Страница 7 из 67 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1332
Тема: Посоветуйте припой
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Посоветуйте припой
    Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
    Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
  2. #121
    По умолчанию Re: Посоветуйте припой
    а свинец ... проводимость?
    Тут есть таблица удельной проводимости металлов и материалов.
    Приблизительно, проводимость олова ниже, чем меди, в 7 с лишним раз, а у свинца вдвое ниже олова.
  3. #122
    Именно так и паяют,
    Как "так"? Трубчатым припоем и паяльником паяют 0201 резисторы? И BGA, и QFN тоже? Сам пробовал?
    Ты вообще хоть на одном приличном радиозаводе бывал?
    причем интересно это делают,паяльники не залужены совсем,ими прогревают место пайки и касаются припоем который моментально затекает куда надо
    Дык это, именно так и паяют трубчатым припоем. Что такое "залуженый паяльник"? Такие попадаются крайне редко.
    Нормальное жал паяльника залудить нельзя, в смысле если с него напильником счисить покрытие и таки залудит - это жало прослужит на конвеере два часа, вместо нескольких недель.
    А не на конвеере, но при ежедневной пайке, жала служат по 3-5 лет.
    ,до этого промазывают каким-то жидким флюсом.
    И таких производств в Китае более 50%.
    Не рассказывай сказки, я в отличие от там жил. В "сарайчике дядююшки Ляо" - да, может так и паяют, где примитивные платы с не СМД деталями, да и вообще деталей немного. Тут может и дешевле паять "девочкой" а не волной. Чуть плата более сложна я(ты там кажется сотовые телефоны упоминал? ) - никто их руками не паяет, это дорого и в основном и невозможно.
  4. #123
    РФ Саратов
    Так в этих сарайчиках и сосредоточена половина китайской промышлености,Шурик дальше не расказывай про Китай,у тебя не получается ;)
  5. #124
    Это ты бредишь.
    Впрочем, ничего другого ты все равно не умеешь.
    В отличие от тебя, я там несколько лет жил. И на заводах бывал постоянно.
    В еще в отличие от тебя, я немножко разбираюсь в производстве электроники
    P.S. Шутка про спаянные трубчатым припоем сотовые телефоны мне понравилась
  6. #125
    РФ Саратов
    Опять враньё
  7. #126
  8. #127
    Вашингтон Д.С.
    Ацетоном хорошо смывается, только не лейте на детали.
    Что-то не очень красиво если протереть ацетоном -- белые разводы:
    Слева маленькие во флюсе, справа большие портреты. Эх, был у меня без флюса когда-то красота была...
  9. #128
    г. Пенза
    Прочитал в интернете, кто-то пробовал и потом тестировал на проводимость изоляции - результат отличный.
    Моется в горячей воде, с добавлением таблеток для посудомоечных машин "Калгонит".
    Большая УЗ ванна стоит дорого, а платы большие и их много, поэтому решил испробовать таблетки, плата просто зеркальная, только сушить потом желательно в печке, чтобы гарантированно из под больших деталей высохло.
  10. #129
    Вероятно попал жир с пальцев.
    Вторая причина может быть - ацетон грязный. Налить немного на чистое, дать просохнуть. Посмотреть, есть ли налет?
  11. #130
    г. Пенза
    Игорь, сам ацетоном раньше мыл, да и много читал про ацетон, все в один голос его ругают - есть проводимость из-за продуктов взаимодействия с ним.
    В интернете где-то недавно попадалось тестирование плат после помывки.
  12. #131
    Не проверял, на глаз, под сильной лупой - очень чисто всё.
    Изопропил моет хуже.
    При случае проверю на утечку, спасибо.
  13. #132
    Антисиликон пользуйте, к пластику- краске нейтрален, почти совсем не пахнет, к жирам-флюсам беспощаден.http://www.bia.su/img/goods/body-antisil-401m.jpg
  14. #133
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А где его купить..?
  15. #134
    А где его купить..?
