Страница 78 из 266 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 5304
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1541
    Частый гость Аватар для RODENT
    По умолчанию Re: Superlux ECM-999 - дешевый клон Behringer ECM8000
    Если дорожка перерезана, то да.
    Можно меня ткнуть носом, где у Линквица про резистор говорится? Я ничего не увидел, ничего не поставил.
    АЧХ задирает на верху и возможно еще и кривит.
    Не уверен на 100%, но читал об обратном. Корпус, а именно фигурный колпачок, в котором расположен капсюль, позитивно влияет на равномерность АЧХ в верхнем диапазоне, а также на диаграмму направленности.
    Ну и зачем тогда нужно было покупать девайс по-типу ECM8000?
    Железка красивая, и работает сразу. Шашечки
  3. #1542
    Мои эксперименты показали что капсюль на трубке гораздо более ровный по АЧХ и диаграмма ровнее.
    ---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Шашечки
    Вот и у меня тоже лежит для счастья, однако измеряю самодельным.
  4. #1543
    г.ДНЕПР
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Подскажите коллеги - для чего делать УНЧ для микрофона и фантомное питание, если я припаял к капсюлю панас 61А коаксиальный кабель и сам микроФОнчик поместил в трубку нержавеющую от термодатчика. И все это благополучно подключил к микрофонному входу ЗК ??? Все вроде меряет. Прошу если не тяжело объяснить какие недостатки моего подключения и на что это влияет.
    Спасибо.
    С уважением Юрий.
Название:	гармонические искажения симфония003 в пентоде.png
ID:	164393   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1544
    Где брали микрофончик, не скажите? Их уже вроде не производят оригинальные, я не нашел в продаже.
  6. #1545
    г.ДНЕПР
  7. #1546
    http://hi-fi-forum.com.ua/thread-31875.html
    Спасибо!
  8. #1547
    Москва, Бун.Луга
    Смотри внимательнее схемы.
    http://www.elitan.ru/price/index.php...m=y&find=WM61A здесь дешевле, если брать с десяток .
    Спасибо.
    С уважением Юрий.
    В основном шумами на НЧ.
  9. #1548
    г.ДНЕПР
    Чьи это шумы и нсколько велико их влияние???
    В чем будет разница на АЧХ снятой при моем подключении и Вашим правильным с фантомным питанием ?
    Спасибо.
  10. #1549
    Москва, Бун.Луга
    Скорее всего наводки на кабель. Влияние можно посмотреть у себя на спектре. Таких бугров ниже 500Гц быть не должно.
    В случае сильного влияния помех возможны неправильные результаты АЧХ для низких частот. Также у вас может не получиться померить реальные значения THD на низких частотах.
  11. #1550
    Смотрю в книгу, вижу фигу 10к, непосредственно относящегося к модификации микрофона, по прежнему не узрел. Вижу его как часть преампа тут, и как часть согласующей цепи тут. Нужно ли мне ставить этот резистор, если я уже использую встроенный преамп промышленного микрофона? Для чего он нужен в моем случае?
    Спасибо, надо бы затариться Хотя не получится... на Украину не доставляют.
    Вообще микрофон у меня мой не получается. Валит АЧХ снизу, фазу крутит что коту яйца. Уже сравнил с другим. Буду искать, где проблема. Может просто капсюль говно попался...
    Последний раз редактировалось RODENT; 07.09.2012 в 17:12.
  12. #1551
    г.ДНЕПР
    У меня такое было на шумомере китайском. Поставил 61 - и все прошло.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1552
    amatti73, Не совсем понял... Как вы определили, что в шумомере проблемы с АЧХ и фазой, если он простот шумомер? И что в итоге исправилось? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
  14. #1553
    г.ДНЕПР
    Насчет АЧХ - это вообще элементарно было.
    Мерял на 1/3 октавных полосах...шумомером. Особенно в авто - обычное дело было лет 10 назад...
