Страница 81 из 111 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1601
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    Пилим 4 компактных топика. две алюминиевые 4" двенашки и 3" драйвер В. Коваленко с дудкой PH3223. На продажу в стационар на биамп. жду не дождусь возможности посводить.
    на фото просто составленные вместе детали.
    А какие дины планируются 12" ? Собираюсь аналогичное запилить - комплектуха уже лежит, дудки РН2723 + драйвера Коваленко 3", двенашки ЕВМ B124A19. Если не жалко, можно взглянуть на чертежи?
  3. #1602
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Если не секрет, где драйвера Коваленко берёте???
  4. #1603
    АР Крым.Симферополь.
    судя по всему, это модифицированный Х-12 .... http://speakerplans.com/index.php?id=x12
  5. #1604
    White city
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    Я вот смотрю на МТ121 ставят рупоры меньшей ширины чем на МТ122. С чем это связано?
    пс: есть у меня куча рупоров H5 от Якубовича, может не продавать их, а запилить МТ121 или МТ122?
  6. #1605
    Украина
    Н5 - не плохо звучит рупор, у меня в сателитах, далеко бьют.
    Н6- два не задействованные остались, в монитор я думаю отлично должны подойти, если с 15" или еще куда можно применить ?
  7. #1606
    White city
    MicxaelDu, в какой конструкции (я про H5)?
  8. #1607
    Пермь
    да, двенашки у Вас в самый раз. План взял вот этот http://speakerplans.com/index.php?id=x12, увиличил общую высоту до 1м и порты треугольные соответствующей площади
  9. #1608
    Украина
    Yury, 15"+ 2" и думаю, и в МТ121 справятся.
    Мы озвучивали на улице, так слышно было за 200 м.
  10. #1609
    Слышно или можно слушать с качеством ? Иногда на улице пару китайских бубнилок слышно почти за километр...
  11. #1610
    White city
    MicxaelDu, ясно, спасибо!
  12. #1611
    Украина. Одесса.
    +100.....
  13. #1612
    Мужики, это что-военная тайна?
  14. #1613
    Пермь
    в личке
  15. #1614
    Украина
    Есть вопрос по рупорам Н-20-2 от Якубовича.
    Насадка на 2" к основному рупору прикручивается, нужно герметизировать прилегающую поверхность между частями, прокладкой или другим, чем то.
    Кто работал с данными рупорами.
    Спасибо!
  16. #1615
    Каховка, Украина
    MicxaelDu,
    Я герметизировал карпетом все прилегающие поверхности.
  17. #1616
    Пермь
    карпет отличный герметик
  18. #1617
    Украина
    есть тонкая резина, а может герметиком по средине кольцом- дать немного подсхонуть, а потом сдавить- расплюснет тонким слоем.
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение в 15:13 ----------
    приехал М210, нет там резинового кольца на феррите.
  19. #1618
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Значит, не повезло... Ищите камеру от передних колес МТЗ-80 или от 235 резины на УАЗик, и будет вам счастье.
  20. #1619
    Украина
    МТ122- 2шт (по одному на сторону) на какую квадратуру (помещение) или какую глубину зала, комфортно озвучат. Кто в помещении работал таким кол-во, поделитесь впечатлениями.
    Начинка 12МИ100 и М210.
  21. #1620
    Нижний Тагил, Russia
    Зал мест на 500-600 легко озвучат. Если сабы соответствующие поддержат снизу.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
