Страница 61 из 202 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1201
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Roman_01, как раз так делал, получается уже весьма неподъёмно и жутко прочно по причине непростой конструкции из перегородок. Больше не нужно, я считаю. Ушел лист, и получилась весьма дубовая фиговина.
  3. #1202
    Степи Донецкие.
    Александр Рогожин.Такой вопрос у меня.Немножко не в тему но не знаю где спросить.Можно где нибудь посмотреть размеры вашего нч рупора на магнэте?Или хотя бы симуляцию в хорнреспе на какую ачх (и др) ориентироваться?
  4. #1203
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn
  5. #1204
    Степи Донецкие.
    Спасибо.
  6. #1205
    Подскажите, пожалуйста. Вот такое разделение канала как-нибудь повлияет на расчеты?
  7. #1206
    Spb
    По идее надо считать как "тапок" с минимальной длиной последнего колена. А скорее всего будет как обычный лабиринт с лёгким отклонением в сторону тапка т.к. в респе динамик - точечный и взаимодействует с расчетным давлением в лабиринте в данной точке. А тут давление будет, но на порядок меньше.
    для DJBI
    вот что сходу получилось с вашим Seas H1209-08 l26rfxp
Название:	Seas H1209-08 l26rfxp-inp.jpg
Название:	Seas H1209-08 l26rfxp-SPL.jpg
Название:	Seas H1209-08 l26rfxp-GD.jpg
    некоторая "Оптимизация" по объему/ГВЗ:
Название:	Seas H1209-08 l26rfxp 2-SPL.jpg
Название:	Seas H1209-08 l26rfxp 2-GD.jpg
    Вообще надо сидеть, двигать ползунки и высматривать, что получится.
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 07.10.2012 в 14:24.
  8. #1207
    Spb
    И еще господа, всё пытаюсь "протолкнуть" мысль о взаимодействии акустики с помещением на разных частотах. Начнем сверху (с ВЧ), т.е. по мере увеличения длины волны. В качестве "мерника" возьмем - 1/4 длины волны. Понятно, что результат будет +-двоичный порядок, но общий характер как мне кажется, должен сохраниться:
    - 1/4 длины волны меньше "морды" - излучение в 2Pi (полупространство 0дБ)
    - 1/4 длины волны болььше "морды" - излучение в 4Pi (полное пр-во, бафл-стэп -6дБ)
    - 1/4 длины волны больше расстояния до 1й поверхности в помещении (допустим, стена за АС) - излучение в 2Pi (0дБ)
    - 1/4 длины волны больше расстояния до 2й поверхности в помещении (допустим, пол) - излучение в 1Pi (четверть-пространство, +6дБ)
    - 1/4 длины волны больше расстояния до 3й поверхности в помещении (допустим, боковая стена) - излучение в 0,5Pi (1/8 пр-ва, +12дБ)
    - 1/4 длины волны больше расстояния до 4й поверхности в помещении (допустим, потолок) - излучение становится двумерным, меняется закон затухания с расстоянием с 1/r2 на 1/r
    - 1/4 длины волны больше расстояния до 5й поверхности в помещении (допустим, 2я боковая стена) - излучение становится одномерным ("коридор"), меняется закон затухания с расстоянием с 1/r на ... в идеале - перестает затухать.
    - 1/4 длины волны больше расстояния до 6й поверхности в помещении (допустим, потолок) - излучение в закрытый объем.
    К чему это я? А к тому, что:
    - Респ считает не на помещение, а на телесный угол соответственно чтобы рассчитать на КОНКРЕТНОЕ помещение, надо мысленно задать спад к НЧ и не считать "полочку" до 20Гц, которая соответствует 4 с копейками метрам.
    - Надо рассчитывать спад в 3 дБ на длине волны, соответствующей расстоянию между АС т.к. начиная с данной 1/4 длины волны АС будут работать совместно.
    - Желательно, чтобы на 1/4 длины волны, соответствующей переходу к двумерной модели, менялся бы и характер излучения АС с источника_давления на диполь или источник_скорости.
