Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 196
Тема: УМЗЧ с УН без ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ с УН без ООС
    Вот схема, хоть и изврат, но играет хорошо. Одна небольшая проблема - на выходе постоянка около 350 мВ. Цепочка R20C3 по моему разумению, должна это дело гасить, но делает это не сильно(без нее 1.2 В). Что можно сделать с этим. Структура усилителя должна остаться такой же.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.03.2006 в 12:08. Причина: Изменение заголовка
    avtech@palabs.ru
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: УМЗЧ с УН без ООС
    Цитата Сообщение от Olegyurich
    нет, все равно спектр хуже. кстати, а у вас не в классе а усилитель? у меня то в аб.
    До 5-6а в нагрузке выходники не закрываются.АВ весьма сомнителное решение для токового управления выходниками.
    Сергей.
  3. #142
    к сожалению у меня нет возможности получить требуемую мощность в а, но вроде и так неплохо.
    avtech@palabs.ru
  4. #143
    мс овский файл,что ты выкладывал,не открывается.
    если не хочешь много рассевать и работать в ав,то обычный параллельный усилитель самый хороший проверенный вариант.
    Сергей.
  5. #144
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Покритикуйте схему...
    Усилитель сделан неинвертирующим, без емкостей, Кус = 32 дБ, токи по 20-30 мА на каждую ветвь кроме вых. каскада (там по усмотрению). Входное сопротивление 110к. При большом токе покоя последнего можно перейти к токовому управлению.
    Резисторы по килоому разные, так как моделировал с неодинаковой бетой камней в УН, это для эффективной работы интегратора (грубая подстройка).
    • Тип файла: rar AMP.rar (21.8 Кб, Просмотров: 154)
  6. #145
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Слишком много ОЭ,а так что в ней интересного?
  7. #146
    мифолог Аватар для anli
    Токовое управление первыми двумя каскадами.
  8. #147
    Я бы R12 и R13 снизил до 2-3 кОм.
    также непонятно, откуда Q8,Q9 берут смещение? от источника сигнала? А если его отключить, они повиснут в воздухе, думаю и интегратор не спасет. Кстати, Q8 и Q9 я бы все-таки на что-нибудь нагрузил. а потом уже через резисторы на следующий каскад.
    avtech@palabs.ru
  9. #148
    Это можно подобрать при прослушке, запас по усилению впринципе есть.
    Источник сигнала здесь вообще не нужен. Через базы входного каскада будет течь ток, равный (2*Uпит-Uбэ8-Uбэ9)/(2*220к). На точке соединения резисторов будет потенциал земли, плюс-минус точность резисторов и разброс Uбэ, но это на картину не повлияет. Поэтому источник сигнала ничего не изменит.
    Они и так нагружены на две 22к следующего каскада, да еще 10к интегратора. Получается меньше 10к.
  10. #149
    Этот +- будет сложно сделать равным нулю, тем более что следующий каскад его усиливает.
    Olegyurich добавил 05.05.2006 в 14:35
    Я бы все равно нагрузил бы их на 2-3 кОм.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 05.05.2006 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  11. #150
    Этот +- уже в силах добить ынтегратор. Впрочем, уже сейчас буду собирать, посмотрим в реале. Пока с отечественными транзисторами.
  12. #151
    Удачи!
    avtech@palabs.ru
  13. #152
    Спасибо. Заодно выясню, как влияет ток покоя на звук.
    Еще хочу попробовать "регулятор глубины ООС" - сдвоенный резистор, одна половина на вход, другая в делитель ООС (только здесь скорее всего через буфер надо будет подавать, не ОУ все-таки). Громкость не меняется, а ООС регулируется
  14. #153
    Кстати, если выходные транзисторы включить как уменя Кг снижается почти на порядок.
    Olegyurich добавил 05.05.2006 в 14:53
    А куда ты в этой схеме ООС хочешь подавать, туда же куда сигнал от интегратора?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 05.05.2006 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  15. #154
    Кстати вот еще вариант схемы а-ля ТОС, тоже с токовым управлением почти всеми транзисторами.
    avtech@palabs.ru
  16. #155
    Но там проблема с током покоя. Если нужен 100-200мА, то через предвыход должно течь всего по миллиамперу. А это не самый лучший режим. Или больше критичен ток выхода?
    Кстати, входное сопротивление интегратора в моей схеме 4.7к. Так что общее около 4))
  17. #156
    Ага, но искажения в этом случае получаются наиболее низкими.
    avtech@palabs.ru
  18. #157
    Но здесь уже частичное токовое. Да общая ООС...
  19. #158
    Ну да, на входе повторители. Общую то ООс в этой схеме легко отключить. Чем эта схема хороша - в ней можно поэкспериментировать с глубиной ООС. У меня есть такой же вариант с двумя ДК на входе, там нет лишних повторителей, только ОС глубиной 6 дб в ДК.
    В смысле выходное? Общее что?
    avtech@palabs.ru
  20. #159
    Входной каскад нагружен через килоомники на 4.7 килоом, а далее через большой кондер на землю. Входное со стороны выхода интегратора. А общее - нагрузка входного каскада.
    По-моему не проще, чем в нашей.
  21. #160
    Там очень большой запас по усилению, в твоей схеме правда тоже, но я сравнивал со своей. И входное сопротивление не зависит от Ку и режима входных транзисторов.
    avtech@palabs.ru
