Страница 326 из 561 Первая ... 316324325326327328336 ... Последняя
Показано с 6,501 по 6,520 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6501
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    входных/проходных
    Разделительных
  3. #6502
    Нет, проходных. Они же в проходе стоят. Да и короче так - пока напишешь слово "раз-де-ли-тель-ны-е", можно ласты склеить. Или совершить орфографическую ашипку.
  4. #6503
    Здравствуйте форумчане! Подскажите есть ли печатные платы этого усилителя в электронном виде? Чет не могу найти или плохо ищу? Спасибо!
  5. #6504
    Проходные тоже есть, но это спецконструктив
    Мне об этом ничего не известно. Я не специалист в радиодеталях. Знаю только КМ-6 - их грузины очень любят.
  6. #6505
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    пропиленовых моделей от вимы, рифы, эпкоса, вишея и солена.
    Я вот Clarity Cap SA могу порекомендовать. В сравнении с вимой МКР4 и РНЕ426 значительно лучше. Пробовали?
  7. #6506
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Какие есть мнения по поводу эмиттерных резисторов? К примеру из тех что есть в наличии:
    - выводные vishay http://www.diyparadiso.com/component...dale%20rs5.pdf
    - выводная металопленка FhilCom/BCCom
    - caddock 816/825/920
    С технической точки зрения для нормальной работы ВК необходимы стабильность сопротивления эмиттерных резисторов при большом импульсном токе и низкая индуктивность путей протекания полуволн тока нагрузки.
    Для выполнения первого условия эмиттерные резисторы должны быть относительно мощными, но при этом достаточно компактными для выполнения второго. В этом плане там хорошо подходят силовые СМД резисторы.
    Относительно "звучания" разных типов эмиттерных резисторов ничего конкретного сказать не могу - не занимался специально такими сравнениями.
    Меня там вполне устраивают обычные MF-ки мощностью 0,25 или 0,5 Вт, соединенные параллельно в таком количестве, чтобы их общая рассеиваемая мощность оставалась в допустимых границах при амплитудном значении номинального выходного тока.
  8. #6507
    приветствую всех участников этого топика
    благодаря любви к музыке и стремлению к максимально качественному звуку, у меня давно зреет желание сделать своими руками акустические системы и усилитель (и в первую очередь не чтобы сэкономить, а ради процесса и интересного занятия)
    в электронике и радиодеталях на данный момент к сожалению не разбираюсь, самостоятельно собирал в детстве только простейшее радио из проволоки намотанной на катушку и нескольких радиодеталей
    сегодня наткнулся на этот топик и захотелось собрать усилитель о котором тут идет речь
    прошу ответить на следующие вопросы:
    - какие начальные знания и умения мне необходимы чтобы приступить к сборке этого усилителя
    - сколько примерно стоит комплект деталей для сборки этого усилителя, и где эти детали купить
    - какое вспомогательное оборудование мне понадобится
    - посоветуйте пожалуйста хорошие книги по электронике для новичков
    Последний раз редактировалось llllllllllllllllllll; 05.11.2012 в 10:49.
  9. #6508
    Тарасовка
    Caddock 8xx/9xx получается идеальный вариант для таких требований, компактный и мощный, если еще и теплоотвод предусмотреть - так и подавно.
  10. #6509
    pyos, спасибо за ответы!
    Основы теории работы усилителей и компоновки РЭА
    где про это можно почитать?
    Хоровиц-Хилл, но сразу совет - с нулевыми знаниями хорошо не сделаешь, а так, как Вадим Вязников (renovator) делает - не сделаешь тем более.
    уже заказал на Озоне
    может что-то ещё?
    насчет нулевых знаний понимаю, но всегда интересно учиться чему-то новому, особенно если это касается интересной тебе сферы
    потом, говорю, желание не спонтанное, а что-то типа одной из жизненных целей (как и научиться управлять парусной яхтой)
    у меня нет цели стать гуру в электронике, а есть цель получить опыт в создании усилителей, лучше понять как они работают, и конечно получить качественный конечный продукт который будет приятно использовать
    если данный проект действительно очень сложный для новичка, то посоветуйте усилитель попроще, но честно говоря, хочется сразу делать максимально качественный продукт и учиться в процессе, пусть это и займет время
    не получил ответа где покупать детали (пока знаю только чип-и-дип) и какое вспомогательное оборудование мне понадобится
    Последний раз редактировалось llllllllllllllllllll; 05.11.2012 в 20:36.
  11. #6510
    понял, спасибо за ответы!
    Последний раз редактировалось llllllllllllllllllll; 06.11.2012 в 02:58.
  12. #6511
    pyos, Nikolav, человек обратился за помощью, а вы его - по рукам.
    Я не согласен с вами. ИМХО, Новый Зуевский, не смотря на сложность, имеет отличительное свойство, позволяющее собирать его любителям, имеющим лишь начальные знания в электронике, а именно - он не требует кропотливой наладки после сборки (за исключением установки токов покоя). Правильно собранный усилитель отрегулирован по умолчанию.
