Страница 300 из 317 Первая ... 290298299300301302310 ... Последняя
Показано с 5,981 по 6,000 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5981
    ДВР
    Сенк*с
    Думай. Думай всегда…
  3. #5982
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Сейчас надо компактный стабилизированный ПН-чик с внешней синхронизацией сбацать, а у меня с этим не ахти как; поэтому и заглянул сюда в надежде стырить какую-нибудь новенькую-интересную идею
    не понял я , пн от акб ? или сетевой , какие же могут быть новые идеи , все топологии облизаны , остаются только некоторые примочки и технологические хитрости . Один чакмэн только рубит в преобразователях пнн с пнт как хочет , а здесь разве что пуш с перекрышкой никто не пробовал , а так вроде всё уже проходили .
  4. #5983
    ДВР
    Цитата Сообщение от snoopy1983 Посмотреть сообщение
    Пост 5956
    Понятно, видел. А чёрный и красный проводочки справа вверху - это питающие +12?
    И можно-ли ещё глянуть на платку со стороны разводки?
    ЗЫ. А REC-и всё-таки убери с платки; толку от них с хренкин дуль - "общепитовские".
    ---------- Добавлено 23.10.2012 в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение 22.10.2012 в 23:49 ----------
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    пн от акб ?
    Ну, да. С прошлого года валяется авто-D-шник 4+1(из лексуса-утопленника, море хватанул... не-не, не фукусимский ), сотворённый когда-то "фуджицу тен"-ом. Усилки запустил, а контроллеру питания(бустер с выходом, судя по конденсаторам и дроссельку, предположительно на 35-40В и током ампер на 10) кабздец - подводная лодка из него хреновая оказалась - вскрылся. На него с процессора усилителей(х.з. как его правильно обозвать) идёт тактовая 120кГц. Вот и заглянул сюда - помню, что где-то что-то подобное обсуждалось, и вроде даже кто-то ссыль давал на подобный девайс(может и ошибаюсь - не здесь видел), но что-то ничего конкретного пока не нашёл - тема длиннющая.
  5. #5984
    Красноярск
    а буст то на чём ? 384.. или что другое ? вот как бы варианты
    было ,было , не в ветке ли D .
  6. #5985
    Подскажите как правильно выполнить регулировку R10 обратной связи вот по этой схеме, что-бы не было больше +30ВНажмите на изображение для увеличения.
  7. #5986
    Коллеги, можете оценить схему на SG3525 на предмет корректности заведения ОС и работы ОС на "музыкальной" нагрузке (да и в целом всю схему глянуть)? Насколько сильно надо демпфировать петлю ОС ?
    Драйверы IRF2807 по одному в плечо, транс на К45*28*12 от Ферроприбора.
    Нагрузка - уислитель класс D, 2*50 Вт в номинале, питание однополярное 30 В.
    Конденсаторы в питании той емкости и количества которые доступны из LOWESR HIGHRIPPLE в местных магазинах (EPCOS B41858 и TREC LZ)
    В самом усилителе еще стоят электролиты на 10 000 мкФ по входу, но там не LOW ESR
    Последний раз редактировалось man55; 28.10.2012 в 10:48.
  8. #5987
    Подскажите пожалуйста, как поступить. Намотал транс на двух кольцах 40х25х11, первичка 4+4 по 40 жил 0,35мм. По программке Старичка посмотрел, частоту шим надо 26кГц, но при этом индукция 0,2 Тл. Можно ли просто частоту задрать или транс перематывать?
  9. #5988
    Красноярск
    проще задрать, чем перематывать таким проводом .
  10. #5989
    Я нашел простой способ намотки. Намотал вдоль деревяшки виток к витку провод, промазал клеем и разрезал на концах - лента готова. Пытался скрутками мотать, но слишком неравномерно ложился. То есть можно при расчетных 3 витках для 40 кГц намотать 4 витка?
  11. #5990
    Красноярск
    нужно .
  12. #5991
    А частоту шим какую взять то тогда? под максимальную индукцию 0,18Тл, как рекомендует Старичок?
  13. #5992
    Красноярск
    40кгц , 0,18тл рекомендует старичок для 2000нм ?
    индукция вещь не постоянная и с повышением частоты её к сожалению приходится понижать , особенно это касается 2000нм .
  14. #5993
    Где то встречал его высазывание, что при большей индукции 2000нм в насыщение уходит
    Кажется разобрался с программой, при выставлении вручную 0,12Тл на 45кГц 4 витка получается. То есть, при 4 витках у меня индукция выше 0,12 не полезет?
    Последний раз редактировалось Marat73; 06.11.2012 в 21:27.
  15. #5994
    Казахстан, Павлодар
    Здравствуйте, давно сюда не писал, но вот появилась проблемка. Собирал преобразователь Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169543 Вложение 169542 как то давно он выкладывался в этой ветке. И вот возникла проблемка Стали ключи греться, на низах просидает, и транс шипит в такт низам при просадке, пш пс пш пс)))
    Такие дела, может подскажете в чём проблема?
    Спасибо
  16. #5995
    Подскажите пожалуйста, как разделить первичку. Намотал лентой 80х0,35 двухслойной(40 жил на слой) - как лучше делить на полуобмотки? Один слой на одну, другой- на другую или пополам лучше?
  17. #5996
    Красноярск
    первичку надо мотать в один слой .
  18. #5997
    Она и намотана в один слой, но двухслойной лентой. првод потолще достать просто негде, одна контора только продает, но от одной катушки(40кг)
  19. #5998
    Екатеринбург
    Здравствуйте, ищу проверенную схему и ПП к ней преобразователя напряжения на ka3525a, помогите пожалуйста!
  20. #5999
    Рязань
    Программу нашел. Не помню говорилось ли об этом... - если есть акустика с диапазоном до 30 кГц... и например усилитель до 80 или даже 100 кГц и запитать его для автомобиля от ИИП ? Частота преобразования будет находиться ведь в звуковом сигнале...я понимаю что например 40 кГц я не услышу..но мало ли ? Просто увидел в продаже усилитель для авто с ИИП на частоте преобразования порядка 150 кГц (используют вроде пермаллоевые сердечники - точно не помню уже) Могу выложить ссылку\ не стал сразу вдруг подумаете что реклама. Так вот таже SG3525 работает до 400 кГц - т.е. 200 кГц максимум что можно получить.Как это реализовать? Я так понимаю что Эпкос уже курит в сторонке.Программа Старичка на таких частотах уже выдает для витков первички отрицательные значения.... Я про N87
  21. #6000
    Ивано-Франковск
    Интересно, что вы будете в машине за источник(ГУ) подключать?
    На феррите N87 можно и 300кГц сделать, только вот зачем непонятно.
