Я вот думаю, может у меня машина медленная и я зря паникую? Вроде всё штатно происходит, просто иногда выводит из себя зависание на минуту-две, когда вообще ничего сделать нельзя.
С уважением, Сергей.
А я снес НОД (точнее ESS 4). Послушался EDDIE и снес. Поставил Malwarebytes Anti-Malware. EDDIE,!
Ага, ветка плавно съезжает в холивар антивирей. Не-не, давайте хотя бы тут про них не будем.
Скопируйте путь (Path) из Process Explorer (вкладка Image) в строку на virustotal.com (нажмете на Choose File > Имя файла). Почему так? Из-за возможной подмены имени файла буквой из другой кодировки...
Если это не вирус - смотрите в настройках антивируса, возможно он блокирует процесс. Затем в Панель Управления > Администрирование > Просмотр Событий > Система, там может быть много интересного.
Ну как, анвир считает, что процесс штатный и рисует путь к местонахождению файла, а вот Процесс Эксплорер ничего не считает. Может вопрос в настройках? PrExp на половине файлов из своего списка не показывает пути.
Дав общем-то нечего копировать из процесс эксплорера. Может из анвира скопировать?
Да, а event viewer на что-нить ругается?
Зачем опере два гига?
Можно попробовать вот этой утилиткой посмотреть систему: GMER is an application that detects and removes rootkits .
It scans for:
hidden processes
hidden threads
hidden modules
hidden services
hidden files
hidden disk sectors (MBR)
hidden Alternate Data Streams
hidden registry keys
drivers hooking SSDT
drivers hooking IDT
drivers hooking IRP calls
inline hooks
А этот фриз не может быть следствием перегрева ЦП?
Жадная. 65 вкладок открыто.
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение в 21:08 ----------
Тогда б совсем висело, а оно то винтом трещит, то флопиком, в общем живёт активно, но работать не даёт.
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
Наиль, а что ею сканировать? Она ж два дня будет маслать, если везде галок понаставить
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:31 ----------
Ты наговоришь. Но я, таки, может и куплю, но только для музыки, не для работы
Когда-то, когда меня конкретно задолбали вирусы и затрахавшись переустанавливать Windows по 3 раза в неделю, и перепробовав кучу антивирусов без всякой особой пользы, решил с этим делом окончательно разобраться. Попутно написал ребятам на Сталкере тему: http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=497
Скачать AVZ - 4.39 (обязательно обновить антивирусную базу !!!)
Скачать HiJackThis (by TrendMicro)
Сделать ими логи и прислать на форум WWW.ViRUSiNFO.INFO, создав соответствующую тему.
Там сделают для вашей конфигурации скрипт-файл (в случае заражения системы).
Его надо будет поместить в раздел исполнения скриптов программы AVZ.
Этими скриптами удалятся все вирусы и заблокируются "дыры" в системе.
И вуаля ! Система чиста и непорочна !
Ни один антивирус не сможет сделать то, что сможет сделать AVZ с написанными под конкретную систему скриптами.
В качестве ещё одной помощи можно скачать программу Emsisoft HiJackFree и посмотреть в ней все процессы, также, заглянув во все разделы реестра Run & RunOnce удалив оттуда лишнее. Убить разные процессы ей тоже можно + заглянуть и вычистить раздел ActiveX.
Ну и ещё: не рекомендуется заходить в Интернет от имени Администратора системы со всеми правами.
Последний раз редактировалось EDDiE; 07.11.2012 в 22:22.
Я два раза лечился на ВирусИнфо - досконально вычистили![]()
Да не надо ей ничего сканировать. Руткиты (и скрытые процессы) она сразу при запуске покажет, a если их нет, то при нажатии стрелочки ">>>" можно посмотреть процессы, сервисы, итд, в том числе и найти пути подозрительных файлов. Реестр этой утилитой править я не рекомендую - можно его порушить
А так, как информационной утилитой я ей постоянно на работе пользуюсь. Подозрительные процессы ей удобно прибивать (кнопочка "kill process").
Присоединяюсь. Ей и кой-какой ремонт ОС можно учинить.
А, вообще, для успокоения, надо в безопасном режиме пройтись по системе альтернативным антивирусом (утилитой), например - cureit*ом.
Запустил Gmer, он ругается на какие-то строчки, считая их чем-то нехорошим, а может и нет, я не в курсе.
Подозрительные он выделяет красным цветом. Кстати, можно попробовать встроенные средства видовс для проверки целостности файлов системы - sfc.exe c ключем /SCANNOW (self_file_control).
это шутка ! ?
Mosfet,
попробуй ещё этим Бесплатная Версия . для разового сканирования. он находит то что не видит kis.
Сергей, запусти процес эксплорер от имени админа, тогда всё увидится нормально.
---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение в 00:45 ----------
И ещё, посмотри, может поможет: Ошибка - [решено] Процесс wmiprvse.exe стал периодически вешать систему