    Там где торгуют автомаляркой. Антисиликон практически любой фирмы специализирующейся на авто окраске, кроме отечественных- они норовят использовать изопропил по цене настоящего антисил., моет, конечно, но не так эффективно, а с силиконовым налётом точно не справляется.Пользовал польский NOVOL, греческий BODY, итальянский Sprint, два последних явно лучше, но Боди сильно дешевле(~220р/л),а качеством не уступает, применяю и при окраске.
    Хочу предостеречь автовладельцев, покрывая приборную панель полиролью из аэрозольного балончика защищайте внутреннюю поверхность ветрового стекла от попадания его распыла- в составе большинства из них силикон. Проявляется повышенным запотеванием стекла при влажной погоде и не помогает протирка ветошью(и листвой тоже),застаревший не удаляется никаким растворителем, даже выше означенным спецсредством можно руки по локоть стереть пока избавишься. В автосервисе, в одном помещении где проходит подготовка к покраске, недопустимо использовать силиконосодержащие препараты-летучие пары безнадёжно испортят результат, проявляется в виде кратеров на свеженанесённой краске.
  16. #135
    РФ Саратов
    Это так называемый "технический" ацетон грубой очистки,поставляется в бочках,после высыхания образует белый налёт сам по себе.
    Ацетон который по ГОСТу предназначен для разбавления красок и лаков имеет гораздо лучшую очистку и почти не оставляет следов,именно такой продавался в бутылках для бытовых целей а сейчас видимо разливают туда что попало.
  17. #136
    Самара
    Именно так и паяют,причем интересно это делают,паяльники не залужены совсем,ими прогревают место пайки и касаются припоем который моментально затекает куда надо,до этого промазывают каким-то жидким флюсом.
    причина простая - к сухому (железному) жалу, сама смд не прилипает, а остается на плате - а вот к медному липнут...
    на радиорынке наткнулся на ASAHI SOLDER 63|37 1mm, флюс HF-532. Написано что сделан в Сингапуре. Как, сойдёт для сельской местности..?
    брал сириусе asahi пос-61 - нормально для спиртоканифоли, но излишне жирненько и сопливенько, иногда тянется как желе - еще у них есть спиральки asahi 96.5sn/3.5ag, этот уже кислотой желательно, крайне сухой в пайке - паялник ct-96
  18. #137
    Ацетоном мыть запрещено по нескольким причинам.
    1. Смывает маркировку.
    2. Портит и растворяет большую номенклатуру пластмасс.
    3. Сильный канцероген, работать с вытяжкой, вдыхать пары очень вредно.
    4. Реагирует с медью. Удивительно, но факт. Образуются соли меди, которые могут иметь слабую проводимость.
    С другой стороны, моет хорошо, смывает все и быстро. Есть еще лучшие растворители, биде в том, что они еще более токсичны.
    На производстве всегда использовали спирто-бензиновую смесь 1:1, естественно, бензин используется - калоша.
    Гораздо менее токсична.
  19. #138
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А поясните пожалуйста в каких случаях какие спиртоканифольные флюсы лучше применять для каких целей..?- ФКЭе нейтральный 250-280с",ЛИТ-120 активированный 200-300с".
    Вот кое что советуют и кислотой, хотя слышал мнение что на плате с кислотой работать не желательно. В общем что для чего применять?
  20. #139
    Мне бы тоже было интересно - где и для чего их применять?
  21. #140
    Самара
    бп с рыхлым впитывающим текстолитом, я побоялся кислотой - её только на плотный типа зв.карт и видюх
    ихмо всегда несмывные - просто 3.5ag плохо паялся чистой канифоль+спирт, не давал ровного шарика, невыплевывал сам шлаки
    ...правильней написать не с кислотой, а внутри капельки пенящейся кислоты - мне даже кажется, что большую роль играла пена как теплоизолятор
    + забавная фишка - на мсоп-тсоп, в кислоте можно сделать просто волосяной зазор меж капельками, те она умеет разделять, и не допускает слипания - а в спиртоканифоли ножки слипаются почти сразу
