Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: ламповый усилитель из ЯУЗА-6
    По умолчанию ламповый усилитель из ЯУЗА-6
    вобщем достал ЯУЗА-6 там 5 ламп : 6н1п - 3 штуки, 6п14п и 6е3п. возможно ли из этого собрать ламповый усилок? хотелось бы задействовать все 5 ламп
    Moskva
    По умолчанию Re: ламповый усилитель
    Цитата Сообщение от aaandreiii Посмотреть сообщение
    а с чего начать посоветуте?
    Начни с гугла: усилитель 6н1п 6н14п. Обмозгуй как следует несколько схем - их там полно, похожих, но немного разных. Сравни с яузой http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/jauza6.djvu сам поймёшь что нужно делать. В твоём случае, пока только моно вариант.
    Думаю, даже с выходным трансом что в яузе, лм38 покурит в сторонке )
    Если ее (лм) неправильно спаять - то да.
    вобщем соберу все по схеме яузы откинув все лишнее... закончу отпишу сфоткаю ес надо будет
    Moskva
    Ты ломать то не торопись ) Или уже раздраконил его? От схемы яузы без переделки тоже звука не будет. Насчёт гугла я вчера поторопился, нет там нихрена путёвого кроме схемы Манакова http://audioportal.su/attachment.php...1&d=1223903711 Тебе её полностью повторять не надо, т.к. в яузе напряжение питающего трансформатора ниже. Подрубись сначала на вход усилка внутри яузы, послушай то что есть. Потом убирай обратную связь и всё лишнее между каскадами (C13, R27, 28, 29, 30). Переводи 6н14п в триодный режим, для этого экранирующую (вторую) сетку нужно отключить от источника питания и через резистор 100-200ом соединить с анодом.
    Параллельно резистору R24 ставь конденсатор 470-1000мкф/4-16В, и С15 замени на 4700мкф или более /не менее чем на 10В. Птичка должна за петь! Если звук понравиться, нужно будет питанием заняться... тогда уже вынести в отдельный корпус и сфоткать )
    Прежде чем внутри копаться, не забудь разрядить С16, С12, С2, С6 резистором в несколько кОм, посмотри какие там ещё электролиты есть, если куснёт приятного мало, на них более 200В!!! и с межкаскадными кондёрами будь поосторожней на них тоже заряд остаётся.
    Последний раз редактировалось Чувак; 19.09.2012 в 14:06.
    ...уродовать Яузу - занятие более чем бессмысленное
    достаточно корректно припаяться к её усилителю и БМТ межкаскадные выкинуть, поставить чтонть живое
    и снова всем првиет. ни че короч нормалього не вышло. не работает. либо я такой рукожоп либо совсем душевно мотор выдрал что потерял некоторые провода... не суть. вобщем решил собирать совсем другой усил на этих лампах. все ни как не могу найти схему где бы были задействованны все 4 лампы. очень бы хотелось что бы помогли с поиском этой схемы
    Moskva
    ))))))))) и не найдёшь, потому что достаточно 2-х. И, если не понял, в Яузе унч на 2-х. А сразу выдирать - это лишний геморрой себе на жопу. Если хочешь, могу попозже нарисовать что куда?..
    разрисовать че куда конечно было бы прекрасно. но я собираюсь делать для этого усила другой корпус. по этому и прошу схему. а подробнейшую схему было бы прекрасно. я плохо еще читаю схемы
    Moskva
    Тогда тебе не схема нужна... Как раз для тебя написана книга: http://libbib.org/?p=1703 Пользуйся, там всё от и до в стиле для чайников.
    а можеш разрисовать?
    ---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение в 01:21 ----------
    руки вроде не из пятой точки растут
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Вместо того, чтобы "разрисововать", нужно подучить матчасть. Во всяком случае, чтобы собрать усилитель по готовой схеме, требуется владеть навыками чтения электр. схем, знать назначение, устройство электронных компонентов, правила техники электробезопасности. Кроме того, если Ваш возраст до 16 лет, то спросить разрешение у родителей и работать под присмотром наставника.
    ты ошибся. мне 20. прост в школе фигней страдал а не учился. а щас чет захотелось. ес не вериш вот мой ящик. которому уже около пары лет. andry_andrei@bk.ru ..... если хочеш проверь. чтение схем знаю где то на 4 с -....... взял схему родную от яузы. сечас паяяю блок питания по схемке. за лампы возмусь завтра. паяльник ерундит. нет нормального. регулятор сень буду ему делать. какой нить простенький. диод воткнул. но все равно обгорает. долго с ним невозможно становится работать. а почему прошу разрисовать. так на много проще. мне прост по быстрее бы сделать. время поджимает. в армию скоро))
    И всегда будешь плохо из читать, если будешь и дальше действовать такими методами.
    Этого недостаточно.
    Там выходной каскад в пентоде или ультралинейный?
    вот полная схема. красным выделенно то что надо собрать(оставить)
    И ?
    С общей обратной связью или с местной?
    Не схема, а дичь какая-то. Первая лампа в унче вообще без смещения и с лошадиным резистором в аноде. Выход-пентод без оос, ишак этот схема сочинять.
    В те годы все фирмы делали магнитофоны на лампах, неужели не было у кого и что содрать, чем такое позорище родить?
    блин. я не настолько умный в лампах. просто достал эту яузу. достал схему. посказали че куда воткнуть. но не факт что будет наилучшее.. если можеш сдесь же по подробнее разрисуй че куда. и еще я не очень понял куда втыкать авс-80-260м....
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:31 ----------
    ребят ну дайте тогда норм схему на этих лампах..... ну это единственное что мне показалось нормальным - выбрал
    Первый каскад на 6н1п сделайте как второй, 47 кил в аноде и 510 ом в катоде. Хоть на что-то будет похоже. Хотя и одного каскада усиления хватит за глаза.
    АВС это алюминиевый выпрямитель селеновый, вместо него катит любой китайский продажный мост на 600-800 вольт 3 ампера
    ДВР
    А вот это уже попахивает шизаудио... религиозным фанатизмом.
    +1
    Да. Только ещё урезать, как Бока написал -
    Думай. Думай всегда…
    народ я на словах мало что понимаю. вы мне картинками покажите)) тогда пойму))
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:36 ----------
    и чем проще картинка тем лучше
