Страница 82 из 111 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1621
    Украина
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    а как-же без сабов.
  3. #1622
    Площадку шириной 20м и длинной 50м должны взять без проблемм. Только поднимать повыше - чтоб нижняя стенка АС была выше голов на метр.
  4. #1623
    Украина
    mAxSpace, вопрос, может сталкивались. Когда я прикрутил на сабы по мотивам Селениума колеса снизу (получился между днищем и полом зазор примерно 120-150 мм), то такое ощущение, что мощность упала. Может это только субъективно с близкого расстояния я сравнивал, когда только собрал. Неудобно транспортировать и хранить, когда колеса на задней стенке. Да и когда внизу колеса, то прижаты весом саба и не создают постороннего грохота при работе.
    это за сателиты
  5. #1624
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    MicxaelDu, моё имхо - когда вплотную,то 2Пи а когда чуток подняты, то волна идет и вниз.
    Это то же самое, что поставить колонку на самый край сцены.
  6. #1625
    ребята подскажите а к МТ121 на динах D.A.S. трехдюймового драйвера хватит вот такого JBL 2431H с разделом пассивным на 1200гц . такой раздел JBL рекомендует. хватит его по давлению или нет. просто они есть в наличии аж 4 шт неохота еще 4-дюймовые покупать. конечно наверно компромис но все же какие мнения. есть еше огромные елетровойсы DH1A но тоже с 3-х дюймовыми диафрагмами но тяжелые.........какие мнения? кстати електровозов таких 5 шт с алюминевыми мембранами в хорошем состоянии. может кому надо. активное деление не планирую пока хотя все для этого есть.
ID:	170065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170066   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1626
  8. #1627
    Msk
    Цитата Сообщение от SERGEY POLOYAN Посмотреть сообщение
    Помогите найти чертеж
    http://i1338.photobucket.com/albums/...ergey42/A2.jpg
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    http://i1338.photobucket.com/albums/...ergey42/A1.jpg
    Бестолковый аппарат и умножение ошибок от KV2 ES1.0.
    12шка (или 10") не сможет высоко и равномерно играть с таким горлом рупора.
    8" в пластиковом псевдо-рупоре вообще по давлению заткнется на фоне НЧ рупора.
    Последний раз редактировалось LBeat; 22.11.2012 в 20:27. Причина: перепутал модель KV2
  9. #1628
    Петербург
    А вы его слышали?
    Может, он ее расценивает как предрупорную камеру? Как отличить горло от пк?
  10. #1629
    Msk
    PavelP, слышал кого? ES1.0 - да, слышал.
    Предрупорная камера является "натуральным" lowpass фильтром.
  11. #1630
    Новичок Аватар для DeadOff
    подскажите пожалуста по поводу вот такого сатта[
ID:	170535   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1631
    подскажите чем из бюджетнных динамиков можно зарядить.....
    состыкуется ли с th-15
    откроте военную таину по драиверам коваленко
    всем спасибо......
  13. #1632
    Похоже на самопал, дрйвер сразу в помойку - такие ставят только в мегабюджет с ценой 3500руб за колонку.
  14. #1633
    Кременчуг, UA
    Для поддержании ветки.... мой долгострой аля К24 Сибург в моей интерпретацииНажмите на изображение для увеличения.
  15. #1634
    Каховка, Украина
    Кошкины домики
  16. #1635
    Я что-то недогоняю как это будет работать, или это ещё незакончено ?
  17. #1636
    Кременчуг, UA
    mAxSpace, передней морды нет еще! говорю что долгострой)))) вот на что ориентировался http://www.acoustic-line.de/K24_Datenbl_dt.pdf
  18. #1637
    А, теперь понял. Кстати интересно было бы посмотреть АЧХ - мне кажется там должны быть проблеммы связанные с интерференцией.
  19. #1638
    Кременчуг, UA
    labuch60, кошка самое главное тут принимало участие, на основе ее шерсти было протестировано и применено инновационное армирование шпаклевки..... типа что смел веником с пола опилки фанеры для замеса с ПВА было с шерстью)))) так что да кошачьи колонки)))))))))))))) НАНОТЕХНОЛОГИИ однако!!!!!!!!)
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    mAxSpace, ачх в даташите смотрите там у них в оригинал 12nd710 у меня 12NDL76. Особой разницы не должно быть. Вообще по отзывам на немецкий сайтах очень зачетные колоночки. Кстате в оригинале там 18 саунд ND1460, у меня будет РСФ ND850, хотя расуждаю даже ND950 втулить.... вообщем еще далеко не законченный проект... много есть вопросов и путей решений.
  20. #1639
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    ачх в даташите
    Как раз там её смотреть и не нужно - их вылизывают чтоб красивые были.
  21. #1640
    Кременчуг, UA
    mAxSpace, я больше ориентировался на отзывы людей, по которым они впечатлены работой АС. Как доделаю измерю вообщем ачх, но не думаю что будут проблемы. Задача стояла как очень легкие и компактные топы.... 28-30 кг вес! Пик 138дб.
