Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 126
Тема: ламповый усилитель из ЯУЗА-6
    По умолчанию ламповый усилитель из ЯУЗА-6
    вобщем достал ЯУЗА-6 там 5 ламп : 6н1п - 3 штуки, 6п14п и 6е3п. возможно ли из этого собрать ламповый усилок? хотелось бы задействовать все 5 ламп
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: ламповый усилитель
    У меня был похожий транс, железо в нем, кстати хорошее. Выложил фото наклейки на ТС в нормальном качестве.
  3. #82
    Вологда - Плесецк
    Если нет отвода от накальной обмотки, не беда, тогда можно сделать как на фрагменте схемы.
  4. #83
    то есть "провод" который сдесь получился 3-й его и тащить на плату? виесто того
  5. #84
    Вологда - Плесецк
    Не совсем понял вопрос. Если имеется ввиду искуственная средняя точка накала, то ее или на землю, или на плату, в точку где подается на нее положительный потенциал с катода выходной лампы.
    Это имелось ввиду?
  6. #85
ID:	165985вот где отмеченно красным. там средний провод идет на плату. там где синим. сказали что это можно глушить и брать этот средний провод из того места где отметил зеленым. вот на схеме этот выход есть а на трансформаторе то нету. вот я и в тепике
  7. #86
    а провод который я имею ввиду который по середине между "(а)(а)" и "(б)(б)"
  8. #87
    Вологда - Плесецк
    Да, все правильно сказали. А между б-б сделайте как на схемке в посте #82. Собирайте и запускайте усилитель, эта цепочка не самая определяющая, ее можно после запуска и прослушивания подключить/поправить. Удачи.
  9. #88
    Moskva
ID:	165985...вот на схеме этот выход есть а на трансформаторе то нету. вот я и в тепике
    Может всё таки какой нибудь проводочек там торчит, с обратной стороны, снизу или ещё где )
    Про "(а)(а)" забудь, тут она не нужна.
    Резисторы между "(б)(б)" нужно ставить одинаковые от 100 до 300 ом, если нету таких ставь переменник который между "(а)(а)" стоял (R39), его регулятор нужно в среднее положение установить.
  10. #89
    резюки то я найду)
  11. #90
    народ а подскажите как сюда воткнуть вот этот тембр блок. из него выходили 4 провода. с блоком питания разобрался. завтра все запускать буду.... щас все лучше 10 раз проверюНажмите на изображение для увеличения.
  12. #91
    Вологда - Плесецк
    Фото, как со спутника. Глазок в своей Nokia-5130c-2 почисть и снимай с расстояния до объекта не ближе 20...30 см, хоть как-то в фокус попадет. Можно запускать без этого темброблока, он не нужен.
  13. #92
    я понимаю что можно запускать и без него)) хотелось бы сразу его воткнуть потому то и корпус для него почти сделал
  14. #93
    Moskva
    )) выброси его
  15. #94
    Moskva
    Всмотрелся я повниматочней в эту картинку: Нажмите на изображение для увеличения.
    и чё-то не догоняю, не дохрена ли 9,4В на накал? ) неужто там и вправду между V и VI обмотками отвода нету
  16. #95
    Вологда - Плесецк
    На ТС две накальных обмотки: сильноточная, с "виртуальным" отводом от середины Uxx~7 В, и с меньшим током Uxx~5,9В. На картинке заводской косяк. На принципиальной схеме - показано нормально, от слаботочной накальной обмотки с пониженным до U~5,9 В, для снижения шума лампы, питается подогреватель входной лампы и индикаторная.
    Последний раз редактировалось Ст.Мельник; 02.10.2012 в 16:34.
  17. #96
    )) выброси его
    почему?))
  18. #97
    почему?))
    Зачем тебе темброблок? У тебя плохой источник, плохие АС? ТАк надо ими заниматься а не темброблок в усилитель совать.
  19. #98
    Moskva
    почему?))
    ...хочется как можно максимальное качество..... то есть что бы звук по лучше выдавал
    Вот и выбрасывай
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    Чем меньше элементов на пути сигнала тем лучше, а уж таким темброблоком загадишь вобще всё. Ищи лучше отвод на трансформаторе который не нарисован.
  20. #99
    вот.... сделал все имено так на 6-й обмтке 2 транзистора по 150 Ом но почему то лампы не горят блин. я ж верно понимаю они должны светится? схему всю проверил раз 5 минимум. все соеденно верно. там где крссным зачеркнуто это как я понял ненужно. а там где обведенно красным это как я понимаю и надо тащить на схему третим проводом не считая проводов тиа "б"Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #100
    Moskva
    Раз не светятся, значит неправильно... У тебя напряжение есть чем померить?
    Почитай ещё раз что господин Ст.Мельник пишет (95 пост). - Выбрасывай резюки и ищи где на трансе вывод между V и VI. Он должен быть!
