Страница 26 из 138 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #501
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Наилучший и заметно более быстрый результат, по сравнению с сухим и просто "мокрым" шлифованием дало шлифование с мылом, обыкновенным туалетным мылом. Если не пробовали - советую испытать, возможно в Вашем случае тоже сработает.
    Да, тоже практикую, только с Фэйри, даёт достаточно ровный блеск, применяю наряду с выше описанным когда на одной поверхности нужно сделать разные по контрасту фактуры.
    Не секрет ведь, что после гальванообработки класс чистоты поверхности становится на единичку "хуже",
    У нас анодировал чёрным, по моему ничего не изменилось, но это был Д16, с более мягким не знаю.
  3. #502
    Саратов
    Изменяется, проверено. У меня есть горсть черных ручек, делались из Д16Т, выполировывались перед гальваникой "в зеркало". После гальванизации блест становится как бы более глубоким, не столь "ярким", смотрится лучше
  4. #503
    Ручным фрезером.
    Только восхитится остается!
    А заодно и планка поднимается - раз вы можете, то и я смогу!
    Андрей
  5. #504
    Стойкость порошка к царапкам более чем достаточная для домашнего применения, на мой взгляд. Другое дело что гальваника смотрится "серьезнее", но опять же - вопрос реализации. Не секрет ведь, что после гальванообработки класс чистоты поверхности становится на единичку "хуже", соответственно для получения хорошего результата после гальваники - до нее поверхность должна быть примерно как яйцы у кота
    Некоторым (мне) нравится некая блаародная "шагрень" )
  6. #505
    Или. Ручным фрезером.
    N700, не подскажите модель?
    Замечательно у Вас все выходит!
  7. #506
    Ручным фрезером.
    А какими фрезами?
    По дереву - выбор большой, а вот по металу в основнм пальчиковые попадаются.
  8. #507
    Так пальцевыми (концевыми) и надо. Но торцом не очень получится - в смысле чистоты. А торцевые фрезы под 8-12мм цангу я не встречал, это крупная (60-100мм) фреза с торцевыми зубьями, обычно насадная (на оправку с цилиндром и 2 шпонками под нее и конусом под шпиндель привода).
    Для обработки торцом фреза должна быть жесткая, скажем у меня есть диаметр 18 хвостовик 12мм, все равно потом поверхность не зеркальная (шлифовка требуется).
    Yours Aye, Ilya
  9. #508
    Ну не знаю, может гальваника разная или качество поверхности у меня изначально было не очень.
    Давно уже говорю это.
    Блэк и Дэкер KW-900E, но не принциально.
    А какими фрезами?
    Как раз по дереву, Энкор, Бош, Энкор серебристая , серию подзабыл , подороже обычной и получше, чище берёт торцом.
    Есть ещё вариант - шлифование под керосином, тоже лучше, чем с простой водой или насухую,
    Подскажите, чем лучше, картинки изучал- не увидел разницы, а амбре не хочется лишний раз нюхать, оно же ещё стойкое как "шинель 5"
  10. #509
    +1
    Серебристая это серия "Эксперт" у Энкор-а. Они её позиционируют как для работ по ДСП.
    А я её спецом для алюминия покупал.
  11. #510
    Точно.
    Михаил, поздравляю с ДР !
  12. #511
    Владимир, спасибо
  13. #512
    Оно разница не в результате, а в удобстве.
    А, не, спасибо, "нам такой хоккей не нужен"(с)
  14. #513
    Заморочился изготовлением колпачка на трансформатор.Увлекательно было делать округлости из 2мм стали . Впереди не менее приятные шпаклёвка, грунтовка и покраска. Внутри будет "реактор" на сердечнике ТС-270.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #514
    интересный опыт, заготовка целная была, или крышка отдельно?
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #515
    Все 2 заготовки из цельного листа , отрезаная лента согнута в прямоугольник, сварка, затем края крышки и стенок плавно загибались, чтобы стык получился на середине закругления, очень тщательно нужно было подгонять без зазора. Один шов на боку и по периметру крышки, варил углекислоткой. Шлифовка УШМ с дисками и наждачными кругами на липучке.
  17. #516
    варил углекислоткой
    TIG сварки нет в доступе?
    Андрей
  18. #517
    Мне на контактную клещи и автомат сделать нужно. В ручном режиме пробны спайки делал уже. Может посоветуе для автомата (таймер и силовое управление) схему?
  19. #518
    Сегодня притащил и собрал новый для себя тип корпуса, с боковыми радиаторами. Давно хотел сделать именно такого типа. Сейчас лежат заготовки радиаторов 100х360 мм. Буду делать аналогично.
  20. #519
    Отверстий добавь, в нижней и верхней крышках.
    Этих явно мало.
  21. #520
    Этих явно мало.
    зачем решето делать?