    Было много аудиосистем где ГАРАНТИРОВАНО было известно их АЧХ и по даташитам и по измерениям, но не моим шумомером. А когда я им мерял, то получалось, что например до 100Гц реально показывает, а потом вниз по частоте с сильным затуханием меряет. И не 1-5 дБ, а 10-25дБ !!! По ВЧ тоже самое - до 9-10кГц все нормально, а потом тоже валит аж до -20дБ на 20кГц. Перепроверил на том же Беренжере8000 - все ОК и еще какой-то микрофон Дайтона ...
    Поменял капсюль - и все прекрасно стало, без завалов...
  15. #1554
    amatti73, Понял, спасибо. У меня серьезный завал с единиц килогерц и ниже, выше практически одинаково. Плюс перевороты фазы непонятные на средних и выше. Даже ни разу не измерительный Shure PG81 (он у меня под рукой) таких проблем не имеет.
  16. #1555
    г.ДНЕПР
    Я сначала опосался капсюль менять в шумомере, думал зря...но капсюль небольших денег стоит и почему бы не попробовать? Вот и подпаял и красота....Теперь надо к голому микрофону приделать фантомное питание и УНЧ как я понимаю...
  17. #1556
    В общем ерунда какая-то, как обычно. Штатный капсюль из моего фабричного Superlux ECM-999 дает добрячий завал АЧХ от середины и ниже, а также неимоверную фазовую свистопляску. Нонейм капсюли с радиорынка типа WM-61 (низенькие) дают тот же завал, но лучшую (более правдоподобную) картину по фазе. Нонейм типа WM-60 (5 мм высота) выглядел бы красиво, если бы у меня под рукой не было самого обычного инструментальника Shure PG81. Я уже начал переживать, что дело не в капсюле, и проверил линейность микрофонного преда, отключив капсюль и подав сигнал напрямую. Вроде бы все нормально, т.е. проблема таки в капсюлях.
    Полный тракт c предом Superlux ECM-999 без капсюля:
    Вложение 164436
    Shure PG81:
    Вложение 164438
    Superlux ECM-999 + АЧХ PG81 в оверлее:
    Вложение 164439
    Впечатление от ECM-999 становится куда хуже, когда смотришь на "официальную" АЧХ PG81:
    Пока предварительные выводы таковы:
    Superlux ECM-999 говнище, которым мерить ничего нельзя. Ибо мерит он, не смотря на сильное сходство с Behringer ECM8000, все неправильно.
    Не прав. Была проблема в фазировке микрофона, отсутствии навыков работы с Arta, и с методикой измерений. После соотв. доработок микрофон получается нормальный.
    Надо приобрести оригинальный панасовский капсюль, посмотреть как он себя поведет. Что-то я приуныл.
    П.С. Мерил самопальные колонки из автодинов (2 полосы, фильтр - просто кондер на твитере). Там где померяно шуром, вроде картина адекватная. У суперлюкса какая-то необъяснимая порнография. Собственно, могу во многом (и даже во всем) ошибаться, я только начинаю. Поправьте, где неправ.
    Последний раз редактировалось RODENT; 13.09.2012 в 02:14.
  18. #1557
    Киров
    все неправильно.
    Почему не написать по графику поправочный файл?
  19. #1558
    Сообщение от RODENT
    все неправильно.
    А что делать с фазой? Посмотрите, как капсюль ее ломает. Я даже не знал, что такое может быть
  20. #1559
    а может кто-то чего напутал и ничего её не ломает ?
  21. #1560
    Конечно может. Но я не вижу, где. Поможете?
    Измеряется в окне FR2 c учетом задержки (Crosscorrelation / delay estimation). Абсолютно одинаковый подход дает разные результаты, которые вы можете видеть выше. Уровни сигнала и задержку при смене микрофонов всякий раз корректирую, т.е. в этом месте сбоя быть не может.
