Страница 9 из 52 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    Бум ждать!
  3. #162
    г.Москва
    Летом мне удалось приобрести на распродаже готовые корпуса. Это заметно сократило трудоемкость изготовления трехполосного громкоговорителя. потребовалось только изготовить переднюю панель с камерой для СЧ динамика. Вот что получилось.
  4. #163
    г.Ейск
    Сергей Давыдович,это Ваша новая разработка?Можно подробнее?
  5. #164
    Доброго времени суток! Меня тоже заинтересовала данная модель! Можно подробнее, какие динамики, литраж, фильтры?
  6. #165
    г.Москва
    Динамики Wavecor WF182BD4, Scanspeak 10F4224, Morel MDT30.
    Полезный объем 14 литров. Акустическое оформление басовика - фазоинвертор.
    Более подробно можно посмотреть на графиках.
    С уважением, С.Бать.
ID:	164745   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	164746   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	System & Drivers SPL.PNG
ID:	164747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	164749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	164750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	164751   Нажмите на изображение для увеличения.
    У леса на опушке
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    10F4224
    10F/4424G00?
  8. #167
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    10F/4424G00?
    Правильно 10F/4424. Благодарю за помощь в исправлении опечатки.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Сергей Давыдович, как Вам на слух 10F/4424? Я знаю, что многие на него облизываются, но информации мало. Дотянули его до 5К! Как он ведёт себя в этом диапазоне?
  10. #169
    Сергей Давидович .. Можно подробней о параметрах фазоинвертора ?
  11. #170
    Москва, Бун.Луга
    batti, Классный проект . Поздравляю с завершением.
    Возможно ошибаюсь, но может вместо R1, C1 лучше поставить режектор 1Ом, 6,2мкФ, 0,15 мГн? Я к таким штукам настороженно отношусь, т.к. они резко крутят фазу после частоты настройки.
    С уважением, Марлен.
  12. #171
    flipper
    А она после пяти кил на басовике кого-то еще интересует?
  13. #172
    Москва, Бун.Луга
    Поэтому и написал, что возможно ошибаюсь, т.к. у меня был случай с двухполоской, но все равно на самом верху может подгаживать. На картинке черным RC, синим RLC.
  14. #173
    г.Москва
    На мой слух нормально, но на мое мнение полагаться не стоит. Я попрошу послушать этот громкоговоритель несколько любителей, тогда будет ясность в этом вопросе.
  15. #174
    flipper
    Судя по графикам, завал уже порядка 35дб.. Не думаю, что там может что-то влиять
    batti
    Отличный, похоже, полочник. Всего 14л, и три полосы, размер/параметры/стоимость - самые "народные". Все очень оптимально. Наверное, многих может заинтересовать.
    Поздравляю Вас с удачной, на смой взгляд, конструкцией
    Последний раз редактировалось flipper; 11.09.2012 в 10:30.
  16. #175
    г.Москва
    Подробнее про фазоинвертор:
    длина трубы 130мм, диаметр 50мм, труба размещена на задней стенке на высоте 360мм от основания.
Название:	Near Field Measuriments.PNG
  17. #176
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Сегодня имел честь послушать.
    Хоть я и привык к "большому" звуку - эти мониторчики вполне адекватно наполняют звуком и басом достаточно просторную комнату.
    На мой взгляд и слух вполне ровный тонально , слитный звук. Это даже с учетом того , что времени на дотошное, с пристрастием, прослушивание было конечно маловато, да и сам тракт и фонограмма были далеко не из лучших.
    Мне кажется размеры , подбор динамиков и авторитет разработчика должны сделать эту конструкцию "народным монитором".
    Сергей Давыдович , , ну и может название этой разработке дадите? - а то неудобно называть "монитор со сканом на середине, вейвкором на басу и морелью"
    С уважением, Олег.
  18. #177
    Частый гость Аватар для SanSound
    Можно так и назвать - проект "Batti MoScWa"
  19. #178
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    "Batti MoScWa"
    Batti - бренд ,а вот наименование изделия как то не впечатляет
    корпуса от darina походу
  20. #179
    Или "NTM-Batti" - народные трех полосные мониторы...
    Эх, блин так хотелось бы послушать с УМ Л.Зуева! Но далековато будет...
  21. #180
    г.Москва
    Аббревиатура получилась очень удачно и остроумно, осталось убрать Batti и добавить Compact 3 way. Так с Вашей помощью получилось - " Compact 3 way MoScWa"
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    Я считаю, что в части корпусов Darina очень серьезный бренд.
