Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 411
Тема: Что такое - просто хороший усилитель?
  1. #241
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Что такое - просто хороший усилитель?
    Проблема не в том, что спектр не соотносится, а в том, каким путем этот самый спектр получается. Проблема в методе и приборах измерения. Система "ухо-мозг" слышит не так, как ФФТ-анализатор.
    Но в усилителях это еще ничего. Вот в акустике - вообще темный лес.
    Слышит то она сильно не так, это понятно. Но дело в том, что обратное преобразование с высокой точностью восстанавливает сигнал (занимался этим по работе), то есть информация о звуке в спектре есть, вопрос только в том куда смотреть и как интерпретировать. Ну и, разумеется, возможны иные виды преобразований, более адекватные для звука. Но тогда надо думать, какое преобразование искать.. в каком направлении двигаться.
    Ну и потом, смотреть все же надо во взаимодействии с акустикой. Как появится время, проведу серию измерений на реальной нагрузке, а потом, как доделают акустическое оформление комнаты, еще и с микрофона. Не верю, что столь слышимые изменения никак не увидеть на спектре.
    А на счет быстрых усилителей, тут можно объяснить. У медленного усилителя общая обратная связь амплитудные проблемы просто переносит в фазовую плоскость.
  2. #242
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Что такое - просто хороший усилитель?
    Ну, если бы все было так однозначно, уже бы давно все делали все лучше и лучше звучащие усилители
    Уже давно все сделано!
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    А что это такое - "фазовая плоскость"?
    Best regards, Johny.
  3. #243
    Мнимая часть спектра.
  4. #244
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А это что такое?
  5. #245
    Любой спектр - это ряд комплексных величин. То есть у каждого значения есть пара цифр - действительная и мнимая - амплитудная и фазовая. То есть мы смотрим только на действительную часть спектра, а это только половина информации. Ну и восстановить сигнал только по действительному ряду невозможно.
  6. #246
    Да ладно?
  7. #247
    Ярославль
    Спектр в комплексном виде - это бред пьяного покойника.
    Много проще исследовать передаточную функцию усилителя в полном (комплексном) виде во временной области. Благо, методы известны, инструментарий также имеется, интерпретация результатов не вызывает серьезных затруднений.
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение в 12:10 ----------
    Да ладно?
    Ну, извини, но так!
  8. #248
    Да ладно?
    Ну, извини, но так!
    Ну тогда форум можно закрывать
  9. #249
    Johny Спектр в комплексном виде - это бред пьяного покойника.
    Этим бредом активно пользуются при корреляционном анализе. И другого способа пока не придумали. К тому же не зная мнимой части спектра реальная часть скажем компрессора и экспандера будет идентична, а вот включенные последовательно они дадут линейную передаточную.
    Исследование передаточной усложняется из за того, что она имеет разный вид на разных частотах, ну и насколько это наглядно - тоже вопрос.
  10. #250
    Ярославль
    Скучно будет!
    ---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:24 ----------
    К исследованию усилителей это каким краем?
    Это демонстрация эрудиции?
    Чушь!
    Что же это такое, передаточная функция?
    ...ну и насколько это наглядно - тоже вопрос.
    Эстетические вопросы к анализу каким краем? Как бантик на хвосте собачки.
  11. #251
    Johny
    Это имеет отношение к исследованию сигналов. Причем корреляционная функция это первое что пришло в голову, без мнимой части спектра его можно оценивать только глазами, для анализа такой спектр просто не пригоден.
    Johny
    Это наглядный пример сигналов с одним и тем же действительным рядом значений спектра, разными мнимыми и при этом разными на слух.
    Johny
    Чушь!
    Она была бы одинаковой на всех частотах в случае "бесконечно быстрого" усилителя, но дело в том, что тогда и смотреть было бы незачем.
    Johny
    Эстетические вопросы тут не причем, речь о пригодности к визуальному анализу.
    Вообще, у меня такое ощущение, что вам просто потроллить хочется.
  12. #252
    Джонни правильно пишет - во временной области анализировать нужно. Может быть нечто вроде синхронных ЦАП/АЦП между которыми включен тестируемый усилитель. Но опять же, проблема на самом деле тоньше, чем просто выявление разницы "вход-выход", по причинам о которых я уже ранее писал (взаимовлияние компонентов). Впрочем, подавляющее большинство любительских (да и не любительских тоже) конструкций находится на таком уровне, что для них и это будет прорывом..
  13. #253
    Ярославль
    Поаккуратней с оценками. Вы по-существу темы еще ничего не сказали!
    Здесь не картинная галерея.
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    Это не так.
  14. #254
    Челябинск
    С различными искажениями наоборот полная корреляция со слышимым. Например, чем ниже измеренный Кг - тем прозрачнее звучит динамик. Проще получается может из-за отсутствия разницы в нелинейности статической и динамической, которая встает проблемой при измерениях в усилительных схемах.
    С уважением, Игорь.
  15. #255
    По сути это и есть фазовая плоскость. Только формы представления возможны разные.
  16. #256
    flipper
    Да, только вот чтобы это понять, надо их мерить и слушать, причем помногу, как это делаешь ты .
  17. #257
    Ярославль
    Согласитесь с тем, что методы измерения статической и динамической нелинейностей сильно различны. Статическая нелинейность измеряется хорошо отработанными методами, и их множество. Как и приборов для её измерения. В то же время методы исследования динамической нелинейности много сложнее в методическом плане, а аппаратная обеспеченность очень немногочисленна и дорога в реализации. Наверно, от того и проблемы при измерениях и верификации результатов.
  18. #258
    Челябинск
    До "много" еще далеко, но уже стал многое понимать.
    С уважением, Игорь.
  19. #259
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Есть, правда, надежда на еще один околокомпьютерный метод, гениальный в своей простоте и подающий надежды.
    Это тупая запись сигнала "до" и "после" тестируемого девайса звуковой картой и рассматривание сложных проблемных моментов звука (ударов, сибилянтов и прочего) в звуковом редакторе с большим увеличением и поиск отличий в двух картинках.
    Я этим щас занимаюсь, предварительные результаты вроде как обнадеживающие, но нужны дополнительные исследования.
    Метод рабочий, но "звуковая карта" слишком груба для действительно качественного аудио, особенно во "временной" области. Нужен 4-канальный АЦП с полностью развязанными каналами, реальным SFDR на любых сигналах (в том числе квазишумовых) не хуже 110 дБ, SNR порядка 120 дБ и длительностью автокорреляционной функции по уровню 1e-4 не более 50...80 мкс. Последнее исключает возможность применения подавляющего большинства сигма-дельта АЦП.
    С обычной звуковой картой, причем c Fs не ниже 192 и программной аподизацией, более-менее корректно можно работать только с разностным сигналом после аналогового компенсатора "вход-выход".
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.09.2012 в 13:54.
  20. #260
    Челябинск
    Именно.
    С уважением, Игорь.
