Страница 22 из 37 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 740
Тема: Измеряем RLC
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Измеряем RLC
    Попала прога http://deforg.free.fr/Zmeter.html
    Попробовал в пассивном режиме - понравилось, но есть ограничения из за малого Rвх ЗК и есть опасность её спалить.
    Сделал активную коробочку - питание+/- 5В (чтоб не выжечь вход ЗК), повторители на 544уд1, мощный буфер для прокачки 0.5 Омного опорника (мах 3.3кОм) - экранировать нужно очень прилично иначе 50,100,150Гц и т.д. торчат на - 50/-60дБ, ещё лучше вынести транс из коробочки.
    На коротких проводах легко измеряет от миллиомов до единиц мегом, от сотен тыс мкФ до единиц пФ, от единиц микрогенри до .... (измерил пока только ТВ - 3Ш, и неск. силовиков - до 15Гн показывает)
    Выяснился недостаток - на больших резисторах начинают влиять паразитные емкости монтажа (при опорном 33к и паразитных 3пФ) практически невозможно измерить резисторы более неск. МОм и соответственно пикушки.
    Простая схемка - сигнал можно взять с комповых колонок, здесь нет компенсации паразитной емкости, поэтому опорник не стоит выбирать больше 1-3кОм
    Входной диф усилитель измеряет падение на опорнике без учета сопротивления входных и выходных проводов (правда есть сомнение относительно индуктивности от клеммы до опорника - она войдет в его Z, возможно нужно измерять прямо на опорнике, а провод скомпенсируется калибровкой). Оптимальнее собрать схему в щупах, по крайней мере вход.
ID:	123986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1м провода.png
    Эти картинки с пассивного варианта - один резистор 20Ом вся "коробочка", на 1 индуктивность, на 2 резистор, на последней кусок провода 1м (в принципе, для ремонтов этого хватило бы)
    С активной коробочкой (но ещё без емкостной компенсации) получается так:
    тот же 1м провода
Название:	щупы 80см калибр 33&#108.png
    68000мкФ
    висячие щупы
    при подключении 1.5пФ честно прибавляет, (пока нет никаких экранов и трансик в коробочке).
    Добавляю схемку выхода и компенсатора Спар
    Выход компенсатора подключен к экрану переключателя - "паразит" работает против "паразита"
    Как оказалось, для стабильной работы нужны драйвера без всяких АРУ, с неограниченной АЧХ, без "улучшайзеров" и т.д., штатные к Вин7 и Реалтеку обрезали АЧХ до 150-7000Гц и Zmetr с ними не работает, первоначально сменил их воткнув какую то внешнюю ЮСБ звуковуху
    Еще раз вернулся к выбору оптимального опорника - для этого измерил Rвых, оказалось 150Ом вот такой опорник и надо ставить, дальнейшее его уменьшение приводит к пропорциональному снижению напряжения (при моих 20Ом выигрыш получается вдвое 20/65000х8.5=2.62мОм, зато сверху теряем в те же 8 раз), т.о. повторитель на выход и малый опорник нужны для желающих уверенно измерять мОмы
    Версия с расширенным частотным диапазоном до Fд/2 http://deforg.free.fr/Download/Zmeter2.exe
    В последних версиях введена логарифмическая шкала сопроитвлений, компенсация паразитных емкостей и сопротивлений ЗК правда для правильной настройки желательно иметь параллельную схему замещения, которая реализована в Маткадовской приблуде Zok5.zip, для компенсации Свх (Сin) подключаем на вход резистор равный опорнику Zm при этом покажет его сопротивление и индуктивность, но это так действует емкость параллельная опорнику, поэтому в Маткаде включаем параллельную сх. зам-я и включаем "-Im", полученную емкость заносим в окно "Cin", делаем измерение на висячих щупах полученную емкость заносим в окно "Clr"
Название:	ХХ компенс.png
ID:	187065 - так выглядят висячие щупы в Маткаде (это пассивный вариант с опорником 82Ома), так же можно посмотреть зависимость реактивностей, сопротивлений, потерь от частоты, сгладить графики, изменить окно измерения
    Версия http://deforg.free.fr/Download/Zmeter-2UIa.exe универсальная для обычной и схемы с выделенными каналами тока и напряжения
    Версия с фиксированным уровнем выходного сигнала http://deforg.free.fr/Download/ZMeter2Skalinas1a.exe - иногда использую как генератор и чуть стабильнее результат из за отсутствия автоподстройки.
