Показано с 1 по 20 из 31
Тема: АЦП стерео в S/pdif (coax)
    По умолчанию АЦП стерео в S/pdif (coax)
    уважаемые гуру, подкиньте схемку сабжа (желательно простую)
    Поиск конкретики не дал
    Заранее спасибо
    По умолчанию Re: АЦП стерео в S/pdif (coax)
    http://overture.org.ua/?p=727
    Врятли найдешь чтото проще.
    Последний раз редактировалось Wired; 01.10.2012 в 10:31.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Спасибо за оклики !
    вариант сложноват в повторении + еще источник питания
    тему из 3 поста я уже ранее читал, конкретных реализаций в ней не нашел
    видимо, придется искать заводскую "коробочку"
    На самом деле єто действительно самьій простой вариант для повторения, если интересует качество оцифровки. Но конечно можно и заводскую коробочку поискать.
    качество оцифровки аудиофильское не требуется, попроще че-нить
    вообще странно, в самой задрипанной звуковой карточке ADC есть + еще DAC + коммутация +какой-никакой усь и стоит она 3 коп
    и их как грязи
    Цитата Сообщение от konrad Посмотреть сообщение
    Спасибо за оклики !
    А какого уровня качества нужен АЦП?
    Если это именно для "коробочки"(с), то:
    http://altor1.narod.ru/Articles/USB_Snd/usb_snd.html
    http://altor1.narod.ru/Articles/ExtUSBrh510_4652.pdf
    http://altor1.narod.ru/Articles/ExtUSB.pdf
    скажу по-дилетантски )) на одном чипе с минимумом обвязки
    без управления по USB, отдельностоящий так сказать
    ну и чтоб источник питания к нему не городить, максимум к нему еще кренку
    спасибо за ссылки, поштудирую
    и их как грязи
    тогда не понимаю, о чем темка?
    Берешь какойнить m-audio transit где все включено или он у alex проектик тоже копеешньій
    А, раз без ЮСБ то те ссылки не очень подойдут. Я их привет только из-за упоминания "коробочки".
    Как ее юзать без компа, с одним спдифом, я слабо представляю.
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение в 09:30 ----------
    На одном чипе самодельное врядли получится, есл иты конечно не готов заказать ASIC
    А так - берешь DIT4096, к ней цепляешь PCM1801 или 1808, и тактовый генератор. Всё.
    проблема в том, что надо отдельное устройство, без управления
    ---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение в 12:31 ----------
    ну вы спец, для вас это наверн просто
    мне хотелось бы готовую схемку, ну или кит как вариант
    про ASIC не понял, не владею терминологией (
    тогда читай пост вьіше от alex, но по сути у тебя в результате то и вьійдет что я показьівал
    Application Specific Integrated Circuit - специально сделанная по заказу микросхема.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А почему именно spdif требуется? Для USB сделать - проще некуда. Какие разрядности - частоты дискретизации интересуют?
    спдиф тк специфический усилитель имеет только Coax вход, частота 44,1
    Тогда Вам лучше в ветку https://forum.vegalab.ru/forumdispla...83%D0%B3%D0%B8
    вы меня отправляете в практически мертвый подфорум - посмотрите сами на кол-во ответов там
    да и задача стоит несколько иначе
    А какая задача стоит? Самому собрать? Тогда Вам Alex подсказал простое решение. Скачать даташиты, разобраться в микросхемах. Собрав даже по готовой схеме, можно получить нерабочее устройство. Все равно придется вникать в суть работы, разбираться. Будут вопросы - можно спрашивать тут. Дорогу осиливает идущий.
    А в чем именно состоит "задача"?
    Просто "хачу АЦП с спдифом" - это не задача
    Нужно определить "для чего оно нужно?" , затем определить "какое оно нужно?" (тоже то что я предложил и не подойдет вовсе), а потом уже выяснять "где такое взять?" или "как такое сделать?".
    причем если нет одновременно с "задачей" еще и желания разобраться как оно работает, то последний вопрос в предыдущем предложении надо вычеркнуть.
    из Сумеречной зоны
    Похоже, у konrad, один из тех УМ, выпускавшихся лет 10-15 назад, у которых только S/P DIF входы...
    а подключить надо какой нибудь аналоговый источник?
