Страница 33 из 71 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1418
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #641
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Не желательно. Лучше 2СК246БЛ
    Таких тоже нет, а чем всё таки BF245 плохи (просто они есть в наличии).
  3. #642
    - Аватар для Olegyurich
    А буковка какая? Это важно))
    avtech@palabs.ru
  4. #643
    BF245B
  5. #644
    Тогда скорее всего можно, но лучше спросить у автора тут:
    http://www.audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=16&t=3714
    avtech@palabs.ru
  6. #645
    Респ.Дагестан г.Махачкала
    Возможно ли питание платы 19 вольтами.БП нестабилизированным - транс, диодный мост, конденсатор 2200мкф - на выходе 19вольт (200мВ) ? Или необходимо более 20 вольт ?
  7. #646
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Питание лучше выбрать повыше. Я делал недавно для знакомого, задрал питание до 32В результат - . Еще лучший результат при запитке от акб.
  8. #647
    Доброго дня всем,собрал я таки сей фонокорректор,не еще не опробовал,есть несколько загвоздок:
    1.Питаю я его связкой транс+диодный мост+эектролит = 19,50 В
    2.На входе J6 - стабильно 2,750 вольт
    3.На входе J4 - 0
    4.На выходе J5 - плавающая постоянка - от -0,700 до +3,5 В
    5.На выходе J2 - практически 0 (0,003-0,013~14)
    плата форумчанина aal
    Схема тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....ра-от-Никитина
    Вот фото платы -
    Вид снизу -
    как я понимаю на входе каждого канало должен быть 0,а на выходе 0.350 мВ
    В чем может быть проблема,прошу помощи у понимающих.
    замерял все этим -
  9. #648
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Рыбяты... корректор обманчиво прост. "Простота" эта имеет как минимум 2 следствия:
    1. Качественные применяемые компоненты, печатная плата.
    2. Хорошее питание. "связкой транс+диодный мост+эектролит" питать такого рода схемы нельзя (если, конечно, интересует результат, а не процесс)!
  10. #649
    На плате там LM317.
    Но от постоянки на выходе это не поможет. Если на выходе не 0 после установления режимов, то это однозначно некачественные выходные электролиты и ничто иное.
    avtech@palabs.ru
  11. #650
    Плата качественно,насколько я могу судить,компоненты elna,nichokon,wifa,fairchild лишь резисторы наши (севетские) но их номиналы подбирал в разность 1% от необходимого (в 60% случаев итого меньше)
    А насчет питания,мне бы лишь бы запустить, потом сам буду тор мотать,или подумаю о питании с АКБ.
    А как собственно режимы и устанавливают ?
    С Уважением.
  12. #651
    На плате там LM317.
    Верно, это я уже забыл. Но свой питал таки двухступенчато.
  13. #652
    Рязань
    Почему ни в одном из вариантов корректоров в стабилизаторе не предусмотрены защитные диоды, которые должны стоят по даташиту для LM317LZ в случае установки емкостей больших чем 10 мкф или при питании 25в и выше?.
  14. #653
    Собрал. Всё заработало, по приборам. За неделю, пока собирал, - товарищ продал свою аппаратуру вместе с винилом. Слушанье отложена на неопределённое время. Отклонения между каналами в схеме по напряжениям не более 10%, т.к. ничего не подбирал. Полевые транзисторы BF245 поставил. Опять-же, - не меняя каких-либо номиналов.
    Конденсаторы смд поставил т.к. это хвалёная Элна... И в прайсе не видно этой особенности. Хорошо, что ноги у них, всё-таки, есть! На моё счастье. Несколько унифицировал схему. Насколько я вижу - номиналы электролитических конденсаторов влияют только на время установления режимов схемы.
    Платы, всё-таки, буду свои делать, скорее всего. Хотя, хотелось избежать этого процесса. Конструктив данной компоновки не отвечает моим желаниям.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 21.07.2013 в 08:50.
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #654
    Хочу ввести реле с таймером, которое будет коротить выход, на время переходных процессов и в момент пропадания сети. Немного подвигать питание. Сделать крепёжные отверстия.
  16. #655
    Сегодня еще и прослушали. Хорошо звучит. Динамический диапазон хороший. Нет шипилявости на громких резких звуках. Сцена хорошая. Вообще я всегда скептически относился к "винилу". Сегодня засомневался.
    На выходе стоит конденсатор 22 мкФ. Заметно колеблется диффузор в такт вращения диска. Уменьшу до номинала 10 мкФ, при случае.
  17. #656
    Какой буфер посоветуете поставить на выход, что бы повысить усиление до 2 вольт.
  18. #657
    Новичок Аватар для Patric
    Подмосква
    Приветствую всех!
    Прошу подсказать, какое изменение нужно внести в схему корректора (собран на плате от aal) для того, чтобы появилась возможность плавно изменять уровень сигнала на выходе корректора? Поиском не нашел.
  19. #658
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Вместо R7 переменник поставить, сигнал снимать с движка. Можно снизу постоянный резистор поставить, если не требуется до нуля сигнал снижать.
  20. #659
    Подмосква
    ВС, спасибо!
    До нуля не требуется ослаблять.
    R7 - это который на 100 кОм на схеме (вложение)?
    А какие номиналы резисторов применить (переменного и постоянного)?
  21. #660
    деревня Гадюкино
    По схеме с 1й страницы R7, по Вашему вложению- R10. Я бы поставил перем. 50К и пост. = 18К (исправил)
