Страница 45 из 56 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #881
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Может теперь добавить ещё фильтры?
    Попробовать можно... Тут многие советовали после стаба поставить RC- цепь...
    От стабов трудно отказаться, напряжение на выходе выпрямителя: 24 вольта, много гасить...
    Я бы в этом случаи поменял транс. Или попробовал Йодин вариант. В чём суть он расскажет, если надо.
  3. #882
    RC-цепь надо ставить ДО стаба, а после - большой конденсатор.
    Но тсс, я ничего не говорил!
  4. #883
    МО Салтыковка
    Для УНа тоже такой можно сделать? Пробовали....
    Андрей Константинович
  5. #884
    Тамбовский Волк
    Без проблем - CRC при I=const. Только обеспечить длительность переходного процесса зарядки-разрядки близкую к таковой банок УМ. Что тоже без проблем.
  6. #885
    МО Салтыковка
    Я вот так сделал, ну "-" точно также.
  7. #886
    Аватар для jett
    г. Киев
    MAXIM_A, есть несколько вопросов. Какой ток потребления от источника 65 в? От 16 в питается только ОУ (АД843 ?) ? По питанию оконечника вопросов нет. А 0,1 мкф на диодах выглядит великовато...(кстати, диоды какие?)
  8. #887
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    47нФ там за глаза как компромис, больше наоборот все вч из сети сквозняком пропускать будет))))
  9. #888
    МО Салтыковка
    ОТ 65 вольт, ток около 60ма, точно не проверял, а от 16в - 25ма, АД843+УД17
    Ёмкости лучше поставить поменьше - 10нф
    Диоды SF14 импульсные
  10. #889
    Аватар для jett
    г. Киев
    MAXIM_A, при этих токах пульсации в источнике 16в , например, получаются высоковаты. Я бы посоветовал для их снижения до уровня -120 дб между первыми двумя конденсаторами ( С5 и С3) включить ещё один резистор 30 ом. Думаю, будет только лучше. В источнике 65в получается -117 дб, можно считать нормально.
  11. #890
    г. Омск
    И дальше поставить нормальный стаб....))))
  12. #891
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Недопонимаю, что там может неполучиться. Незнаю так же скоко децибел "в минусе" у меня, но для ака Рогова с БУФ03 у меня самое то получилось (картинка)
    Там токо стабилитрон не в тему, т.к. работает только от 1+ милиампера. Надо что то, что начинает стабилизировать от меньших токов. 0,3мА где то. Но что?!!!
  13. #892
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Как у Вас , батенька, все запущено...Питание 844 и буфера желательно разделить,вместо 260 Ом поставив два ИТ.Этот параллельный стаб с разистором и стабилитроном в базе тоже как-то не внушает.Уж лучше голый стабилитрон.
  14. #893
    Был...
    Каюсь...
    Но именно так лучше всего и именно для Музыки!
    А перепробовал я все возможные и невозможные варианты.
    Сам то так пробовал? Или как всегда, лишь бы написать...
    Кстати, токо стабилитрон (я исключаю на прямую к источнику притыкать любую ёмкость) шумов даёт примерно в 15 раз больше, чем транзистор с стабилитроном...
    Да, подрастёшь, поймёшь, если заинтересует и попробуешь сам...
  15. #894
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Технически безграмотное решение. А аргумент: "так лучше для музыки" перекликается с ответами одного из автаров нового "чуда" на 3886.
  16. #895
    Аватар для jett
    г. Киев
    derrik, ну не совсем оно безграмотное... Альтернативное!
    joda, для увеличения тока через стабилитроны можно уменьшить резисторы 510 ом, например до 300 ом, и получишь 2,2 ма - для начала хватит. А вот питание 844 и буф03 и правда лучше бы разделить, а то ведь мегагерцы полезут...
    Но что?!!!
    Диоды! 4148 штук 30 последовательно. КС215Ж - ток стабилизации от 0,5 ма.
    Нормальным хай-эндъсчикам это ни к чему!
    ---------- Добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение в 01:29 ----------
    -135 дб расчётных, если принять диф. сопротивление открытого транзистора как 10 ом. А если бы ты разделил первые два резистора поровну: 36+36 ом, то получил бы выигрыш ещё на 8 дб. Так что, один кондёр FC можешь смело убирать.
  17. #896
    Riga
    Да уже лет 5 только так.А если так пугают шумы стабилитронов,то есть назаровский электронный конденсатор.И не надо искать Музыку в кривых решениях.
  18. #897
    Очередной "бред от Ходы"
  19. #898
    Завсегдатай Аватар для dekko
    какое-такое чудо?
  20. #899
    Был...
    Что, и до этого ещо недорос, чтобы тыкнуть осциклом?
    Почти в 15 раз, т.к. на стабилитрон с транзистором я уже могу повесить 470мкф конд. последний будет отделён сопротивлением от потребителя (выхлопа), да и сопротивление у транзистора милиомы, у стабилитрона десятки ом.
    Если недорос, промолчи, КЛОУН!
    ---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:00 ----------
    А чем мой вариант хуже? Только тем, что ВООБЩЕ нету ёмкостей? Так это только к лучшему, если так сумеешь безшумно запитать.
    Я ещо раз спрашиваю, пробовал или только п...ишь?
  21. #900
    Хода, неужели у тебя даже скоп есть?!
    Т.е. дело не в транзисторе?
    Хода, ты самый веселый индивиддуум на форуме!
