Страница 27 из 33 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1143)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 873)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #521
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Ну И? Плохая конструкция или плата хреновая?
    С уважением Максим.
  3. #522
    И тишина . Досадно.
    С уважением Максим.
  4. #523
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Максим! Моё мнение по стабилизаторам - такое!
    Достаточно ткнуться осцем на выход оного (осцилограф, естественно, должен быть ВЧ и нагрузка максимальной),
    И если там ничего выше шумов нет, то и пофиг на все навороты!
    Очень часто после ЭП с стабилитроном в базе, и достаточной емкостью после ЭП стаба, никаких артефактов нет,
    и, следовательно на звук такой стаб не влияет!
  5. #524
    Я ыступаю за параметрические стабы. Такой же у меня в другом проекте с плавающемпитанием.
    Но меня щас платы интересуют. Подходит время к изготовлению. и мне очень нужно определиться с ними.
    С уважением Максим.
  6. #525
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Bот окончательный вариант платы .Изменения будут.если только ошибки найду. Мнение интересует по такому конструктиву . Пожелания выслушаю.
    Офф приношу извинения за большой формат рисунков
    Имхо, надо определиться с термобарьерами. Или их делать или нет. Иначе получаются необоснованно рваные полигоны.
    А еще хочется актуальной схемы.
    Еще на приведенной картинке top хорошо-бы прорисовать полигоны, если они там есть.
    Изображения Изображения
  7. #526
    Проблема надуманная. Изменил токовыравнивающие резисторы R35/337/38/39 -10 ом,R43-46 lдо 4.7 ом ,то есть до приемливых и никаких изломов или выбросов нет.Да и разброс Bст драйверов и первых транзисторов теперь не влияет.Проверил по всем файлам из вложений Altay,частоту меандра для корректности даже увеличил до запредельных для усилителей частот.
    Р.С. теперь по стабу , плату добъем и будет разговор о стабах для оу и уна конкретный
    проблем нет, выброс на второй производной не имеет отношения
    к устойчивости, а, вот что нет волнистости - это хороший признак,
    можите исключить антизвонные резисторы и увидите волнистость,
    я привёл эту эпюру для тех кто ограничивается переходной характеристикой,
    посмотрел,красивая - значит всё нормально, забывая при этом, что оос
    затирает осцилляции вк, в данном случае две петли затирают вдвойне,
    и только на второй производной хорошо видны дефекты вк, при этом не нужно
    отключать оос, подал на вход меандр, подключил цифровой о-ф, посмотрел
    первую и вторую производную, если нет циф. о-а, подключил через дифференцирующую,
    одинарную и двойную цепочку, пишу это потому что современные радиолюбители
    похоже не знают что такое дифференцирующая цепочка, а раньше любой школьник
    был в курсе.
  8. #527
    от немного измененные файлы Altay, судите сами .
    С уважением Максим.
  9. #528
    Bсе будет и термобарьеры и нерваные полигоны. Не спешите. Главное в ином .
    С уважением Максим.
  10. #529
    Shaq, А для плеча другой полярности BD140 то же лучший?
    Bсем. от окончательный проект платы. Что скажете по конструктиву ?Хорош?
    С уважением Максим.
  11. #530
    Кто нибуть применял Complementary ThermalTrak NJL4281D (NPN) NJL4302D (PNP)? Имеет смысл использоать их?
    С уважением Максим.
  12. #531
    Никто не применял? Даже Мусатов ?
    С уважением Максим.
  13. #532
    Shaq, Спасибо. Это по посту 483 та схемка ,где выход 5 и где активный фильтр и параметрический стаб? Это решение мне очень нравится.
    С уважением Максим.
  14. #533
    Ну сами измерения сделаны только для активного RC фильтра, без параметрического звена.
  15. #534
    Bсе хорошо ,все чистенько.Большое спасибо.
    С уважением Максим.
  16. #535
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет смысла. Применение ThermalTrak дает возможность избавиться от эмиттерных резисторов что впринципе хорошо но для этой схемы лишнее.
  17. #536
    Ну что .вот такой стабик нарисовывается . И греться мало будет даже при запитке от питания уна 55ольт
    С уважением Максим.
  18. #537
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Радиохобби №1 2012 стр.23 , как пример.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  19. #538
    Анатоль, ссылочку можно на журнал или архивчик сбросьте. Пожалуста
    С уважением Максим.
  20. #539
    Украина, Балта
    Вот полностью номер
    Иван спасибо
    С уважением Максим.
