл, повторенный дважды, становится вдвое смешнее. Хотя тут уже и новый перл подоспеть успел
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 03.02.2014 в 17:15.
  21. #320
    Валдай
    сверху в ряд, там уже есть маленькие отверстия. Не поставил пока, посылка из Ростова очень долго идет что то.
    Ну это мое извращение. 8 канальный усилок. фронт биамп. без комментариев
    Отверстия будут, это пока концепция