    Но!!! Для этого должны быть соблюдены обязательные условия:
    _внимательность, скурпулёзность, аккуратность и неспешная дотошность;
    _"правильные" детали и, по возможности, инструментально проверенные все без исключения (а если это требуется - подобранные в пары);
    _правильная (без ошибок) распайка плат;
    _грамотный общий монтаж, грамотная топология.
    Все рекомендации есть в топике.
    Цитата Сообщение от llllllllllllllllllll Посмотреть сообщение
    ...прошу ответить на следующие вопросы:
    Начальные сведения по электротехнике и электронике, чёткое понимание принципа работы пассивных и активных элементов схем.
    Вот этот вопрос весьма настораживает. Вы невнимательны? Прочитайте топик!
    -какое вспомогательное оборудование мне понадобится
    скачайте из топика UM_VL.rar‎ Там есть ответ на Ваш вопрос. Могу добавить, что для измерения параметров транзисторов вам для удобства может потребоваться ещё пара мультиметров.
    Для усвоения общих вопросов электротехники и электроники незаменима шедевральная Радио?.. Это очень просто! Е.Айсберга. Из современных - Электроника шаг за шагом Но начните с Айсберга
    Вот тут я уже советовал, но, как говаривал Иисус Иосифович: "...не мечите бисер перед свиньями..." . Автор так всех достал, что даже тему прикрыли.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 06.11.2012 в 02:10.
  13. #6512
    Feodosiy, спасибо за ответы
    вот, об этом я как раз и думал, что при желании и должном подходе задача выполнима
  14. #6513
    llllllllllllllllllll, скачайте журналы Радио за 2005 год со статьёй Леонида Зуева (если не путаю - №2,3,4), скачайте вложения с топика, внимательно прочитайте, почитайте ветку, или посмотрите "Выжимки из ветки c 1 по 410 страницы".
    Из, на первый взгляд, разрознненной информации начнёт складываться мозаика понимания что к чему. Всё взвесте и решайте, стОит ли браться за Новый Зуевский.
    ЗЫ
    Но, главное - начальная теория. Если Вы полный ноль в электронике, то Айсберг вне конкуренции!!! Пусть Вас не пугает, что теория там ограничена ламповой схемотехникой. От лампы до транзистора - один шаг.
    ЗЫЫ
    Если будите читать Выжимки, обратите внимание, что первые посты в некоторых разделах имеют отношение к уже устаревшей версии усилителя, а также на то, что после недавней чистки ветки (минус 200 страниц!!!) нумерация постов в Выжимках и ветке скорее всего уже не совпадает(((.
  15. #6514
    понял! спасибо за понимание какие нужно дать советы!
    буду изучать основы и почитывать форум
    с учетом что зимой на пару месяцев отправлюсь в Индию, к каким-то практическим действиям приду не раньше весны
  16. #6515
    кстати когда популярный топик разрастается до таких размеров как этот, его для всеобщего удобства принято разделять - старый закрывать, и создавать несколько новых топиков
    например:
    Новый Усилитель Зуева - общие вопросы
    Новый Усилитель Зуева - вопросы в процессе сборки
    Новый Усилитель Зуева - модификация и изменение
    Новый Усилитель Зуева - охлаждение
    Новый Усилитель Зуева - прослушка и сравнение с другими
    и тп
  17. #6516
    Вот чтобы всё это реализовать и нужен немалый опыт и познания, а то получится второй Momitko.
    Ну... я тоже не инженер-схемотехник, но на результат не жалуюсь! Всё давно и подробно разжёвано!
    Удалил старые посты, этот тоже удалю.
    А вот это правильно, иначе отобъёте всю охоту у начинающих
    кстати когда популярный топик разрастается до таких размеров как этот, его для всеобщего удобства принято разделять...
    llllllllllllllllllll, дык, всё это уже сделано!
    Скачайте по ссылке в топике "Выжимки с 1 по 410 страницы".
    Если будете заказывать КИТ, то вас заинтересуют только разделы:
    -Монтаж
    -Усилитель_проблемы
    -Блок питания_защита_проблемы
    Прослушка - ссылки в топике, модификация - последняя и единственная (не считая вариантов на СМД+ баллансные входы).
  18. #6517
    Приступил к предварительному монтажу в корпус.
    Начал разводить общий провод.
    И не покидает меня сомнение, что уже на этой стадии я сильно не прав. Вроде как зеленый и красный образуют петлю.
  19. #6518
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Здравствуйте.
    Прошу совета по расположению элементов в усилителе
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  20. #6519
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    В оглавлении ветки всё уже сказанно, почитайте и посмотрите внимательней
  21. #6520
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Мощный трансформатор передвинуть максимально близко к передней стенке, сверху над ним поставить маленький, конденсаторы с сетевым фильтром сразу за трансформаторами. (поменять местами большой трас и конденсаторы)