    На всякий случай системная инфа (ЗК бортовая)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.07.2013 в 23:24.
  2. #421
    Киров
    По умолчанию Re: Измеряем RLC
    Цитата Сообщение от DVK_ Посмотреть сообщение
    А попробуйте cal и ini файлы грохнуть - без калибровки снова прыгает?
    Прыгает - это имхо не проблема Zm - так дрова работают
    Тогда уж вообще надо делать смену режимов работы без остановки - работы столько же. Алгоритм менять надо, это не просто.
    Хотя и перспективно...
    Если работисто и что то менять кардинально, то лучше не надо (лучшее враг хорошего - можно включить какую то прогу и она не даст остановиться дровам).
    А можно формировать калибровочные файлы для каждого опорника и менять калибровку оперативно в соответствии с выбранным?
    Да, а что вы понимаете под последовательной обработкой? АЦП общий на 2 канала и он сначала один цифрует, а потом на другой переключается?
    Ну да, физически АЦП один + входной коммутатор, обработка аналога и цифры идет последовательно, при выдаче результата для синхронности может быть добавлена задержка в один канал, но дрова могут путать куда её воткнуть (каналы местами не меняются, а только задержка не туда прилепляется) в итоге имеем прыжки с двойным временем задержки - другого механизма пока не вижу ??
    При правильной задержке разница составила 37нс - один период 27МГц
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 02.10.2012 в 14:06. Причина: прикинул правильную задержку
  3. #422
    г.Орел
    А методов борьбы с паразитной индуктивностью нет? у меня показывает 130 нГн и 30мОм при замкнутых щупах. Это плохо или нормально?
    Денис.
  4. #423
    Киров
    Ломатель, у вас наверное измерительные провода длинные, а опорник отключается при калибровке?
    у меня все калибруется в очень близкие к 0 значения
ID:	166116 - в жизни конечно похуже по все равно не очень много
  5. #424
    г.Орел
    Комутация у меня имеет такой вид:
    Провод от ЗК - чуть менее 1-го метра. Длина проводов до крокодилов 5см, они свиты.
    Опорный резистор выбирается джампером. При калибровке все джамперы снимаются, а щупы-крокодилы замыкаются.
    Денис.
  6. #425
    г.Орел
    Калибровка и измрение при замкнутых щупах выглядят так:
    Калибровка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166122 Замкнутые щупы, опорник 1 Ом. Нажмите на изображение для увеличения.
    Денис.
  7. #426
    Palaiseau
    Это нормально.
    У меня 230 нГн и 36 мОм на "зажигалке"
    и 160 нГн и 50 мОм на другом, из разъёма для com порта (нет фото).
    По-хорошему эту индуктивность честно нужно учитывать при измерениях, как и паразитную ёмкость между каналами, только много всего переделывать нужно.
    Можно, конечно, калиброваться с малым опорником, как Борисыч44 делает, только с другим опорником эта калибровка не пройдёт.
    У вас тоже, я смотрю самплинг 96 кГц реальный. А 192 кГц вы не пробовали?
    Последний раз редактировалось DVK_; 02.10.2012 в 16:43.
  8. #427
    г.Орел
    О, как. Не знал, что так можно. Попробовал - получилось! Выровнялось практически в ноль. Лучше и не надо, спасибо Неудобств не добавляет, все равно при каждом запуске перекалибруюсь, так как неизбежно сбиваю настройки громкости.
    Денис.
  9. #428
    Киров
    Разница получается как раз из за отсутствия тока по общему нулевому проводу при калибровке т.е. не учитывается его сопротивление и индуктивность, в моем варианте то же не все хорошо и приходится хитрить с проводами - общий провод идет с выходного разъема, как экран (белый провод), к нему подключены 0 опорников (тут же переключатель пределов изм-я), выход припаян к "зубам" крокодила , там же вход одного канала, в другом крокодиле так же внутрь запаяны провод на вход и опорник
ID:	166134 - коротковат немного
    От громкости у меня почти не зависит, а вот фаза гуляет, у вас смотрю то же фаза довольно сильно убегает, не меняется от "четности" включений???
