Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 126
Тема: ламповый усилитель из ЯУЗА-6
    По умолчанию ламповый усилитель из ЯУЗА-6
    вобщем достал ЯУЗА-6 там 5 ламп : 6н1п - 3 штуки, 6п14п и 6е3п. возможно ли из этого собрать ламповый усилок? хотелось бы задействовать все 5 ламп
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: ламповый усилитель
    С15 - смотрите внимательней на схеме 3.jpg Вложение 165465 - 50 мкф. Ставьте любую от 100 мкф на подходящее напряжение
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  3. #62
    Moskva
    Цитата Сообщение от aaandreiii Посмотреть сообщение
    а вот на этих схемах я что то не понял какие кондеры ставить то. то есть емкость какую? и где она обозначается. например у С15
    На схеме номинал не проставлен, ёмкость указана в комментарии ниже картинки. Читай внимательней!
    Вложение 165466
    "Резистор R32 перекочевал в др место. Резистор R24 шунтируем электролитом 470-1000мкф или больше/на напряжение от 6В. С15 меняем на 4700мкф или больше/от 16В."
    2200мкф уже бас подрезать должны не слабо, со 100мкф его не будет вообще!
    Хотя его и так может не быть, смотря что там за трансформатор выходной...
    Последний раз редактировалось Чувак; 26.09.2012 в 04:31.
  4. #63
    Как "что"? "От Яузы"
  5. #64
ID:	165711 я ж верно понимаю что можно использовать лишь только верхний выход (а) так как это резюк подстрочный что ли и он работает либо направо либо налево))
    а выходной транс у меня блин не могу рассмотреть все размыто дико (напишу то что мне кажется)))) дх473101211. возможно поглючило. но в сети нашел вот что на него
    у первички
    Диаметр провода ПЭЛ, мм 0,18
    Количество витков 2000
    вторичка
    Диаметр провода ПЭЛ, мм 0,59
    Количество витков 100
    Последний раз редактировалось aaandreiii; 26.09.2012 в 23:27. Причина: гавеная таблица
  6. #65
    Выходной транс: первичка мотана тонким проводом, выводы наверняка припаяны к клеммам на каркасе . Вторичка явно потолще, а если омметром её померить- там доли ома. почти кз. Значит, где зад где перед - уже знаем.
  7. #66
    а на счет "входного транса))" так ни чего и не ответили) прост не совсем еще понмимаю где что можно отрубать а где что нет. на счет подстрочного резюка просто версия. потому что примерно понимаю как они выглядят. и куда току теч "на право или на лево" току без разницы..... если я верно понял как выглядит подстрочная переменка
  8. #67
    Если ещё не курочили схему, то к выпрямителю АВС 270 или 180 к его выводам" переменка" подходят выводы вторички силового трансформатора. Пометьте их.
    Выводы ламп 4 и 5 подключены к накальной обмотке силовика, 6, 3 вольта.
    Если жив сетевой провод, по нему пойдёте и выйдете на первичку силовика. По пути встретите выключатель и предохранитель.
  9. #68
    яуза раскуроченна полностью)) то есть распаяна) теперь спаиваю))
    блок перебрал. оставил на "входном трансе" предохранитель. воткнул в корпус блока питания от компьютера. оставил кулер) для него воткнул транс от блока питания зарядника телефона) он отдельно питается у меня) от блока питания оставил его родной щтекер и выключатель. получилось довольно аккуратно
    ---------- Добавлено в 02:54 ---------- Предыдущее сообщение в 02:51 ----------
    да и еще ...за был. кондеры предлагающиеся для заземления так сказать их я убрал
  10. #69
    Не забудьте для безопасности на конденсатор анодного фильтра припаять резистор килоом на 200 , 2 ватта, он будет разряжать банки , иначе полезете паять и получите удар током .
  11. #70
    вы мне на счет транса так ни чего ни кто и не сказал. я отметил что именно мне надо на картинке. дело в том что я почитал про этот подстрочный резюк. и как понял что на схему надо выводить лишь верхний провод от этих. ес верно понял то он дает электро либо "направо" либо "налево" и получается то нижний провод мне просто глушить!?
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Это антифонная цепочка, подает в цепи накала ламп с катода 6п14п запирающий потенциал 6...7 В, больше нужна в магнитофоне, при чувствительности УНЧ около 1 мВ. В Вашем случае особо не нужна, но лучше ее оставить, а движок подстроечного резистора отсоединить от катода 6п14п и подключить на общий провод (заземлить).
  13. #72
    Moskva
    Делай пока так:
    ...иначе полезете паять и получите удар током .
    Ничего, пущай вдарит разок, для профилактики, там ёмкости небольшие, не смертельно )) главное из резетки не забыть выключить )
  14. #73
    Сочи, Москва
    Мне больше нравиться борба с фоном в Заратустре, себе также сделал - в колонках тишина.
  15. #74
    а мне интересно а можно как нить кондеры совмещать? то есть мне надо кондер который с15 у меня есть несколько по 2200 там надо от 5000 и выше можно как то их вместе сделать?
  16. #75
    Moskva
    Параллельно включить - общая ёмкость будет равна сумме их ёмкостей. Ставь пока по 2200, послушаешь, потом добавишь. Если есть чем, можно сразу C12, C16 и C6 увеличить.
  17. #76
    так то я по этой схеме паяяю
  18. #77
ID:	165938и так после сборки схемы и сборки блока питания в корпус. теперь их надо соеденить. и вот тут я воткнулся. на схеме я могу глушить провода (а) и третий провд тянуть с 7 обмнотки... но прикол в том что его в действительности нет! и вот как быть. на блоке питания есть нарисованная схема обмоток и выходов. я ее срисовал и сфоткал.
  19. #78
    Moskva
    Да, пока С16, С12, С6 остались те что в Яузе (надеюсь так? или новые купил?), потом их нужно будет заменить на побольше (от 220мкф/350-450в), сейчас в этом необходимости нет.
    Это как?: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165944 Так?: Нажмите на изображение для увеличения.
    Сфотографируй ка лучше сам транс. У тебя есть чем напряжение мерить?
    ...но прикол в том что его в действительности нет!
    Может ты его вырвал?..
    Выводы на трансе должны быть пронумерованы и соответствовать тому что на схеме
    нетутамштолицифер?
  20. #79
ID:	165956вобщем вот. норм камеры нет. поэтому обмотки перерисованны. нумеровки выходов нет. есть только нумерация обмоток
  21. #80
