Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 225
Тема: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    По умолчанию Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Пока образовалась приличная пауза в работе над SD-USB транспортом, решил попробовать сделать сабж. В общем вот что получается:
    Плата одного канала РГ (7ступеней, 80 dB),
    4 входа, 2 выхода, 1 выход на-, вход с внешнего устройства (например эквалайзера).
    Плата управления: 6 кнопок, (пока нет touchscreen), дисплей, ДУ, БП для всего устройства (пока поддерживает 2 канала)
    Один из вариантов дисплея:
    Добавил еще один вариант дисплея
    Последний раз редактировалось forever_student; 08.11.2011 в 16:42.
  2. #181
    По умолчанию Re: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    ...Я говрил про AtMega32 а не 8-битные AVRы/ATMega...
    Atmega - это именно 8-бит, а то, что Вы говорили - это AVR32. Конечно, там есть I2S, а в любимом мной AP7000 аж три штуки.
    Последний раз редактировалось forever_student; 20.06.2012 в 09:12.
  3. #182
    Moscow
    Чего-то тема не туда ушла, сорри.
  4. #183
    Вот, собственно, и всё:
    Осталось сетевой разъём-предохранитель-выключатель установить и внимательно на предмет багов программу ещё раз посмотреть. И - в корпус.
    ДУ:
    Пока без дисплея - на него всё равно основная нагрузка от транспорта ляжет.
    Кнопки:
    Верхний ряд слева направо:
    Транспорт, пред, УМ. Длинное нажатие - вкл/выкл соответствующего девайса, короткое - указание пульту с кем из них работаем.
    Нижний блок кнопок (применительно к преду):
    Левая верхняя - громкость бОльше
    Левая нижняя - громкость мЕньше
    Левая средняя - баланс влЕво
    Правая средняя - баланс впрАво
    Правая нижняя - управление входами/выходами
    Правая верхняя - MUTE
    В самом преде кнопки аналогично, только вместо MUTE - вход в меню
    На фото преда от платы РГ белый провод болтается - соединение аналоговой и цифровой земель (при упаковке в корпус найду оптимальную точку - пока так)
    Над Talema тоже белый провод - экран от трансформатора питания РГ - будет подключен к земле сети при установке сетевого разъёма.
    Конструктивная критика?
    Последний раз редактировалось forever_student; 02.07.2012 в 00:11.
  5. #184
    Россия, Тула
    forever_student, большая работа проделана! Молодец, поздравляю!
  6. #185
    Спасибо. Ещё не все баги выловлены, и головная боль - передняя панель...
  7. #186
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Не Вы один этим страдаете!
    Удачи в завершении конструкции.
  8. #187
    Спасибо
  9. #188
    Королев
    Я сам точил Но если делать красиво, то может быть попробовать http://www.front-panel.net/ Кто то из форумчан, кажется, уже там заказывал.
  10. #189
    Спасибо за ссылку. Конечно, хочется красиво. Но я уже плиту Д16т (12 мм толщиной) под переднюю панель купил, фрезеровщика, чтобы контур панели и окно под LCD точно сделать - нашел, а всё остальное - сам, ручками.
  11. #190
    Был вчера свободный вечер. Получился ещё один формат дисплея (не редактируемый):
    Наверное, Пикадом навеяло.
    Две недели эксплуатации показали, что кнопки громкости слева - не очень удобно.
    Соответственно, громкость бОльше перенесена вправо вверх (MUTE/вход в меню - влево вверх), громкость мЕньше - вправо вниз (управление входами/выходами - влево вниз)
    Довёл этот формат до ума. Буквы возле активных реле - белые, остальные - тёмно-серые.
    Последний раз редактировалось forever_student; 04.09.2012 в 22:47. Причина: Замена фото
  12. #191
    Видео по теме:
    Формат из предыдущего поста:http://youtu.be/e0IQwDJfYcM
    Меню (коротко):http://youtu.be/ECDIWpYmtPM
    Настройка дисплея:http://youtu.be/J5MKRmeuYqI
  13. #192
    Moscow
    Понравился первый ролик. Только релюшки слишком слышны.
    По третьему ролику есть вопрос - неужели кто-то станет раскрашивать все надписи в разные цвета и разнообразить шрифты на одном экране?
  14. #193
    Понравился первый ролик. Только релюшки слишком слышны...
    Корпус ещё не закрыт - по сути шасси. Камера стояла примерно в полуметре от него, а микрофоны в ней - зверско чувствительные
    ...По третьему ролику есть вопрос - неужели кто-то станет раскрашивать все надписи в разные цвета?
    За всех ручаться не могу.
    Эту комбинацию мой сын нарисовал (ему 6) в процессе проверки на вандалоустойчивость.
    Пример того, что можно сфантазировать дисплей какой угодно.
    Камера цвета искажает. Там примерно вот так:
    P.S. Ещё и фон покрасить можно...
  15. #194
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! forever_student, правильно сделал что предусмотрел "раскраску разными цветами" и пропиши ещё кучу мыслемых и не мыслемых услуг (если проц прзволяет) на вкус любого пользователя. Я бы хотел вот такую картинку
    ДИСПЛЭЙ.rar
  16. #195
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    ДИСПЛЭЙ.rar
    Неплохой скин. Можно было бы еще изменять не только цвет букв выбранного источника\выхода и изменять оттенок всего выбранного "кубика".
  17. #196
    ...пропиши ещё кучу мыслемых и не мыслемых услуг (если проц прзволяет) на вкус любого пользователя...
    Второй ролик примерно показывает, что там есть.
    ...Я бы хотел вот такую картинку...
    Цитата Сообщение от waver Посмотреть сообщение
    ...Можно было бы еще изменять не только цвет букв выбранного источника\выхода и изменять оттенок всего выбранного "кубика".
    Нарисовать такую картинку недолго (с изменением цвета букв и т.д.) Но на картинке 5 входов и 3 выхода, а у меня 4/2. В принципе вход/выход sr можно обозначить, как дополнительный вход в обход РГ, и как дополнительный выход. С индикатором уровня возни много будет. А если он индикатор мощности (W - это ватты?), то ещё больше.
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я заказывал, хорошо, но дорого.
    (но других вариантов похоже, нет)
  19. #198
    Во сколько обошлась твоя панель и что она из себя представляет? Имеются ввиду размеры, толщина, сложность.
    Вот они: dac_panels.zip
    Две алюминиевые панели, передняя и задняя, 3 и 4 мм толщиной.
    Стоимость 144 евро, из них 50, - доставка (FedEx).
  20. #199
    Это совсем не дорого.
    Прошу прощения, а что это за формат?
    Front Panel Designer
  21. #200
    Да, для разовых, быстрых заказов сойдет.
    Буду еще для усилителя скоро заказывать..
