Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Усилитель с СИТ транзисторами
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Усилитель с СИТ транзисторами
    Удалось приобрести отечественные СИТ транзисторы - КП801А и КП801Г. Думаю опробовать КП801А в такой простой схемке (это как бы общая идея рабочей схемы). Выходной каскад - с общим истоком, в этом случае полезным является малое собственное сопротивление сток-исток СИТ транзистора (3-4 Ом). Предполагаю за счет ОООС снизить его до 0,1 Ом. По даташиту, приемлемой рабочей точкой для КП801А являются Uds=15В Id=2А Ugs=-6В
    Входные jFET - скорее всего спаренные 2N5462, чтобы набрать 8мА в рабочей точке, по 4мА на транзистор. Что посоветуете добавить.
    В итоге решил опробовать звук с СИТ транзисторами в схеме близкой к ранее использованным вариантам однотактников, итоговая схема следующая SIT MIDI 3A v3:
Название:	Схема диффкаскад - SIT.JPG
ID:	166331   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SIT MIDI 3A v3.JPG
    Последний раз редактировалось PMCF; 04.11.2012 в 17:55.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Усилитель с СИТ транзисторами
    Он выдержит 32 ватта? При Ткристалла 85С это уже за ОБР.
    г. Бердск
    ООС по постоянному току желательно бы замкнуть. SITы довольно нетермостабильны, постоянная составляющая будет на выходе на несколько вольт ползать.
    г. Пенза
    Не будет вообще работать, немного уплывёт ноль на выходе и сразу же перекосится дифф каскад.
    Согласен с Владимиром.
    Т8, Т9 подключить к -28В, С1 и регулировку смещения исключить.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Можешь меня забанить, но очередная хрень. Показать где собака порылась?
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    О, Алексей уже пальцем ткнул
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    Можно, как по постоянке схему отладишь, запитать земляной конец цепочки ледов от средней точки ДК, уберешь синфазку.
    Ну и зеркало хуже не будет, все равно ОООС есть, так почему бы на халяву петлевое не поднять
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:59 ----------
    Кстати, с ОООС от ламповости СИТ ничего не останется
    Аватар для PMCF
    Владимир, Алексей, спасибо. Подкорректировал.
Название:	Схема диффкаскад - SIT v1.JPG
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Подкорректировал.
    Теперь в истоке (а это местная ООС) сидит источник отрицательного и весь звук прет через его кондеры. Зачем тогда ИТ?
    Аватар для PMCF
    Постоянная рассеиваемая мощность стока Р = 60*[1 - (t-25)/125] При температуре в точке контакта корпус-радиатор 65 С получим 60*[1-40/125] = 41 Вт допускается рассеивать при такой температуре корпуса.
    Его стабильность долюна быть довольно высокой, иначе его помехи по ОООС будут дергать дифф, вызывая интермоды. Опять приходим к монстроидальному БП...
    Аватар для PMCF
    Придется кондеры отрицательного плеча набирать по принципу выходного кондера. Если есть варианты применения СИТ, которые нравятся - просьба выложить.
Название:	Из книги Степаненко.gif
    Не надо! Пожалуйста!
    Попробуй перевернуть дифф, чтобы он СИТ качал на закрывание
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:25 ----------
    Миниатюры
    Как-то так
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет! Если уж делать с ОООС, то к дифкаскаду напрашивается два СИТа повторителем, и получится симпатичный цирклотрон с балансным входом.
    Аватар для PMCF
    Как-то так
    В схеме из книги Степаненко, кондеры положительного в выходном сигнале (сопротивление сток-исток у СИТа около 3 Ом)
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Сергей, привет
    Балансных подключений не использую, это целый новый огород по кабелям и источнику. Наверное в однотакт придется вернуться, с выходным кондером.
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    Это конечно плохо, но не настолько. ООС (повторитель) делает свое дело, повышая R со стороны стока до десятков ОМ
    г. Пенза
    Может набросаете схемку идеи?
    Может дифф замутить ламповый?
    Собирал дифф + СРПП, на выходе IRFы, понравилось
    Не сейчас, Алексей, нет времени. Просто мне нравится сама идея дифкаскада с цирклотроном (вне зависимости от типа выходных транзисторов). Хотя, если автору темы претят балансные схемки, то лучше не продолжать.
    С уважением, Сергей Рубцов.
    г. Пенза
    Я вот тут из г-на схемку набросал - баловался.
    Пренебрёг динамической симметрией дифф каскада, чтобы ООС быстрее была.
    Напряжение питания +-10В.
    Вых мощность 6Вт.
    Ток покоя 2.25А
    Суммарная мощность на обоих транзисторах 33Вт.
    Выходное сопротивление на частоте 1кГц, при выходном напряжении 5В (амплитуда) 0.04 Ома.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 05.10.2012 в 10:54.
    Аватар для PMCF
    Добавил итоговую схему в первый пост. Понравилось то, что кроме входного ФНЧ не пришлось применять никакой коррекции. Сток КП801Г сидит на радиаторе, без изолирующих прокладок. Выходное сопротивление на 1кГц около 0,17 Ом. После прогрева и прослушиваний, выводы самые положительные. Опасался за "слабый" бас, типа как в варианте с латералами или КП903 на выходе. Опасения не оправдались, вполне бас как с биполярами КТ980. Общее впечатление от звука очень положительное, конкурирует с безООСником с германиевым 1Т910А на выходе, хочется слушать либо безОООСник, либо СИТ вариант.
    Огромное спасибо Владимиру Алексееву, партнеру Игоря Виноградского, за предоставление СИТ транзисторов. Привет Ростову-на Дону.
ID:	168674   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 04.11.2012 в 18:15.
    А выходные кондеры охватить ООСью не пробовал?
