Страница 5 из 26 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 503
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #81
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Мне кажется тот что с вырезом из не облегченной версии, там ещё дополнительные отверстия под тонвалы и под специальные конусные штыри по которым в некоторых протяжках кассета базируется. Но это мое мнение, только и всего.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    DrLithium, какой чертёж наиболее оптимальный? Попробую у нас тут заказать.
    Последняя версия. Облегчённая же версия подразумевает наличие третьей руки и/или полное снимание ЛПМ, т.к. ценой за простоту изготовления будет юз. Есть ещё одно но, снималась полная копия девайса, что отражено в сохранённом названии. Здесь надо помнить о следующем отклонении от стандарта, высота полки относительно основания = 1.5 мм. По тому же ГОСТ-у получается 1.7 мм. ((12.1-8,7)/2=1,7). Если сложить кассету и девайс, то будет видна разница. Т.ч. следует помнить, что полка не должна быть точкой опоры и предназначена только для предотвращения смещения. Если у кого есть аппарат где полка служит точкой опоры, то вероятно придётся изобразить версию 3, но это будет уже не WHS-300. Шишки придётся самому принимать...
    Сложил два виртуальных комплекта и померил... - 0.4 мм. от ГОСТ-а.
  4. #83
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  5. #84
    SPb
    Точно.
  6. #85
    Нижний Новгород
    DrLithium,
    Так последняя версия отличается тем сто не имеет вырез, или размерами тоже отличается, я что-то запутался.))
  7. #86
    SPb
    DrLithium,
    Только отсутствием выреза. Размеры скопированы с максимальной точностью с девайса. Сам девайс имеет отличие от стандарта в маловажной части.
  8. #87
    Нижний Новгород
    Тут есть один момент- есть фото шаблона где нужно ориетироваться по риске расположенной ближе к максимуму. Как бы просчитать и эту метку тоже.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 10.11.2012 в 20:18.
  9. #88
    SPb
    ГОСТ-20492-87:
    условная линия "X" имеет смещение 6.9 мм. Головка (стирающая, исправляюсь) находятся на расстоянии 3.5 мм. от "X". Тогда от карая = 3.4 мм. Добавляем длину керна 38.1 мм., получаем 41.5 от края.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 11.11.2012 в 12:44.
  10. #89
    Нижний Новгород
    По поводу 6,9 мм вопросов нет, а вот 3,5мм как я понял касается стирающей, а основная ограничена размером 3,35 мм. Или я что-то путаю...? Кроме того размер 41,5 какой то неинформативный получается, как я понял он лежит не симметрично внутри риски обозначающей минимум. Не удобно будет выставляться.
    То есть метки для стирающей и основной голов по сути должны быть разными как я понял, а тут получается усреднённый вариант. И меток на каждую голову должно быть три- минимум, максимум и точная метка. На фото что я выложил выше видно что точная метка для стирающей ближе к максимуму чем для основной. Да и сами минимумы/максимумы разные. Надо наверное к такому варианту стремиться.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 11.11.2012 в 10:36.
  11. #90
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    На вашем рисунке указаны настояния от базовой линии и допуска для каждой головки.
  12. #91
    Нижний Новгород
    Да, а что из этого следует..?
    На сколько я понял к этим расстояниям надо прибавить длину керна 38.1 мм сначала к номиналу- это будет точная метка, потом к максимуму и минимуму допуска. Получатся соответственно метки минимума и максимума.
  13. #92
    SPb
    Точно. Это я для стирающий посчитал, а на ГУ внимание не обратил (думал один размер). Значит + 0.15 мм. для универсальной, итого 41.65 мм.
    Справедливо.
    Pazx указал на допуск. Этим и объясняется положение точной риски.
    Т.е. для ГУ:
    max - 6.9-(3.35-0.25)+38.1=41.9 мм.
    точный - 6.9-3.35+38.1=41.65 мм.
    min - 6.9-(3.35+0.45)+38.1=41.2 мм.
    Для ГС:
    max - 6.9-(3.5-0.2)+38.1=41.7 мм.
    точный - 6.9-3.5+38.1=41.5 мм.
    min - 6.9-(3.5+0.5)+38.1=41 мм.
    Это идеальный вариант. Если есть возможность это исполнить, то лучше сделать по стандарту. Но не плохо бы ещё другие стандарты посмотреть, на предмет совпадения, мало ли что.
    Сделать версию 3, и название дать "VEGA-300"?
    Минусы, плюсы, min-имумы, max-имумы - всё переврал... Голова уже никакосовая. Вредно одновременно заряжать хворост и разжигать пистолеты.
    Пересчитал...
    Последний раз редактировалось DrLithium; 12.11.2012 в 09:58.
  14. #93
    Нижний Новгород
    Если вам не лень, то сделайте пожалуйста. А то у меня инвентор только на работе, да и разбираюсь я в нём слабовато.Пока буду ковыряться пол дня, вы быстрее нарисуете.
    Кстати ещё по поводу меток- мне кажется что размеры должны проходить по оси меток- метка шириной в 0,1 мм будет восприниматься на глаз как тоненький волосок. Всё равно метки будут наноситься фрезой для гравировки, а они размером как у зубного врача))))) Это чисто для удобства- чтоб не гадать, по какой грани метки ориентироваться- знаешь что по центру метки размер, и всё.
  15. #94
    Moscow
    А откуда взялось число 300? Оно что-то значит?
  16. #95
    SPb
    Turbo_man, "3" - это версия, а "00" объяснять?
    Не лень, но рук уже не хватает, проектов 7 идёт параллельно. Чуть освобожусь только. Т.е. M-300 получается грамотнее чем WHS-300.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 11.11.2012 в 13:43.
  17. #96
    xUSSR
    Конечно же да. Даже не сомневаюсь что и самому захочется обновить для полноты картины.
  18. #97
    Moscow
    Turbo_man, "3" - то версия, а "00" объяснять?
    Это по вашему "летоисчислению", а у оригиналов откуда?
    Почему?
  19. #98
    Нижний Новгород
    Ну лично я ни куда не тороплюсь- как уже убедился на собственном опыте, поспешишь, потом обязательно что нибудь отвалится..)))) Я до конца этого месяца рассчитываю вырезать заготовки и термообработать их. А в январе мне программу сделают на станок. А там пока наладишься, пока попробуешь, пока ещё что нибудь вылезет в процессе изготовления. Короче торопиться не куда абсолютно.
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    Ну точно, в три часа ночи делали- третья смена..)))))
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение в 12:59 ----------
    Почему?
    Ну хотя бы из-за трёх меток причём раздельных для головки стирания и универсальной( или сандвича) точнее получается каждую в отдельности настроить по своим меткам. У них ведь разный номинал и разный допуск.
  20. #99
    SPb
    IZELBOR, пока не торопимся, вопросы:
    ширину линий меток какую делать 0.1 или 0.05 мм.?
    полку нарастить на 0.2мм.?
    название?
  21. #100
    Россия, ДФО
    В реальности тоньше 0,1 смысла нет делать, а в модели наверно без разницы.
    IZELBOR, не забудьте, что толщина шаблона тоже должна быть строго определенной.
