Страница 4 из 66 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1302
Тема: Посоветуйте припой
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Посоветуйте припой
    Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
    Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
  2. #61
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Посоветуйте припой
    Я кстати проделал операцию с паяльником приведённую по ссылке на первой странице по моему.Выдвинул немного керамический элемент- стало гораздо лучше, стало хорошо паяться при значительно меньшей температуре оп индикатору. Плюс есть разница при применении жал.Дешёвые, по 80р видимо хуже проводят тепло- нужно выставлять большую температуру, чем у тех что стоят по 240, хотя разница в цене конечно солидная. На счёт долговечности жал я сказать пока не могу, интенсивности использования не очень большая, но говорят что те что подороже и служат поболее- надеюсь что так.
  3. #62
    Кстати по теме топика, анализы аудиофильских припоев.
    Игорь, в припое WBT есть добавки СУРЬМЫ, но никак не самария, самарий тугоплавкий и жутко дорогой.
    Про сурьму мне рассказывал некий аудиофил, который тоже на спектроанализаторе исследовал припои.
    А вообще, интересно, и похоже на правду.
    Только, вероятно, грязновато анализ делают .
    Единственно, практического применения не найти, сам же не будешь WBT делать путем сплавления ингредиентов.
  4. #63
    Получил от автора измерений следующее письмо, привожу его полностью.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Нет времени регистрироваться на форуме.
    Кратко поясню по порядку:
    Снимается поверхностный слой. Образец не разрушается. Проба не подвергается никаким термическим и механическим обработкам, кроме скручивания ее в форме блинчика для того, чтобы получить максимальное заполнение окна пробоотборника. Он представляет собой металлический стаканчик с параллельными стенками и отверстием в дне диаметром 5см. Чтобы исследуемый образец не выпадал, не высыпался или не вытекал (т.к. исследуются в том числе порошки и жидкости), отверстие в дне закрывается специальной пленкой, которая плотно натягивается и фиксируется кольцом как мембрана. Пленка не дешевая, закупается с прибором, прозрачна для рентгеновских лучей, ослабление минимально и на результаты не влияет, т.к. её параметры закладываются при расчете и калибровке прибора.
    Чем выше степень заполнения этого окна, тем точнее результаты, т.к. сигнал с датчиков сильнее и не приходится проводить нормализацию, доводя сигнал до номинального уровня.
    Нормализация - это дополнительное усиление сигнала с детектора. Чем выше это усиление (Всё как в аудио), тем больше шума и погрешность измерений, она указывается в таблице рядом.
    Например, немцы из Mundorf исследовали при 13% заполнении окна. Это значит, что слабые сигналы от примесей, просто утонули в шумах!! Это делается специально. Прибор просто усредняет, то что он увидел и пересчитывает количество веществ исходя из того, что всего их имеется 100 процентов. Составляет таблицу.
    Касательно чистоты пальцев, прибора и совести:
    Прибор очень чувствительный, поэтому определяет любые химические элементы, присутствующие на образце.
    Кожей любого нормального здорового человека выделяются жиры и соли. Совершенно нормально, что на пальцах присутствуют эти вещества.
    Обычно образец обезжиривается и берется в специальных тонких перчатках. Мне просто было лень за ними идти.
    О том, что образец не обезжирен, я честно написал. Эта погрешность совершенно не криминальна. Натрий-Хлор просто оттянул некоторый процент от других элементов. Перемерять не вижу смысла, результаты достоверны.
    Прибор откалиброван, регулярные плановые ТО пройдены. Сертификаты в наличии и тд.
    Призываю всех вдумчиво, а не поверхностно изучать результаты и направить силы на поиск и созидание)) Я ведь вовсе не детально описывал таблицы. Вникайте, сопоставляйте.
    Я исследовал и отслушал большое количество различных образцов припоев и проводников.
    Предварительное мнение составлено, подкреплено измерениями и теперь я имею право его высказать.
    Чистота химического состава припоев и проводников - это миф! И совершенно не гарантирует хорошего звучания!
    Напротив, некоторые примеси и придают особый шарм и живость звучанию. Над этим я и работаю.
    С уважением, Александр.
  5. #64
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Ещё бОльшую живость звучанию придаёт стакан конопли, особенно если вдобавок по башке долбануть философским камнем.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Автор просто мастер, ппц, как так можно...
    Хитрые буржуи придумали точные приборы, хрен вам, а мы руки мыть не будем.
  7. #66
    тю, блин, а я поверил результатам єтого, типа "исследования"
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    я правильно понял, исследуется именно поверхность пробьі? т.е. в даном случае результат єто вся та грязь которая налипла на припой и которую исследователю бьіло тупо влом очистить?
  8. #67
    Именно так, скрутил в спираль грязными лапами и стакан...
    Адрес я уже получил куда отсылать образец, попрошу сделать все по правилам.
  9. #68
    Я думаю, автор учтет наши замечания
    Wired, насчет тупо в лом очистить - с одной стороны, ты прав. А с другой, я что-то не припомню, чтобы я очищал припой перед пайкой и брался за него в специальных резиновых перчатках...
    К тому же вольфрам и прочие редкие металлы у меня не валяются по столу, и из пальцев не выделяются.
    Жаль, канеш!
  10. #69
    В данном случае подразумевается метрология, претензия на точный результат.
    Иначе ради чего это затевать?
  11. #70
    ИГВИН, обрати внимание - исследовалась поверхность а тьі паяешь таки обьемом
  12. #71
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Таки да.
    Ну посмотрим, что будет дальше, не надо спешить с выводами.
  13. #72
    пленка наверное тоже для каждой пробьі должна меняться?
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    я к чему, хотел тоже вьіслать кусочек припоя для проверки. да вот теперь, а особенно после
    в обьективность не верю.
  14. #73
    Анатолий, не знаю. Может ответить только Александр.
    Сам хотел бы знать подробности, и что откуда берется.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Поседние три года использую для пайки аудио аппаратуры припои Radiel Fondem, Felder. Для ремонта другой радиоаппаратуры ProsKit 63%.
  16. #75
    Я тут случайно на радиорынке наткнулся на ASAHI SOLDER 63|37 1mm, флюс HF-532. Написано что сделан в Сингапуре. Как, сойдёт для сельской местности..?
    Отличный припой, часто таким пользуюсь.
    ---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    Это кто-то с Чернофф-Портала сюда забрел?
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По совету sia_2 купил японский Multicore Sn62-Pb36-Ag2 250гр за 300р. Просто очуметь припой, гладкий, блестящий. Не думал что такое бывает в пайке )))
    Сергей.
  18. #77
    У меня по другому вообще не бывает
    Только так и должно быть!
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Я тоже, только флюс внутри CF-10, чуть поактивнее.
  19. #78
    Покупал такой на рынке... Продавец, правда, предупредил, что не настоящий.
    Ну, и... типа, что не жалко, то паяю таким, отстой, конечно, похож на ПОС 40 с флюсом.
    Китайская подделка, короче.
  20. #79
    Если что-то подделывают, значит оригинал реально хорош
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    Кстати, топикстартеру выговор с занесением!
    Была тема - Посоветуйте хороший припой ASAHI.
  21. #80
    Внешне - похож. У тебя точно не левый?
    Просто у меня был Асахи настоящий 60/40 rosin, очень хороший. Давно кончился.
