Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Кассетная дека на лампах
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетная дека на лампах
    Почитал, посмотрел на аудиопортале, как некоторые встраивают в кассетники ламповые усилители и немного загорелся тоже Думаю, что лучше всего для такого проекта подойдут монстроподобные деки типа Pioneer 950, 1000, 1250 ... У них внутри достаточно места по высоте, что удобно - лампы можно размещать традиционно вертикально. Nakamichi 1000 тоже подошёл бы В деки такого размера можно вместить не только сами лампы, но и трансформатор их питающий, т.е. не надо делать выносной блок питания. Возможность обойтись без печатных плат в ламповых технологиях является дополнительная прелестью для самодельщика Навесной монтаж на хорошем шасси превратит процесс сборки и отладки в сплошное удовольствие
    Вообщем предлагаю тут, кому интересно, поговорить на данную тему, есть ли в этом смысл.
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Кассетная дека на лампах
    Делай что хочешь ,водку только не пей. Смысла уродовать хорошую деку я не вижу.
    Аватар для Partagas
    У меня нет проблем с этим
    Ну почему уродовать? Можно взять уже изуродованную, а хорошую не трогать ;) Сначала, хотя бы УВ попробовать на пассивной коррекции, уже интересно как звучать будет. Потом можно будет и УЗ сделать. Долби, да врядли получиться да и смысла нет Деку, наверно, лучше со стрелками подобрать. Выбросить все Изготовить съёмное шасси, чтобы снимать и ставить его при надобности было легко. И всё Схемы там простые, модифицировать можно пожизненно
    Завсегдатай был...
    Казань
    Partagas, УВ на пассивной можно и традиционно на пп построить причем можно себя в этом не ограничивать. Смысл делать это на лампах в надежде получить" золотой звук " я не вижу , на пп элементах можно сделать гораздо гороаздее лампы по тому же звуку что с успехом продемонстрировал Алексей Никитин в своей Kora 3T . Загляните лучше в то самое место где Алексей выложил свою "бомбу" не побоюсь этого слова и адаптируйте ее к своим нуждам это не сложно кстати. Этот будет правильнее ,а если вам нужно" красиво "то тогда делайте с лампами и не надо здесь спрашивать делать не делать.
    сделать можно, я подключаю к своему лампизированному СТМу кассетный транспорт для записи.
    для воспроизведения великоваты шумы, у кассетных ГВ низкая отдача, но решается трансформатором на вход.
    - Аватар для Olegyurich
    Слушал деку, переделанную на лампы, принадлежащую As_Gr. Так что вполне реально сделать. А уж надо ли, Вам решать.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Partagas
    И как впечатления?
    Чтобы не заморачиваться с трансом видел первый каскад делают на полевике.
    И как впечатления?
    Она была не настроенная ( по АЧХ), собственно для проверки он ее ко мне и привез, звук был глухой, поэтому сложно сказать что-то определенное. Но шум не напрягал, звук был комфортный. Но не сказал бы, что мне чем-то понравился больше звук, чем у приличных кассетников. Лично я думаю, что нет никакого смысла заморачиваться с лампами.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    Я думаю, имеет смысл попробовать сперва сделать деку чисто на ПТ ну или на чистых CMOS ОУ. Это проще и эффект будет близок к лампам (если будет ).
    Аватар для Partagas
    По меньшей мере сомнительно очень.
    Киров
    БП нужен выносной, да и сам УВ, что бы не греть внутренности - потому делаете все самостоятельной конструкцией и приводите только провода с голов. УВ с полевиком(ами) в катоде
    да есть современные оу, за которыми лампам уже не угнаться . ну никак .
    Moscow
    На мой взгляд, прикольная идея. Но лишённая практического смысла.
    Аватар для Partagas
    Выносной не интересно. Предлагаю верхней крышкой закрывать только переднюю часть, ЛПМ и индикаторы, а дальше как в ламповых усилителях: лампы и транс открыты и на виду. В таком случае решается проблема тепловыделения, помех и наводок, и возникает шарм нового дизайна
    ---------- Добавлено 21.10.2012 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение 20.10.2012 в 23:51 ----------
    Да, вот в схеме AlexKorotovа так и сделано.
    Киров
    Зато в любой момент можно вернуться назад, применить новые потроха к другой механике, проще ковыряться (в конце когцов это уже готовый корректор для ЛП)
    Аватар для Partagas
    Да, согласен, так даже будет в каком-то смысле удобнее, но уже не будет законченой конструкцией магнитофона в привычной форме.
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    А я полностью поддерживаю идею. У самого есть ламповый УВ(все-таки доделан)-а УЗ нету еще. Правда, пока все так, как советует Борисыч44-т.е. в виде внешних блоков. Деку действительно лучше взять старую со стрелками-я взял Вильму-104-ю. ГВ стоит 751-я-и по звуку-вот мне лично очень нравится. Как на ней Кинг Кримсон с пласта играет-
    ---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее сообщение в 09:20 ----------
    Согласен.
    При чем тут это? Что, идет разговор что лучше?
    Врядли.
    Есть такое-но МКФ все исправил.
    Киров
    Когда снаружи "сложится" всё, можно и внутрь встраивать (размеры, компоновку, конструкцию сразу закладывать "как должно быть", но окончательную ампутацию отложить на последний этап) - процесс может быть долгим и всегда желательно иметь возможность сравнения.
    Частый гость Аватар для Санчес
    А как вам это ?
    Аватар для Partagas
    Цитата Сообщение от Санчес Посмотреть сообщение
    А как вам это ?
    Аккуратно но скорее всего шумит
