Страница 43 из 66 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #841
    Новичок Аватар для Salvator
    Курган
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Хорошо заметно, что для вас S-90 "больная тема", прям страсти кипят и стока эмоций.
    "Ссы-90" - это обобщенное название всех 35АС*****
    Из всех "Ссы", самыми приличными были самые первые, 35АС-1.
    Достаточно.
  3. #842
    Да мне от ССы-90 ни холодно ни жарко, оно у меня было 35 с лишним лет назад, но наслушался их всяких модификаций изрядно. "Больных тем" у меня вообще нет, не переживай
    Просто надоело как разговоры про эту рухлядь периодически всплывают, а тем более когда начинают аппелировать к их "звучанию" и на них что-то тестировать
  4. #843
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Вот интересно, а 6Э5П это не рухлядь? )).
  5. #844
    Нет, это одна из немногих отличных савецких лампочек (одно из исключений из общего правила, что саветцкие радиодетали к использованию непригодны).
    Я ее нежно люблю и часто использую Правда, живут они недолго
  6. #845
    Вопрос к тем, кто уже собирал Фолловер Чифолли, киты и платы где вожно взять?
  7. #846
    Kiev
    там плата примитив, дорожки широкие, шаг большой - за 1-1,5 часа я, как полная, лама нарисовал цапоном и травонул, обратной стороны нет
    Некоторые навесом делают или на шоколадках и оно поет )
    Я делал платы только для избежания ошибок при монтаже
  8. #847
    Как играет по сравнению с обычными усилителями?
  9. #848
    Kiev
    с "обычными" Никитинскими, Зуевскими, ИГВИНовскими - не знаю
    с обычным доступным стерео с полок магазинов ничего общего.
    очень открыто, чисто с широким ДД. Чувствительность к записи большая, плохие не вытягивает, а заставляет отложить в сторонку
    Иногда не хватает мощности для средне-малого квартирного помещения, на записях с низким уровнем. У меня 2А в покое пред-усь = 10-11Вт (АС 89дб)
    Для АС ниже 90дб в комнате 16-20кв. не имеет смысла, либо печка
    играет все, думаю понравится людям, которые не привыкли исправлять кривые АС\комнаты\источники кривыми схемами УНЧ
  10. #849
    А как это проявляется? Пример невытягиваемой записи (исполнитель, альбом, трек) можно привести?
  11. #850
    С чувствительной 8-омной акустикой будет масть?
  12. #851
    Kiev
    RHCP, Еми Вайнхаус первое что в голову пришло. Очень они нравятся, но дома слушать невозможно или очень некоторые вещи
    В целом бывает так что на ютубе запись на бабушкину трубу головок в дырявом подвесе из кожи тибетского хомячка в щите цепляет, качаешь - шлак не зависимо от издателя и рипнувшего
    Но это не тема для дискуссии что только АС и унч Клячина играют музыку, а остальные звуки или я вас с кемто путаю
    если изложенное выше устраивает - да, главное не экономьте на входном\выходном конденсаторах
  13. #852
    Спасибо, все понятно.
  14. #853
    Спасибо большое, общение с живым Суперменом-Андроидом покруче любых заумных статей
  15. #854
    Тихвин/СПБ, Russia
    У меня вот наоборот с усилителем - после доводки он начал "раскрывать" даже старые "плохие " записи. С хорошими ЦАПами также - "раскрываются" "плохие" записи.
    Хотя детальность становится выше, недостатки осорбо не привлекают внимания. К тому же - повторюсь, основа звука это АС
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 09.10.2012 в 09:12.
    С Уважением, Анатолий.
  16. #855
    Это значит, еще мало детальности
  17. #856
    Kiev
    Аудиомаьяк - ваша мысль не совсем понятна, было бы хорошо использовать больше одного предложения из 4 слов
    раскрывает\не раскрывает, вытягивает\ не вытягивает - понятие сильно растяжимое, есть же люди слушают Шаляпина но я боюсь представить тракт, который вытянет его записи на современно качественный уровень
    Малинин мне нравится романсами, особенно ранний, но годных с тчк зрения качественного восприятия его таланта записей у меня аж одна штука
    И тут я согласен с Алексом, что менее "детальная" система, маскирует огрехи записи, так накой тогда этот форум? А то что материал который цепляет позволяет мирится с огрехами - это и рак понятно. Ушли мы както в субъектив...
  18. #857
    Это ничего. главное, что ВАША понятна
  19. #858
    Тихвин/СПБ, Russia
    Так было с DAC6V3 - и детальность высокая, и старые записи хорошо звучат.
  20. #859
    Я вообще имел ввиду несколько иное.
  21. #860
    Фолловер на IGBT, 15W, 4Om, фото сессия прилагается, синус и меандр соответственно: 1кгц/10кгц/100кгц.
ID:	167900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167903   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167909   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167911   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167912   Нажмите на изображение для увеличения.
