Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Катушки индуктивности для кроссовера.
    По умолчанию Катушки индуктивности для кроссовера.
    Для кроссовера АС нужны катушки индуктивности с номиналом 1мГн, это
    где то около 300 витков провода. Можно наматать на феритовое кольцо, что на много уменьшает число витков и габариты.
    Вопрос. Это как то отразится на качестве звука или еще что?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Катушки индуктивности для кроссовера.
    На замкнутое ферритовое кольцо - нельзя!
    Отразится и не лучшим образом. Обсасывалось уже не раз - поиск рулит.
    Спасибо большое за ответ. Буду мотать на каркас.
    1мГн можно и без сердечника. Но, если индуктивность стоит последовательно с НЧ дином, если (в силу разных обстоятельств) нужно получить минимальное сопротивление катушки, если нет в наличии достаточно толстого провода для её намотки, то можно и на обычном незамкнутом трансформаторном железе намотать.
    Haifa
    А можно озвучить параметры каркаса, а то для
    номиналом 1мГн
    300 витков провода
    много получается.
    Внутренний диаметр каркаса 30мм, длина 40мм, получается 270витков.(диаметр провода 1мм)
    Частый гость Аватар для Demac
    А я вот проге coil32 забил и у меня получается 245 витков. Прога немножко завышает количество витков. По любому надо мерить прибором , а так точно не получится. Разница может оказаться большой.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Игорь Белый написал специально для нас замечательную штуку для расчета катушек: http://cxo.lv/soft/nonsoft/64-coilcalc - многократно проверена и считает точно.
    Притвоем каркасе получается 226 витков, если уменьшить длину намотки до 15 мм, то получится 165 витков и на 5 м провода меньше. Но все равно 1 мм если последовательно с ГГ то не очень замечательно - сопротивление получишь более 0.5 Ома. Хотя именно в твоем случае это может быть и нужно?
    Сергей.
    Спасибо большое за разьяснение и ссылку на программу.
    Привет.Подскажите какие можно бюджетные хорошие кондёры и сопротивления воткнуть в кросовер.Благодарю
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Очень неоптимально. Для данного провода и индуктивности каркас диам. 26 мм, длина и высота намотки по 13 мм - это дает 173 витка, длину провода 21,4 м и сопротивление 0,46 Ома.
    CoilCalc 1.0.2 с хэлпом в аттаче.
    Резисторы можно наши ставить, С5-16МВ, манганиновые точные или С2-10, а кондёры покупаю питерские, К78-19 , они лучше всех по цена-качество.
