Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Усилитель для ГНЧ. Подскажите?
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Вопрос Усилитель для ГНЧ. Подскажите?
    Здравствуйте! Есть необходимость приделать к генератору НЧ сигналов простой усилитель для увеличения амлитуды синусоидального сигнала на нагрузках 20-100 Ом до 15-20В(действ. зн.) в полосе частот от 50Гц до 300 кГц (АЧХ линейная в этом диапазоне). Кг - большой роли не играет. Блочок нужен для согласования ГНЧ со специфическими устройствами электроавтоматики. Входное напряжение м.б. до 5 В (выход ГНЧ).
    Может кто-то направит мысли в нужном направлении? Множество известных схем УМЗЧ неоправданно сложны для такой цели или недостаточно широкополосны.
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 14.11.2012 в 16:47.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель для ГНЧ. Подскажите?
    Оу с плавающим питанием плюс параллельный повторитель на выходе. Схема Агеева из радио за 1982 год подойдет немного допилить и все.
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Возможности той схемы несколько недотягивают. По автору - диапазон частот до 100 кГц.
    Украина, Балта
    Поставь широкополосней ОУ и транзисторы повысокочастотней и дотянет.
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Alex Dneprov Посмотреть сообщение
    от 50Гц до 300 кГц (АЧХ линейная в этом диапазоне). Кг - большой роли не играет. .... Входное напряжение м.б. до 5 В (выход ГНЧ).
    Насколько линейной должна быть АЧХ? В смысле, какой завал на 300 кГц допускается?
    А то, можно попробовать 3886 или 7294. Насчет 300 кГц только, сомнения, что повезет (если делать по даташиту). А вот, если усиление чуть уменьшить, до 10 например, то очень даже может быть. А если корректировать для работы с низким Ку (3-5), то 300 кГц точно можно получить.
    Т.к. даташитная схема (3886 или 7294 с Ку около 22-30), с типовыми м/сх, по уровню -3 дБ дает около 100-200 кГц.
    Давно не заходил
    Использовать радиочастотные ОУ с токовой ООС.
    Давно не заходил
    Питер
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%B9%D0%B4).
    "В качестве выходного усилителя использован Композитный инструментальный усилитель, разработанный мной специально для моддинга генератора Г3-118."
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от vitaly_spb Посмотреть сообщение
    разработанный ... специально для моддинга генератора Г3-118."
    Это решение заточено больше на точность, и нагрузку 600 Ом и выше, а автору нужна неприхотливая схема, надежно работающая на низкоомную нагрузку (от 20 Ом).
    Впрочем, автор где-то исчез.
    Alex Dneprov, какое отклонение от 0 дБ по АЧХ допускается на 300 кГц? В зависимости от этого, будет разное решение, или очень простое - 3886/7294, или нет.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А что мешает взять какую-нибудь известную схему (только на дискрете) и пересчитать входной фильтр под свою полосу частот?
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Ничего не мешает! Этот входной фильтр можно и вообще удалить... "Известные" схемы излишне сложны для такой задачи. Думаю, обойтись "фрагментом" широкополосного усилителя, где первый каскад - УН, второй - УТ. Как-то так... Но чтобы не мудрить, может у кого есть готовое решение на этот счет... Мало ли...
    ОРА604 + параллельный усилитель на выходе из транзисторов средней мощности типа BD139, BD140, и все. Питание до +/- 24 В. Проще некуда, мне кажется
    Арзамас
    Параллельный усилитель самое то, ну или на 7294 из соседней темы, у Максима плата супер, с защитой даже.
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Сегодня испытал параллельный усилитель Агеева из Радио 82г. (вариант 60Вт, автор обещал полосу 100кГц...)
    До 20 кГц - АЧХ можно сказать линейна... При Uвх= 0,8 В = const, Uвых = 13 В на нагр. 8 Ом. А на 300 кГц Uвых = 5 В Надеялся на лучший результат... Есть ли смысл поставить импорт для расширения полосы частот (уменьшения спада до 300кГц) ? (СтоИт К544УД1, КТ816,817,818,819)
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 17.01.2013 в 22:48.
    Давно не заходил
    Kiev
    Выкинте нахрен микросхему
    Давно не заходил
    И заодно КТ800. 904-914 на макете дают 1Мгц без снижения амплитуды.
    Зеленьій клин
    Если уж экспериментировать, так до конца - теперь поставьте нормальные импортные аналоги, и снова тесты (я бы сразу начинал с 2sa1837(2sc4793), 2sa1930_2sc5171)
