Страница 23 из 80 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #441
    BLR
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    На самом деле задача - измерение спектра ФазовыхШумов тактовых генераторов.
    Помоему эта задача по сложности сравнима с разработкой осциллографа.
    - УВХ "захватывает" сигнал по спаду
    - за следующий такт происходит приведение цепочки в исходное состояние и измерение того, что на УВХ
    УВХ есть внутри SAR АЦП.
    Интегрирующая цепочка, ее питание и управление, УВХ.
    Да и сам ВЧ дизайн не для любителей.
    стандартным способом (диодами) в моём случае защитить не просто
    Почему?
    Да, видимо эта идея бесплодна для стандартных АЦП
    А если бы эта идея сработала, что бы это дало? Использование АЦП вообще без буфера?
  3. #442
    Почему?
    Если так просто, прошу нарисовать мне пример защиты с учётом всего сказанного в посте 438 (с конкретными моделями диодов и номиналами элементов).
    Именно (мне придётся делать буфер со сверхнизкими искажениями и шумами).
  4. #443
    BLR
    Да я и не говорю, что просто. Мне самому любопытно почему защитные диоды в данном случае не катят?
    А как же отвязка источника сигнала от шумов АЦП. Пассивный фильтр это вытягивает?
  5. #444
    Не катят напрямую (на питание), т.к. требуется не более 0.3 В падение (не германиевые же ставить, а у Шоттки несколько больше), а из-за маленького разрешённого резистора на входе АЦП не знаю, как ограничить токи через диоды на уровне 10-20 мА.
    Не понял, что за отвязка от шумов, поясните.
  6. #445
    BLR
    Понял.
    А довешивать такие же диоды с выхода ОУ тоже не катит?
    Ну от шума ДС модулятора АЦП.
  7. #446
    Т.е. коротить ОУ? В принципе большинство ОУ имеет защиту на выходе, но токи замыкания могут быть 50-100мА, тогда на диодах ещё больше упадёт. Придётся диоды подключать не к питанию, а к эмиттерам транзисторов, у которых напряжение меньше питания АЦП, тогда и кремниевые диоды сойдут, но схема разрастается и надёжность защиты падает.
    И всё же не понял, как эти шумы влияют на источник сигнала, через какие цепи.
  8. #447
    BLR
    Все разобрался, это я из SAR ацп приплел с УВХ на коммутируемых емкостях по входу.
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    Т.е. коротить ОУ?
    Через небольшой резистор.
    А че надежности сделается? Получается два порога защиты: внешние диоды + встроенные в АЦП.
  9. #448
    100 Ом ток практически не уменьшит, а больший номинал ставить нельзя.
    Встроенные в АЦП вряд ли выдерживают больше 10мА.
  10. #449
    Я с такими параметрами знаю только звуковые.
    Хм, а как же к примеру ADS1672 - 625 кГц, ADS1675 - 4МГц ?
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    Ну, это не Вам судить (на моей работе обо мне другого мнения),
    Я же не твоя работа, а выводы делаю для себя.
    Ты кстати не одинок, на днях Борисыч44 почти точно также как и ты допрыгался.
    а вот все Ваши посты на этом форуме действительно никакой полезной функции не несут,
    Для тебя - возможно. Кстати, я этому очень рад!
    да и как-то не нашёл никакой заслуживающей внимание Вашей разработки
    Надо знать где искать
    Так тут в основном любители и собрались - один как дифференцальный усилитель работаете не понимает, а АЦП строит другой что такое действующее напряжение понятия не имеет, и как мощность на переменном токе считается, а усилители делать пытается.
  11. #450
    Spb
    Мне наверное в силу моей малограмотности кажется, что всё не так сложно.
    ВЧ там вроде и не пахнет - 200кГц максимум. Ну 1 МГц
    Расскажите/подскажите плиз, где почитать, как SAR АЦП работает?
  12. #451
    BLR
    Вот, в тему по защите страничка из букваря по ОУ от AD: Вложение 168482
    Но там да, низковольтные ОУ.
    Как вариант, эту цепь можно поставить не на выходе, а на входе буферного ОУ, т.е. ограничивать диодами сам источник сигнала.
    Принцип описан в википедии, подробности надо искать в даташитах и апноутах на соотв. АЦП.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 02.11.2012 в 10:04.
  13. #452
    НУ как рыботает "цифровая пила" ты вроде понял - тактовый генератор, счетчик, ЦАП, компаратор.
    SAR устроен точно также, только перед ЦАПом стоит не обычный счетчик, а специальный "регистр последовательного приближения". Я уже говорил - отличия только в алгоритме, за счет которого преобразование происходит за N тактов а не за 2^N.