  10. #429
    Киров
    О! а я и внимания не обратил сначала, интересно кто то попробовал 192???
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:09 ----------
    При смене опорника она не меняется?
  11. #430
    Palaiseau
    Не сильно, вот перекалибровался и
    на 1 Ом-е 150 нГн и 70 мОм
    на 33-х - 140 нГн и 57 мОм
    в диапазоне 35-45 кГц.
    Я не мерял точно сопротивления опорников.
    160 нГн и 50 мОм было при самплинге 48 в стандартном диапазоне 20-22000 на опорнике 1 Ом.
  12. #431
    Киров
    Не сильно,
    Может их вычитать из результата, как уже думали? тогда калибровка останется одна, добавятся поправки по диапазонам - что скажете??
  13. #432
    Киров
    Откалибровался на 1.6кОм, включил 82Ома получилась разница 60нГн (довольно стабильных) и 2.7мОм (на СЧ ~ 3.7мОм), Zm при этом показывает 51-53нГн и 3-4мОм (считаем по разному, но это не сильно принципиально)
Название:	попр R L.png
    Даже из графика можно просто вычитать значения поправок, т.к. эта цепь последовательная
  14. #433
    Palaiseau
    Можно отдельное поле ввода сделать в сетапе, как Cin. Cin, кстати, тоже можно туда переместить. А заодно и межканальную ёмкость туда же. Мне так проще будет.
  15. #434
    Киров
    Конечно, настроечные уставки можно подальше убрать, как только их подбирать "на ходу" - может какое то окно настроечное и рабочее? точнее они будут одним и тем же окном, только при настройках другие кнопки будут доступны?
  16. #435
    г.Орел
    Я пока не успел понять. Но вроде бы не замечал.
    Сэмплинг у меня указывается также и в драйвере звуковухи (M-Audio Revolution 5.1). Так вот, если выставить 192кГц и в драйвере и в Zmeter-2, при калибровке получаю такую картину, нестабильную:Нажмите на изображение для увеличения.
    Похоже на наложение спектров при превышении частоты Найквиста. Причину точно не знаю, но выше 45кГц из за этого не работаю.
    Денис.
  17. #436
    Киров
    проверяется просто - после калибровки несколько раз включить/выключить, все измерения должны оставаться около нулей
    а дроссель померить пробовали выше? может это только локальная кривулина, хотя врят ли....
  18. #437
    г.Орел
    Попробовал только что. Точно зеркальное отражение Нажмите на изображение для увеличения.
    Денис.
  19. #438
    Киров
    Ну, значит 96, а вообще честные 192 кто то делает??
  20. #439
    Palaiseau
    Они могут реальные 192 на выход сделать для махровых аудиофилов, а на вход 96 оставить, типа а кому это нафиг всё надо...
    Упс, поспрошал у гугла, он и ответил, что так и есть...
    ЦАП:
    Паспортные характеристики AKM 4358:
    • Sampling Rate Ranging from 8kHz to 192kHz
    • THD+N: -94dB
    • DR, S/N: 112dB
    АЦП:
    В качестве АЦП используется AKM 5365:
    Паспортные характеристики:
    • Sampling Rate : 32kHz to 96kHz
    • S/(N+D) : 94dB
    • DR, S/N : 103dB
    Отсюда:
    http://www.ixbt.com/multimedia/m-aud...lution51.shtml
  21. #440
    г.Орел
    А я и не догадался у гугла спросить.
    Посмотрел Яндекс.Маркет на предмет карт с 192кГц АЦП и ЦАП.
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...eed_mode=false
    Самая дешевая - ASUS Xonar D1.
    UPD. Нет, самая дешевая - http://www.nix.ru/autocatalog/asus_s...CI_101050.html
    Последний раз редактировалось Ломатель; 03.10.2012 в 12:21.
    Денис.
