Страница 34 из 236 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #661
    Спасибо, ребята! Сегодня после работы замерю на всех резисторах падения
    Q4 выпаивал из платы, проверял - оба перехода исправны и падение напряжения на каждом одинаково - 0.61В
    А можно ли для тестирования источники тока заменить резисторами?
    Ведь нужно выставить на каждом транзисторе максимально рабочий ток. 2.4мА, судя по всему, никогда не насытит Q3, к примеру
  3. #662
    РФ ЛНР
    Вы не торопитесь с отчетами, может и правда все исправно, но сообщение можно по разному понять .
    Я бы, что б действительно убедиться в исправности, удалил первый ИТ, а смещение подал на базу как в первозданной схеме ( JLH-69 ).
  4. #663
    Очередная бессонная ночь после работы и расстройства
    Q3 оказался закороченным на всех переходах. заменил
    Q3 за собой утащил Q1/Q1A
    Поменял и их.
    Включаем. На слух никаких признаков жизни.
    Включаю осциллограф. 1кГц меандр через конденсатор подаю на базу Q3
    Слышу долгожданный писк в динамике
    Наконец-то на динамике появилось смещение 1В, а не 0. Пример регулируя ток в коллекторе Q3 ток покоя меняется в широких пределах. все ок.
    Но радость была недолгой. Посмотрел форму сигнала
    осциллограммы соответственно верхнее плечо, нижнее (базы) и на динамике
    Поменял Q4
    И тут не выдержали китайские (каюсь) конденсаторы в фильтре питания усилителя - обдав плату паром я остался без фильтра. Без фильтра, а просто включив через 15000мкф на канал в динамике очень громкий фон.... и н успев проверить - снова выходят из строя Q1/Q1A.... руки уже опускаются... Схема элементарная, а разобраться не могу
  5. #664
    Какие то ужасы при настройке элементарной схемы
  6. #665
    Фото монтажа покажите ради интереса
  7. #666
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    http://i.imgur.com/I4aBc.gif
    Посмотрел режимы - ужос! Или все трупы, или все запаяны неправильно. Проверяйте все! В том числе печать. А перво-наперво почистите хорошенько пайку и смотрите "сопли".
    Во вложении - правильная карта напряжений. Если не выставятся похожие значения (+/-10%) работать не будет.
    VR1 - Установка нуля на выходе. Карта снимается при установленном нуле.
    VR2 - ток покоя.
    Удачи!
  8. #667
    За карты напряжений спасибо! Буду все перепроверять
  9. #668
    Причина неработы так и осталась невыясненной. Сделал точно такую же плату с того же фотошаблона, запаял те же детали - заработало сразу. Осталось снять АЧХ для интереса и попробовать тошибовские транзисторы
    Единственное что, имеет ли смысл переделать источники тока в вариант ОУ + полевик?
  10. #669
    Новичок Аватар для Vic_po
    Что будет если собрать его из расчета на 8 Ом, а подключить 4-омные колонки?
  11. #670
    Частый гость Аватар для KP1801BM1A
    Будет меньше мощность в 2 раза.
  12. #671
    На днях мучал в симуляторе Худа получил Kr~0.01%
    R4- ток ХХ = 0.95А
    R8(переменный 4.7k)- напряжение на эмиттере Q1 1/2 Uпит (13.5В)
    Хотелось бы модельки 2SC4064 (буду ставить на выход),
    мож кто поделится?
  13. #672
    Раньше я говорил, что при питании Худа-69 от нестабилизированного источника, слышен гул от трансформатора,
    решил проблемму следующим образом, установил фильтр (конденсатор и резистор) вот таким образом,в цепь
    питания базы верхнего выходного транзистора (перед вольтдобавкой), падение напряжения на резисторе 2-2.5В
  14. #673
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
  15. #674
    Частый гость Аватар для jenic
    ZP.UA
    Подскажите пожалуйста,кАк данную схему переделать на 4-х омную нагрузку,при 27 вольтовом питании?
  16. #675
    При таком питании выходная мощность будет более 20Вт,
    переделывать ничего не надо
    1.Подумать об выходных транзисторах (через них будет ток порядка 8А в пике),
    2. как снять с них тепло.
    3.Подумать о мощности трансформатора
    4.Увеличить емкость С1 и С2 как минимум в 2, а лучше в 4 раза.
    5.Выставить ток резистором RV1 через вых. транзисторы 4Ампера
    Дико извиняюсь с математикой проблемы
    ток покоя 2А а пиковый ~4А
    всвязи с этим первый пункт будет не очень актуальным
    5.Выставить ток резистором RV1 через вых. транзисторы 2Ампера
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 05.04.2012 в 13:31.
  17. #676
    Каменск-Уральский
    Всем привет! Вообщем тоже решил собрать JLH с двуполярным питанием(схема 2005г Geoff Moss ), за основу взял печатку от "Tepa", переделал печатную плату под две пары выходников и вот что получилось в итоге. Покритикуйте печатку, имеются ли грубые ошибки.Да кстати есть ещё вопросы по поводу комплектухи:Какие кондесаторы лучше ставить в ООС(С3 по схеме) лучше конкретные примеры.
    JLH lay.rar
  18. #677
    Привет кто еще читает, вот набросал схемку из того что было. Может кто увидит косяки?
  19. #678
    Взял JLH-1969 КИТ у китайцев. Детали фигня конечно и комплект не совсем соответствует фото, но печатка вроде ничего. Собрал, работает. Питание 31В. Вопрос такой: как расчитывается резистор в цепи коллектора первого транзистора? В мультисиме увеличение этого резюка даёт уменьшение искажений.
  20. #679
    Если про входной транзистор, то два база-эмитерных перехода разделить на ток покоя, вообще туда очень просится источник тока
    чем меньше ток тем меньше искажений, но не забывать о потреблении тока след каскадом,
    т. е. ток покоя деленный на произведение Н21 транзистора выходного и драйверного каскада должен быть меньше
    раз в 20 а то и 50 чем ток коллектора входного транзистора
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 07.02.2013 в 17:32.
  21. #680
    Подскажите начинющему: что нужно изменить в схеме чтоб это был усил только для наушников (сенхи 50 ом). Из опыта только семынинский эммитерный повторитель.