    "Всего"
    Если ты так уверен в интеграторе и УВХ, почему тебя АЦП так волнует? Какая рязница какого типа он будет?
  14. #453
    Spb
    Хочется, чтобы ФШ был от одного источника, а не от двух. Грубо говоря, отделять мух от котлет. Главное - чтобы в АЦП не было ШИМов , иначе будем завязаны еще и на генератор, рулящий ШИМом.
    Интегрирующая/дифференцирующая цепочка? здесь единственное, что может сильно повлиять - ключи, но со временем переключения на данных частотах проблем быть не должно. С сопротивлением ключа - тоже.
    Напряжение питания цепочки? Ну во-первых, можно ограничить спектр, а мне важен именно спектр, т.е. мухи от котлет отделяемы. Во-вторых можно измерять напряжение на цепочке до и после.
    На счет УВХ? Более-менее уверен. Тем более что в SAR он "в наличии". УВХ я думал поставить исключительно чтобы какие-то переходные процессы не влияли на результат измерения. В ответ можно предложить другую схему: заяжаем цепочку - измеряем - разряжаем за полутакт - измеряем. Получается на мой взгляд несколько проще.
    Плюс изменения напряжения, вызванные разной длительностью полутакта (ФШ) можно и усилить. Например использовать высоковольтную "цепочку". Отрегулировать так, чтобы напряжение попадало в измеряемый диапазон. Т.е. возможно еще и АЦП 8 - 10 бит "прокатит".
    Может и не надо морочиться со спец-АЦП, а сделать ключи, которые будут переключать "земля" - питание - "результат" и "результат" усилить, подключить это всё к ЗК . Усиление результата в какие-нибудь 1000раз оставит далеко позади искажения, вызванные ФШ и собственно АЦП .
  15. #454
    Если это про меня, то покажите мои посты, из которых ясно, что я не понимаю работу дифференциальных усилителей (да и что там понимать, я думаю, что как обычно, Вы не вникли в суть вопроса и проблемы спрашивающего, зато сразу оцениваете уровень). На работе я применяю AD8429, земля датчика не соединяется с землёй AD8429 и всё работает, что я делаю не так? Что касается АЦП, то я его не строю, а только решаю вопрос с входной цепью готового АЦП (опять Ваше невнимание). Вопрос был, что представляет собой вход конкретного АЦП, но от Вас конструктивных ответов не добъёшься, одна критика.
    Напрямую ограничить диодами источник сигнала не возможно (это УМ, он спалит любые диоды), а через резистор будут проблемы с искажениями от диодов (запирающее напряжение слишком маленькое при входном 2 В и напряжении защиты 5 В), в лучшем случае -100 дБ получится. Как раз непосредственно с выхода ОУ мне больше нравится, т.к. тогда диоды не влияют на искажения (из-за ООС), но не знаю, как ток ограничить без изменения режима защиты.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.11.2012 в 14:08.
  16. #455
    Так ни в развертывающем ни в SAR - ШИМа нет. И ФШ тактового генератора там мало на что влияет.
    С чего вдруг? Не так много АЦП со встроенным УВХ.
    И без УВХ ты собираешься измерять постоянно меняющийся сигнал интегратора?!
  17. #456
    BLR
    Если вы имеете ввиду конвеерные АЦП, то их городить не надо, они готовые выпускаются под названием pipelined.
    И не парьтесь насчет шимов и переходных процессов, у всех не ДС АЦП (что pipelined, что SAR) внутри свое УВХ.
    Тут основные проблемы вылезут при проектировании монтажа, экранировании, согласовании линий, ЭМС и т.п.
    Если нужно решить эту задачу:
    То поищите лучше описание методик измерения фазового шума генераторов, ничего лучше/проще сами все равно не наизобретаете.
    Пример: http://www.analog.com/static/importe...als/MT-007.pdf
    Последний раз редактировалось dortonyan; 02.11.2012 в 13:58.
  18. #457
    Точно " у всех"?
  19. #458
    Spb
    Нет. Зарядил - измерил, сработала разряжающая цепь за полутакт - отключилась - измерил остаток.
    Тут вопросы в токах утечки. Но думаю, можно сделать так, что токи утечки входного каскада ОУ будут мизерны по сравнению с током разряда "цепочки". Вопрос еще в том, какое напряжение выдержит вход ОУ при мизерном токе утечки . Разряжать можно с помощью ИТ.
  20. #459
    С этим работал: AD7894, очень хороший (быстрый и точный).
  21. #460
    А останавливать заряд кто будет?
    И он будет обладать достаточной стабильность для измерения ФШ ?
    Хороший.
    Хотя я чаше использую AD7264.
