Страница 90 из 109 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1781
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    значит и в єтой ветке реализвция усилка на 3886 не топовая ?
    Ессно, нет.
  2. #1782
    Здравствуйте.
    Подскажите насколько хорошо отыграет данный усилок ( заказываю у AndreyA ) с акустикой уровня Jensen ( http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm ) или это несовместимые вещи ??? Динамики с фильтрами уже едут, жду когда будет доступен к заказу проект Audiomaniac вот и надеюсь на совет стоит, ли усилок потраченных на него денег.
  3. #1783
    Саратов
    Nano, в зависимости от кривизны рук того, кто делать будет. Усилитель хороший полюбому, но вкусы у всех разные.
  4. #1784
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Столько разговоров об этом УМ, что решил таки собрать для приятеля это творение на LM. Что можно сказать картинки красивые, моща аж под 58 Вт, а звук х-я полная. Даже и сравнить его несчем, разве что с STK i TDA, можно подвести итог, а он таков, для оглушения соседей самое то, для прослушки МП3 тоже, а вот для музыки это дрибидень полная И зачем сюда Альпсы ставить ....
    Вообщим достаточно было одного захода с этой LM
  5. #1785
    Саратов
    Alexsandr, покажи как собрал, для начала...
  6. #1786
    То-то на них много студийных мониторов сделана....
  7. #1787
    Romanoff, мне фоткать это дело в лом, смотреть то там на что? Радиатор да две платы. Транс в экране, RC фильтр +/- 27в по 20000мк в плечах, вообщим жаль мне всё это добро было ставить на эту LM
  8. #1788
    Ну если учитывать то что делаться все будет по " фен-шую" в стеклянном корпусе. Я просто все думаю хватит ли одной LMки на эти махины, или лучше сразу две пары брать
    ---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее сообщение в 02:18 ----------
    Что то подсказывает что из этой темки максимум что было собрано " для приятеля " так это ПП
  9. #1789
    На то, как сделал. Посмотрим, подскажем.
    Простое перечисление деталей информации не дает.
    Впрочем, учитывая
    по 20000мк в плечах
    собиралось что угодно, только не плата из первого поста этой ветки, т.к. 20000 мкф в плечо туда не ставится.
    Даже , если мы вернем его назад?
    Даже если.
    Практически, иногда казалось, что это и есть тот самый последний и решительный бой. ....И, дошли до "начального уровня" (basic).
    И это уже очень хорошо.
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.09.2012 в 12:31. Причина: Чистка темы.
  10. #1790
    Это и настораживает.
  11. #1791
    Калуга
    Всё. Решил. Собираю Вы тут столько копий наломали, что надо прибираться не с метлой, а с бульдозером.
    Илья и Илья, подскажите, как в каталоге Платана разобраться, никак не могу отобрать, допустим, одни панасы FC или FM?
  12. #1792
    поиск "EEUFM" или "EEUFC"
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.09.2012 в 12:35. Причина: Чистка темы.
  13. #1793
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
  14. #1794
    Калуга
    По кондёрам понял, всем спасибо!
  15. #1795
    flipper
    если у Марлена спектр лучше, чем у маньяка, при том, что сделано у него все ногами, то это лишний раз доказывает тот факт, что даже не особо удачный монтаж не может угробить потенциал микросхемы.
    а вот Маньяк как раз считает, что спектр именно что говорит о качестве изделия
    Я позволил себе несколько дополнить для доходчивости картинки спектра, чтобы было лучше понятно, на каком уровне качества усиления находится это изделие
    Это не игрушка.
    Путаетесь чот в показаниях
  16. #1796
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    sael83, я непонятно разговариваю? Перевожу: если у Марлена спектр лучше, чем у маньяка, при том, что сделано у него все ногами, то это лишний раз доказывает тот факт, что даже не особо удачный монтаж не может угробить потенциал микросхемы. Так понятно?
    Разве хорошие результаты измерений это не отражение хорошего монтажа?
  17. #1797
    Саратов
    flipper, и где путаница?
  18. #1798
    Саратов
    sael83, монтаж бывает хорошим, а бывает достаточным. Видимо, данная конструкция позволяет довольно серьезные огрехи в монтаже, я откуда это знать должен? Как сделано у меня - видно в первом посте. Как делают другие меня интересует чуть менее, чем никак.
    Я так чувствую, что скоро ветку придется закрывать из за недержания у колонкостроителей и сочувствующих, ибо бесконечный срач и перенос чужих проблем на наши с маньяком головы поднадоел.
  19. #1799
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    так вы сами этот срач и провоцируете
  20. #1800
    flipper
    и где путаница?
    Определитесь уже, спектр ГОВОРИТ о качестве или НЕ ГОВОРИТ
    тиаретики?
    ну вы то практики, безусловна. И опыт то у вас огромный в акустике, в озвучке, в музицировании
    Если бы вы не пытались с распальцовкой доказывать то, в чем у других практики больше в разы и десятки раз, никто бы вас не трогал. Понимаете что-то в трассировке плат - вот по этим вопросам и гуруйствуйте. За это никто ничего, кроме искреннего спасибо, никогда не скажет. А ваши высокомерные каменты по вопросам, с которыми вы знакомы только понаслышке, неуместны и оскорбительны.
    Причем отнюдь не только в этой теме.
    Последний раз редактировалось flipper; 25.09.2012 в 12:22.
