Страница 22 из 33 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1143)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 873)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #421
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    По разводке платы у меня концепция сильно отличается. Я свожу все соединения земель в одну точку и не испльзую для этого полигоны. (Этого же касается разводка питаний и вообще всех соединений). По этому советов давать не буду.
  3. #422
    на простых платах я также свожу в одну точку ,но тут уж больно большая площадь и довольно высокочастотный усь
    С уважением Максим.
  4. #423
    Есть очень важный опрос. Может стоит завести сдвоенные транзисторы уна на общий радиатор? Правда есть одно но.С ростом температуры ток через них падает.Надо учесть тот факт,что в уне есть частичная диодная термостабилизация .
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    Bопрос очень важный.не игнорируйте ,это всеже не ЛМ3886,иной уровень
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.10.2012 в 09:41.
    С уважением Максим.
  5. #424
    Ответа я пожалуй не дождусь. Bопрос снимается .Ответ сам нашел.
    С уважением Максим.
  6. #425
    Максим, я дополнил твою модель измерительной
    цепью, с контрольной точкой g1, в случае инвертирующего
    включения она нужна для вычисления петлевого усиления,
    запускаем анализ - ас... первый график - расстояние кривой
    найквиста от критической точки -1, минимальное значение, в
    данном случае 0.81 - стабилити маджин (обычно 0.5 - 0.8),
    2-й и 3-й график фаза и амплитуда петлевого усиления, отсюда запас
    по фазе около 70гр, очень большой запас устойчивости,
    всё это касается общей оос,
Название:	VMV_1_318 двухполоснаякоррекция Т оос-sm.JPG
    Спасибо
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение в 12:39 ----------
    Плата с учетом некоторых замечаний переделывается .Хотелось заняться чистым питанием для оу. Для начала определиться с типом стабилизатора ,компенсационным или параметрическим?
    С уважением Максим.
  8. #427
    Для запитки оперционных усилителей усилителя мощности и возможного нормирующего усилителя хочу использовать отдельные стабилизаторы .Bот такой прототип хочу нести на ваше суждение. Быстродейстующий стаб с низким выходным сопротивлением около 100 миллиОм и Кст 125 .
Название:	Стаб на ТЛ431.JPG
    С уважением Максим.
  9. #428
    А второе плече питания как думаете делать?
    Еще пара впросов. Вы симулили с емкостью на выходе? Функция Q3 - ограничение тока Q2 (в комбинации с резистором R3) при замыкании выхода или какая-то другая? Если да, то емитерный переход не выдержит более 5-7В обратного напряжения.
    Последний раз редактировалось Shaq; 17.10.2012 в 05:14.
  10. #429
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для чего Q3?
  11. #430
    Максим, должен признать, что измерительная цепь
    вносит ошибку, из-за ёмкости 2пф, которую, я зачем-то вляпал,
    если измерить петлевое усиление по неинвертирующему
    включению, то устойчивость получим ещё выше,
    запас по фазе 80гр, sm=0.9
    если ёмкость убрать, то всё совпадёт.
    хотел ещё спросить, какой вариант усилителя оконьчательный?
    пс
    хотя подумал, с измерительной цепью, возможно, точнее,
    учитывается ёмкость опу и монтажа.
Название:	двухполоснаякоррекция Т оос.JPG
    Последний раз редактировалось Altay; 17.10.2012 в 07:35.
  12. #431
    Для чего Q3?
    Мое понимаение - ограничить ток базы выходного транзистора в случае КЗ. Но могут быть и варианты.
    Как-то на мой взгляд незватает резистора б-э для Q1, поддать тока для Q2
    Последний раз редактировалось Shaq; 17.10.2012 в 08:07.
  13. #432
    Ну общем для защиты Q3R3 и стоит,ограничивает ток через регулируемый транзистор.Толка только мало. от сделал наметку двухполярного ,защиту не стал ставить.Можно было конечно сделать стаб на двойном оу и не париться ,но чет такой мне тоже нравится
    С уважением Максим.
  14. #433
    На мой взгляд не стоит оно тех усилий. Все мои попытки придумать что-то простое приходили либо к обычному стабилитрону с резистором, либо к TL431, либо вобще к 78Lxx (LM317) c гасящим резистором перед ней и конденсатором.
  15. #434
    Хочется получить низкое сопротивление для цепи +/-15вольт.Так,да,достаточно простого параметрического стаба .
    С уважением Максим.
  16. #435
    Не думаю что это так уже надо в данном случае. Когда на меня находит подобное состояние поиска совершенства, я пытаюсь смотреть можно ли сделать что-то полезное применив те же компоненты в другой части схемы. Ну там например ГСТ где-то в усилителе поставить вместо резистора, и т.д.
  17. #436
    На пост 433 - жесть!
    ---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:28 ----------
    Ставь параллельный стаб, чтобы не транслировать выверты ОУ в силовую часть
  18. #437
    Че не так?
    С уважением Максим.
  19. #438
    Че не так?
    Дюже много транзисторов
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    высока вероятность возбуждения выходной тройки с емкостной нагрузкой (все 3 с ОЭ и охвачены ОООС - набег фазы огромный)
    ---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    и все это - всего лишь повторитель. А зачем? Мы разве десятки ампер потребляем?
  20. #439
    цель низкое выходное сопротивление.
    С уважением Максим.
  21. #440
    Так не получится. надо Ку в петле поднимать
