Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 152
Тема: Усилитель на 2N3055
    Вологодская область.
    По умолчанию Усилитель на 2N3055
    Всем Привет) Собрал такой усилитель из набора на транзисторах 2N3055. Звучание понравилось, получше чем Брагина. Слушали через колонки 25АС-128, басы мягкие, не тошнит)) Решил просимулировать, но в библиотеке MicroCap 9 нет таких транзисторов, кто может помочь с этим, буду благодарен.
    Выкладываю фотки.
    По умолчанию Re: Усилитель на 2N3055
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    audiomun,
    Мне до сих пор нравится звучание этой Электроники.
    duxa, погоди немного сейчас выложу файл МС.
    Всегда в сети)
ID:	167767 Взаимно, нашел кстати, первоисточник схемы - выкладываю.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от duxa Посмотреть сообщение
    Тут такие заявленные параметры))) Поэтому и хотел просимулировать и проверить)
    На 1кГц еще соответствуют, но вот на 10кГц явно нулем ошиблисть.
    Вот модель микрокапа, защиту не рисовал, влом. Так как модели на BD237/236 явно кривые я их заменил на MJE243/253 остальное не трогал. Установка тока покоя - R12.
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    А на 20 кГц двумя, если не тремя, типический случай нехватки скорости нарастания.
    Спасибо! Попозже посмотрю) Можно KD 503 на выход поставить) а лучше 2N3773
    Согласен в этой части с реальной картинкой формы сигнала на 20 кГц при большом сигнале - скорости не хватает. Что касается Кг, если реально не замахиваться этой схемой на большую мощность(разработчики Электроники Т1-002 так и поступили, заявив номинальную мощность 25 Ватт на 4 Ома), то схема реально дает менее 0,15% искажений на 20 кГц. Звучание этого усилителя в то время так понравилось, что даже была задумана и успешно реализована доработка его УМ с целью улучшения характеристики по Кг, если будет интерес, позже выложу доработки, найду только.
    Иван, промоделируй схему первоисточника - там меньше уровень гармоник.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А ничего, что ИТ в эмиттерах диффа нет, а съем несимметричный, куда синфазку девать будем?
    Имхо, схема - начального уровня, как полигон для экспериментов - самое то, но никак не тянет на современный усь. Поэтому Селфа в зубы и по его стопам вперед, к вершинам - сначала ИТ в дифф, потом зеркало, потом ЭП перед УН, на выход комплиментарную тройку, 2х-полюсную коррекцию...
    И до 0.001% на 20кГц
    Украина, Балта
    Я знаю, у меня модель просили на то что в первом посте.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    извините за запутанность проводов) нет стяжек.
    Стяжки не особенно нужны, в первую очередь, нужно свивать соответствующие провода вместе. И только некоторые нужно стягивать, или связывать чем-нибудь.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Такие простые уси, где нет ничего лишнего, как правило и звучат самым приятным образом.
    Это все будет в конце) когда все соберу, закручу )
    Смотря что считать лишним
    Зеленьій клин
    Тут не соглашусь. Ведь, зачем сразу делать плохо, а потом переделывать? Нужно сразу представлять себе, какие провода составляют пары (или тройки, это не сложно), и сразу их свивать. Это должно стать хорошей привычкой. Пока вы это не делаете, на автомате, ничего хорошего не будет.
    Все сделаю как надо) Знаю что самое важное, это подготовка! У меня винты закончились))) теперь опять отложить приходиться) Ставлю KD503 парами)
    Ты сначала сделай что-нибудь звучащее хоть немного лучше, чем это -
    http://www.hilberink.nl/luxman/luxma...xschematic.jpg
    http://www.hilberink.nl/luxman/luxmansq505x.pdf
    http://www.hilberink.nl/codehans/luxman2.htm
    А потом все это в окно... И к врачу, лечить непроходимость ушей.
    г. Бердск
    2N3055 - А что транзисторов приличнее не нашлось? Эти по свойствам недалеко от П213 ушли.
    Просто от без дела решил собрать усилитель, а транзисторы были с набором). Набор 5 лет лежал))) Чем плохи 2N3055 пр-ва малайзия? Сейчас ставлю вместо них КD503 тесла, парами, такие нашлись) Есть еще MJ 15003,MJ 15004.
    Есть еще MJ 15003
    Вот эти хорошие. И еще MJ802 и 2N3773. Но только от онсеми/моторола.
    Ничего - делаешь инвертирующий, и ИТ практически не нужен.
    Спорить про это ещё долго будут.
    И про это тоже.....
    Таких у меня нету) Параметры неплохие конечно. Поставил Теслу 503, тоже неплохие.
    Вот лицевая сторона)
