Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Делаем прижимоподъёмник (pad lifter)
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Делаем прижимоподъёмник (pad lifter)
    Начало дискуссии зародилось тут.
    Цитата Сообщение от PIER. Посмотреть сообщение
    Partagas,
    Ну так, в порядке бреда.... А если непосредственно на головку со стороны рабочей поверхности приклеить тонкую полоску чего-либо с обеих сторон? Тоже ведь лифтер получится.
    Можно и так, можно и краской как позже стали делать на продвинутых ненаковских кассетниках. Мне больше нравится съёмная конструкция.
    Moscow
    По умолчанию Re: Делаем прижимоподъёмник (pad lifter)
    Согласен, тема заслуживает подробного исследования плюсов и минусов. И в разных условиях эксплуатации (т.е. в разных ЛПМ).
    Сильнее всего меня интересует изменение скорости износа головок. Поскольку основным режимом эксплуатации считаю 9-ю скорость.
    Нижний Новгород
    У меня есть доступ к лазеру и гидроабаразиву. Не плохо бы где раздобыть раскрой для такого устройства на универсальную головку, самую обыкновенную. А там бы распробовал и понял, стоит или нет. В принципе конечно и краской можно и полоски пластиковые наклеить.Но это всё надо аккуратно. Протяжку похоже придётся вынимать.
    - Аватар для Olegyurich
    Кстати, а на двухголовые Наки 2 поколения тоже такое ставилось? Можно оттуда скопировать практически 1 к 1.
    Точно, вот картинка с нета:
    http://auctions.c.yimg.jp/img339.auc...mmk1932846.jpg
    Где-то у меня такая голова валялась, не уверен что на ней был лифтер, но если есть, промеряю, выложу чертеж.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Partagas
    А разве комбинированная голова не шире универсальной?
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Дополнительные трудности создают направляющие рога на головке.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Не пойму зачем этот подъемник нужен?Если Наки сделаны сразу с ним,-возможно там все и правильно работает.(очень сомневаюсь, но признаюсь в руках не держал,)А в Акаях есть выступ между зап. и воспр. головой-он приподнимает лентоприжим.А если очень хочется без лентоприжима,-то можно его и снять на разборной кассете.Что я и делал лет 20назад.Но ничего хорошего из этого не вышло. GX99, 71, 75 модели.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Собственно первая ласточка (растянул накамичевский), с граблями на рогах:
    Дал зазор в 0.3 мм. над поверхностью. Размеры пока не доводил.
    Идеи?
    Аватар для Partagas
    А чем задаётся зазор в 0.3 мм? В накамичевских, как я понимаю, с помощью углублений упирающихся в лицевую сторону головы, а на Вашем макете в этом месте отверстия. Можно дать картинку подробнее показываюшую крепление в нижней части, а то на представленных двух не очень хорошо всё видно.
ID:	169021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169023   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Partagas
    Рога всё-таки мешают - совсем мало металла оставляют. Если сделать "крышу", то останется ли запас под регулировку головы?
    ---------- Добавлено в 06:12 ---------- Предыдущее сообщение в 06:03 ----------
    В принципе я вижу различие между наковской и проектируемой. У наковской выступ на одной плоскости с крепежной частью (снизу и сверху). Поэтому места должно хватать и стоит сделать также. "Крышу и потолок" делать не технологично, как я понимаю, или конструкция будет сильно от наковской отличаться.
    SPb
    Partagas, пока тупо размером. Позже можно подумать как именно, т.е. пока с прицелом на будущее. Из наковской модели был выхвачен только раскрой, а рельеф задавался дальше по ходу моделирования.
    Не догнал. Для азимута?
    Аватар для Partagas
    Нормально. Если увеличить ширину отжимателей (особенно на углах) до плоскости крепежа обхвата головки, то должно отлично получиться. Рогам тогда можно будет дать больше места.
    SPb
    Ширина металла у рогов 1 мм. Зазор в окне снизу 0,46 мм, сверху 0,44 мм. Всё еще может поменяться во время доводки или для других размеров.
    Аватар для Partagas
    Да, как я понял, место там должно оставаться.
    ---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее сообщение в 07:53 ----------
    На первой картинке, снизу отжималка сделана вровень с обжималкой как на наковской, а сверху она кажется слишком большой, нет?
    Не понял где это
    SPb
    Пока так и есть, с размерами особо не парился. Пока бился над идеей. Буду выводить может и уровняются.
    Не понял где это
    Это между низом окна кассеты и низом лифтёра, второй соответственно для верхов. Собственно размеры запаса для манёвров.
    З.Ы. А на фотках лифтёр от 1000 ZXL LE?
    Аватар для Partagas
    Нет, это от 680.
    Кстати, лифтёр - подходящее словечко А то у меня в голове крутились различные варианты, но все двусловные, неудобно произносимые.
    ---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение в 08:25 ----------
    Через пару дней попытаюсь снять размеры головы и тогда картина станет ясней, но вроде всё получается.
    я бы отпополамил лифтер - оставил только у ГИ . функционал должен сохраниться,
    у люксмана к-03 вроде как есть лентоотжим .Нажмите на изображение для увеличения.
    можно сделать насадочную рамку, как у накамичи, но с выступами , как на фото .
    уверен, накамичеподобная, растянутая на весь сендвич, вызовет проблемы .
    Нижний Новгород
    DrLithium
    Я извиняюсь- немного не по теме. Вы помнится модель калибра для выставления головок по высоте делали, и помнится говорили что возможно будете перерабатывать.Вы не могли бы скинуть последний вариант если конечно что-то перерабатывали)). А то есть возможность всё это дело изготовить. Думаю надо попробовать.
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение в 14:00 ----------
    Кстати как быть с раздельными соневскими головами? сначала отрегулировать, а потом поставить на них общий отжим "лифтёр" или какую то отдельную конструкцию на каждую ваять, или скажем просто лепестки с боков загнуть....короче рисовать надо. Но наверное на лаксмановский вариант будет похоже.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 08.11.2012 в 18:14.
    SPb
    IZELBOR, вы имеете в виду шаблон для настройки WHS-300? Он и сейчас лежит целёхонкий здесь.
    Если не по теме но надо, то выделяйте текст и смело жмите кнопку "OFF".
    Если головки имеют общую настройку, то можно общий. Вообще вопрос лучше разбирать в каждом конкретном случае, фотки в студию. А то можно такого наобещать... А после, докторишку зажарят, повесят и изрубят на куски. Забыл: ещё вкусное лекарство отберут, как-то на "к" называется.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 08.11.2012 в 14:45.
    Нижний Новгород
    DrLithium,
    Я в теме где упоминается WHS-300 сообщение для вас оставил.
    Вот о каких головах идёт речь:
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 08.11.2012 в 20:29.
    SPb
    Общий, однозначно. 0.3 мм. между, ни как не выйдет.
