да понятия не имею, спикера какие-то, причём здесь я со своим мнением?
трудно што ли текст прокомментировать?
Вот какие ассрциации вызывает фраза "Полностью деревянные, прочные корпуса колонок позволяют развить 128 Вт невероятной мощности."?
А этот перл: "Корпуса колонок изготовлены из дерева, а точнее 16 мм МДФ" ?
И сколько Ватт невероятной мощности выдадут колонки из МДФ 22 мм?
Тут вообще торчу: "Все динамики этой и других моделей Edifier разрабатываются специально для каждой из них"
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
фраз про опережение времени и невероятную мощность сколько угодно в рекламных статьях. комповая акустика, что с нее? что в глаза бросается - гофр на диффузоре плохо, в сечении примерно по параболе лучше. и как будто серебрянкой покрашено. но это совершенно другая тема. жаль, форум опять на самом интересном затих.
Могу подарить (в Москве) только для творчества а не тем кто и сам может собрать
http://noema.ru/catalog/75/147
У меня они в производство не пошли - новые валяются...
Всегда!!!
Друзья!
Кто что скажет о звучании вот этого уся: http://www.6moons.com/audioreviews/wyred5/st500.html ?
Alex-master, Это один из лучших усилителей, и уж точно лучший в классе Д. Очень чёткий низ и почти ламповый верх. Как то так.
sergionic,ir2110 почему не пошли в производство? - по виду мелкосерийное опытное изделие с ручной допайкой доводкой.
Не могу его отправить в другой город и нести гарантию. Даже не включал. Один разобрал рассмотрел и на полку..
Задумка хорошая, но реализация ... Ипользую китай, смело можно ронять не повредятся, китайцы дали полный мануал со схемами и карту диагностики ремонта - другое дело.
Кстати, из более 200 пару тройку за 2года чинили
Всегда!!!
При тестировании одного усилка мне показалась странным одна вещь - падение на "сток-исток" на открытом транзисторе составляет 8-10 вольт. Я первый раз столкнулся и ранее был убеждён что его быть не должно почти, как на самом деле должно быть ?
связка - ZXCD1010EQ16 + IR2010 + пара FQP34N20
это B&O модули, по отзывам, звучат хуже юсиди, года два назад были замещены на юсиди+интегратор (это ещё не энкор) в Alpine серии PDX. В старых PDX, на B&O, проблема с биением несинхронизированных усилов (писк) обнаруживалась в каждом втором экземпляре. Сравнивал звук старых B&O Alpine PDX, с кикерами на IXD - разницы не услышал, до этого сравнивал IXD vs UcD - тоже нет разницы. Однако есть люди "слышащие" разницу между ними и я их НЕ презираю![]()
mAxSpace, вам это показалось, только в сказках бывают такие падения и у чайников, что выбирают в class D мосфеты по SOA, впрочем, это те же самые сказки![]()
Electrovoicer, отнюдь, я их понимаю - игра это у них такая, так жизнь ярче. От слепых А/В тестов они напрочь отказываются, мол все они только закрывают чакры и притупляют восприятие, но в реальной жизни, я знаю, что слышу лучше их и потому вполне спокоен![]()
Разумеется, на выходе четко прямоугольник, но на 8 вольт меньше амплитудой чем напряжение питания.
Сам усилитель работает нормально, нагрева повышенного не заметил, во всяком случае синус 300 ват отдаёт при том что транзисторы прикручены к пластине 3 на 8 см и больше никакого охлаждения.
IVX,
Иван, я не отстаиваю B&O, но покажите усилитель, в котором бы стоял любой другой модуль и который бы стоил дорого. Более того, высказывания о "писке" из-за отсутствия синхры между усилителями вообще странны. Ибо вся линейка RCF, Т серия на двух модулях от одного блока питания. Не думаю, что инженеры в RCF настолько глупы, что бы поставить в одну из самых дорогих серий заранее провальный вариант. Скорее писк - результат кривых рук. Я лично сравнивал UCD & B&O. Последний первому не оставляет никаких шансов. Принципы построения B&O сильно отличаются от всего остального, думаю это и причина разницы звука. Особенно B&O хорош на какую-нибудь трёх полосную акустику с совершенно кривым импедансом и это всё на какой-нибудь каше, типа Скорпионс. Хотя всё ИМХО
Ещё вопрос: почему вы думаете, что Alpine PDX собрана на B&O?
Можно ссылки какие нибудь?
samodelkin, спасибо, только вот не спросил главного, хотя думал об этом, а написал только о драйвере, спрошу вдогонку - какая там обратная связь?