    Это вещи давно известные, только почему-то никто их не учитывает, а надо бы. Например делать акустику для дома(помещения средних размеров) /машины(маленькое помещение) /проф.применения (больших помещений/открытых пространств) надо по-разному.
  9. #1208
    Вопрос к rogozhin, или может быть еще кто-то знает...
    Подскажите, пожалуйста, как в Hornresp*е считать TL-Bandpass?
  10. #1209
    Spb
    "Это вряд-ли" (С) Сухов, "Белое солнце пустыни".
  11. #1210
    Вряд ли подскажет или вряд ли умеет?
  12. #1211
    Spb
    Не представляю, как это сделать. Динамик взаимодействует с давлением в АС, потому алгебраической суммой результат не получишь. А всякими "горлами", "камерами" и пр. тоже не представляю.
    Да-с... двусмысленно получилось ... Я о ХорнРеспе.
  13. #1212
    Ну что ж. Будем эксперементировать.
  14. #1213
    Есть в наличии 2 пары динамиков:
    ALPHARD LW 800 4ом Senon DYB 1020E 8ом
    Fs 38
    Re 3,7
    Le 0,81
    BL 6,1
    Qts 0,44
    Qms 3,33
    Qes 0,51
    Vas 37
    Mms 26,0
    Cms 0,66
    Sd 215
    Senon DYB 1020E
    Fs 50,4
    Re 7,3
    Le 0,23
    BL 7,43
    Qts 4,49
    Qms 4,49
    Qes 1,15
    Vas 54,56
    Mms 27,42
    Cms 3,64
    Sd 327
    может из этого выйдет?
    Если можно помогите с расчетами и с размерами.
    DYB 1020E хочу использовать совместно с ВЧ рупорами HT-608 и как то по компактней по высоте.
    Пробовал сам, но полно сомнений и подскажите как сохранить расчеты, что бы прикрепить к сообщению.
  15. #1214
    Степи Донецкие.
    Здесь вот разные варианты расчётов в хорнреспе http://www.hometheatershack.com/foru...-everyone.html
    Но на нерусском.
  16. #1215
    Как компаунд без камер
  17. #1216
    Spb
    Век живи - век учись. Только что-то ничего путного не получилось.
  18. #1217
    Степи Донецкие.
    Замысел этого конструктива очевидно был нагрузить фронт диффузора на одну трубу а тыл на другую и тем самым расширить диапазон.Ну вобщем две полки на ачх получается но с разным уровнем.И это наверное неизбежно.
  19. #1218
    Spb
    А еще в разном диапазоне частот и в противофазе, как результат - кривулина вместо АЧХ.
  20. #1219
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Доброго вечера, коллеги!
    Хочу поделится результатом первого опыта в построении лабиринта. В проекте использованы динамики АсаЛаб по схеме Гаммы: MB1602 и шёлковый ВЧ Т260.8. Конденсаторы на ВЧ - Jantzen кросскап, на НЧ - пусковой полипропилен. Катушки самодельные, проводом 0,63 и 1,0 мм.Материал - фанера 15, фасад и низ - 20ка, красили в автомастерской. Расчёты лабиринта приводились и корректировались в теме ранее. При первом включении поразили басы, конечно, достаточно глубокие и в то же время очень рельефные, бочка ну как перед носом, очень реально. Прослушивались с усилителем Видальго на ЛМ3886, ЦАП на РСМ63 с выхлопом Рогов. Описывать не умею, скажу только что товарищ, для кого акустика делалась, был в шоке, что так могут играть динамики за три тыщщи, даже на день не оставил послушать, увёз домой, сам будет косметику доделывать.. Огромная благодарность Александру Рогожину и Максиму ака сКаЗо4ник за подсказки!!! На очереди лабиринт на Сисах по проекту Оптима!
    Фотка жалко только одна получилась...
    Последний раз редактировалось Aleks16; 03.11.2012 в 12:53.
  21. #1220
    Украина Николаев
    не стоит с оптимы делать лабиринт
    дружеский совет.
    Если способны свести
    SB17NRXC35-8-UC
    SB29RDCN-C000-4
    будет просто на голову выше.
    да и лабиринт худо бедно катит
