Страница 44 из 66 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #861
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    R6 и R7 должны быть максимально близко к транзистору....(прямо на ноге)
  3. #862
    Так у Чуфолли они тоже на плате, а вообще то, если устойчивость будет нормальной, можно и без них обойтись, надо будет попробовать.
  4. #863
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Вариант исполнения фолловера. Радиаторы 50х17х4см. Представляет собой две независимые половины, т.е. если его развинтить, то он развалится на две индивидуальные плашки, на каждой из которых будет свой усилитель со своим БП. Плоки питания импульсные по 19 вольт 3.7А, 4 шт, с китайского DX.com, там они по где-то по 8$ за штуку. Поскольку звуковой сигнал не идёт через БП в данной схеме, то питать это хозяйство можно практически от чего угодно. Греется это всё довольно прилично, при токе 1.4А, рукой держать можно, но на пределе. Подставка найдена от какого-то устройства, но возможно подошла бы и другая, от какого-нибудь старого ЖК монитора. Цена подобных радиаторов в Питере порядка 1000р. за штуку. Спереди прикручена декоративная труба, найденная в ближайшем мебельно-хозяйственном магазине.
ID:	169362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169363   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #864
    Kiev
    Конструктив классный, красиво.
    Но чтото мне подсказывает что конвекция при такой высоте радиатора будет крайне плохая
    Что ж у вас за акустика, если 19В БП ?
  6. #865
    Совершенно верно, конвекция была бы лучше, если бы рёбра были поперёк, и радиатор лежал на боку. Но в принципе радиатор большой, поэтому с этим можно мириться. Когда ток маленький, руку не обжигает, а при токе под 2А держаться за него проблематично, хотя не долго можно. Т.е. до перегрева далеко.
    Блоки питания соединены попарно последовательно 19+19в = 38 вольт в канал. их там четыре.
    Я его по сети мерил, в одном режиме он потребляет 117 Вт, а в другом 171 Вт.
  7. #866
    cka3o4nuk. В посте #306 ты выкладывал схему 2007 с входом переделанным под не трансформаторный - в стиле 99-го.
    Хочется узнать чем это закончилось. Конструкцию собирал? Стоит ее делать, или собирать оригинальный Фолловер 99?
    Или может кто другой подскажет?
    Последний раз редактировалось igor_post; 02.12.2012 в 10:37.
  8. #867
    Мужики. Подскажите, пожалуйста, какой кондер ставить, а какой нет. Или ставить оба?
    Я собираюсь делать Стереодрайвер и Фолловер в одном корпусе. В связи с такой реализацией появился вопрос. На выходе Стереодрайвера стоит конденсатор 30мФ, на входе Фолловера установлен конденсатор 2,2мФ. Соединив выход Стереодрайвера со входом Фолловера имеем эквивалент конденсатора емкостью (30*2,2)/(30+2,2)=2мФ.
    В таком случае можно убрать конденсатор 30мФ из схемы? Или этого делать не следует?
  9. #868
    На выходе ставят большую ёмкость, потому что не известно заранее, на какую нагрузку всё это будет работать, поэтому берут с запасом. С входной всё понятно, её всегда можно посчитать, потому что входное сопротивление заранее известно. Поэтому я бы поставил 2.2 и не парился.
  10. #869
    dzrZ. Вопрос все-таки про выходной кондер преда (тот, что 30мФ), а именно: "можно ли убрать конденсатор 30мФ из схемы если делать пред и мощник в одном корпусе?" Про 2.2 понятно - его убирать не нужно.
  11. #870
    я бы убрал. Ну не будет у тебя входного и выходного кондёра, будет один разделительный ).
  12. #871
    Народ подскажите, пожалуйста, по схеме Фолловера.
    У Чуфоли на сайте есть две схемы – схема раз и схема два. В первой схеме резистор на 47К подключен между конденсатором 2,2мФ и резистором 100 Ом, а во второй схеме – между резистором 100 Ом и транзистором.
    Как правильно?
  13. #872
    центральное черноземье - Марс
    блок питания планирую расположить на плате
    а диоды разве грется не будут ?
  14. #873
    Очевидно будут. Если ты (ничего, что на ты?) в курсе, хоть приблизительно, какая температура диодов - дай знать, пожалуйста. Узнавал у Андроидса - он говорит, что греются не сильно.
    Сейчас выбираю радиаторы для пассива. Думаю соорудить что то в этом духе, только с такими радиаторами. Интересно, а все транзисторы в фолловере греются одинаково? Или те транзисторы, что в блоке питания греются меньше?
  15. #874
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    от тока зависит, при 3 амперах нужны небольшие радиаторы
    меньше
  16. #875
    апсалютно
    дай знать
    не дам наверное , мосты прикручены к радиатору и довольно таки тёплые
    и
    все по разному на bd 139 я сперва радиатор прикрутил с перепугу , а он холодный самый в схеме оказался . А дальше нагрев смотри по плате справо на лево по возрастанию
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 16.01.2013 в 00:46.
  17. #876
    Вопрос : А можно вместо китайского керамического , поставить кусок нихрома ? Разковырял сегодня один ,фигня внутри непонятная и намотана плотно ( жаль нечем щас померять индукцию китайса )
    igor_post
    шотки греются ? и как сильно ?
  18. #877
    Часть заказа еще не приехала. По этому шоттки пока комнатной температуры .
    Пока что жду детали, ищу радиаторы и балуюсь с разводкой преда.
  19. #878
    Новичок Аватар для galchik22
    Мариуполь
    Шотки будут греться градусов до 80-100,у меня на радиаторах нагреваются до 50 (36В,3А,MBR20200)
  20. #879
    Цитата Сообщение от galchik22 Посмотреть сообщение
    до 80-100
    плохо я взял на 5а соответствено будет где-то 70* , то-же плохо
  21. #880
    Alytus, LT
    Не стОит брать шотки с большим обратным напряжением, потому что у шотки чем больше допустимое обратное напряжение - тем больше и падение напряжения на диоде при прямом токе через него. То есть, чем больше Umax , тем больше диод будет греться при одном и том же выпрямленном токе.
