Показано с 1 по 20 из 22
Тема: был двд, стал унч
    По умолчанию был двд, стал унч
    сейчас полно полу/дохлых двд плееров, что давно ничего не читают и интереса не представляют
    только у них проблема - узкие уж очень внутри (у этого хоро 40мм, еще по паре мм зазоры - и это все)
    посему стоит импульсный бп (на базе smps-1958, только урезан до 200вт, кондеры полумоста по 330мкфх200в, вых кондеры - 1000х50в, транс "средний от комп бп" как есть без перемоток), два канала с низенькими радиаторами tda7293 (кондеры лежат - 10000х50), mm riaa корректор, коммутатор на 4 входа (два по 500мв, один для сд - 1в, один виниловый), и пред (активные тембра из радио 10 82г - статья в зарубежом (ну кто может оригинал найдет)
    в корректоре и преде - ne5532
    на 8 ом дает макс 40вт, нормально - 30вт (бп на холостом дает +- 25-26в, под нагрузкой пэв-ками - +-22в)
    неслышимый унч - без сигнала в люб положении переключателей и тембра-громкости не понять - включен или не, и самого не слышно, и в ас с 97 дб/вт далением (онкены на циаре) мертвяк
    а какие у него нч вышли - сам балдею, даже на ас с бг20 пеперла такая вибрирущая нч волна (почему - не знаю, по гзч и осциллу в средн положении тембров все ровно)
    разводка преда - жуткий земляной паук с ногами во все края
    потом .лут-ы кину если надо (хотя у каждого плеера свой конструктив...)
    По умолчанию Re: был двд, стал унч
    фотки
ID:	169511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    посмотришь, бывает на фотки, и думаешь, как же некрасиво. Хотя у самого также. Может поборемся за звание дома высокой культуры?
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Реально гдето 20 см лишнего провода
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Повезло с землёй с первого раза, счастливчик
    При длительном прослушивании микросхемы не перегреваются ?
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение в 21:23 ----------
    shost, можно глянуть схемку БП ?
    ну у меня это 100500 усилитель с 70x гг
    тут все
    http://dr-shost.com/acustica/xoro-unch.zip
    бп как выше написано - с меньшими деталями
    ---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение в 09:43 ----------
    да все чуть теплое, один деталь греется - 100ом 2вт резистор что с кондером в бп в первичке имп транса- но ему и положено, работа такая
    бп у меня отлаженный, собрал, вкл и тока защиту выставить (макс чутье, но что б на макс нагрузке еще не щелкал (и видно и слышно как защита включается) (настройка-проверка для первого включения - у меня на сайте расписана)
    ---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение в 09:47 ----------
    у того двд что б к морде пробиться (те, переключатель и пред) - морду надо вытягивать на себя - провода короче - увы, никак
    те, можно, но если что - фиг что сделаешь потом
    Как же выглядели самые первые экземпляры?
    г.Калач-на-Дону
    Простите что влезаю...
    Вот тоже начало сборки усилителя в корпусе тюнера....Будет два тора (как на фото), два усилителя Д-класса питание +-45В, электронная регулировка громкости на KA2250, электронное включение усилителя (кнопка без фиксации), индикаторы уровня на UAA180. Усилитель пока слушаю от внешнего БП.
ID:	169626   Нажмите на изображение для увеличения.
    теперь цены на мертвые двд плееры и тьюнеры на молотке и "из в руки" в гору пойдут
    г.Калач-на-Дону
    Могу десяток корпусов от ДВД подарить....
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    нормальные корпуса но только от тюнеров они по высоте более менее
    Я не понял - вентиляции что, вообще нету? Как он тогда больше 10Ватт рассеивает? + поясните целесообразность 500Вт-БП для 2*50Вт усилителя, плз.
    бп на 200вт, просто основа - тот 500, но банки меньше, диоды тоньше и тп (в начале темы описано)
    корпус у него железный, тепло проводит
    сам корпус в ширину большой и внутри по сути пусто
    после часа работы - крышка вверху слегка нагревается и не более того
    после часа работы
    На синусе? Если музыка, то ватт 5-10 на канал и выйдет. Если кому отдавать, то с предупреждением, хотя что в микросхемах хорошо - тепловая защита.
    И спасибо за ответ)
    На синусе?
    и на синусе
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Вложение 170146 так у меня получилось из радиотехники на скорую руку так сказать другу делал на стк
    справа два стрелочника крупных с подсветкой зеленым очень напрашиваются
    Сочи, Москва
    Переднюю панель заменяли? где взяли такие классные крутилки?
    г.Калач-на-Дону
    У старой панели радиотехники не нужные отверстия закрываются из нутри ненужным стеклотекстолитом, заливаются эпоксидкой, а после высыхания шпаклюются. После высыхания шпаклевки панель зачищают и красят в нужный цвет. Вот так получается почти новая панель для радиотехники с нужными отверстиями...
    г.Калач-на-Дону
    Корпуc от тюнера НТВ+
    Питание +-45В, 2 по 170Вт на 4Ома. Защита от КЗ на выходе, защита от постоянного напряжения на выходе.
    Частота дискредитации 250кГц.
    Электронная регулировка громкости (кнопки СН+, СН- на передней панели усилителя)
    Режим St-by - электронное включение усилителя (кнопка без фиксации Power на передней панели усилителя)
    Индикация рабочего режима (зел. св. диод на передней панели), индикация сети (красн. св. диод на передней панели).
    Все ненужные отверстия задней панели тюнера (скарты, тюльпаны и пр.) зашпаклеваны эпоксидкой с последующим зашкуриванием наждачкой и покраской ( рецепт от Тимура DTS)
ID:	170349   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170350   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170353   Нажмите на изображение для увеличения.
