Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Реализация режима MUTE на реле
    По умолчанию Реализация режима MUTE на реле
    Как лучше реализовать режим MUTE в усилителе?
    Для АС будет делаться защита от постоянки на реле. Есть вариант реализовать MUTE на этом же реле. Идея имеет право на жизнь?
    И попутно ещё вопрос, в качестве реле собираюсь использовать какое то импортное, на 2А, но есть в наличии РЭС60. Годятся ли РЭС60 для коммутации АС?
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Реализация режима MUTE на реле
    Было бы лучше реализовать эту функцию в источнике. Если там нет, то на входе усилителя поставить реле которое будет замыкать вход на землю по сигналу Mute.
    Не надо так делать.
    Ток будет маленький и подойдет практически любое реле т.к. его контакты не учавствуют в цепи сигнала(не должны )
    Не стОит. Сейчас очень много импортных реле на любой вкус и цвет.
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Не надо так делать.
    А почему нет? Подкупает простота реализации.
    Что скажете об таком способе? Коротить транзистором выход после предварительного усилителя на землю.
    ...Что скажете об таком способе? Коротить транзистором выход после предварительного усилителя на землю...
    Купить/скачать/взять у кого-нибудь "Искусство схемотехники"(Хилл, Хоровиц) и читать, читать, читать...
    Ростов на Дону
    Это самый распространенный способ. Лучше этот транзистор использовать для управления реле контакты которого будут коротить сигнал на землю.
    Именно так и сделано в 99% аппаратуры, и именно от этого избавляются в первую очередь, когда хотят звучание этой аппаратуры хоть чуть-чуть улучшить (твик).
    А что тогда посоветуете?
    Я вот, не вижу причин не использовать реле защиты для режима mute.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    С реле меньше нелинейных элементов в сигнальной цепи.
    Но возможны наводки..
    Реле будет стоять на выходе, оно будет отключать сами колонки. Какие там наводки?
    Mute на выходе делают только у источников.
    Реле вместо транзистора.
    А я не вижу причин его так делать, и собственно - не вижу особых причин вообще делать мьют в усилителе.
    Я его делаю в окончечниках только когда это вообще не трабует никаких затрат кроме дополнительной кнопки - через управлением регулятором громкости.
    А разве транзистор в закрытом состоянии будет вносить какие то искажения? Через него же вообще сигнал идти не будет.
    Или реле все же лучше?
    Да, реле лучше.
    Ладно, будет реле. Спасибо.
    А можете сказать, чем плох транзистор?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Фрагмент платы CD Kenwood DP-6020.Нажмите на изображение для увеличения.
    Я вот очень хочу так сделать (использовать транзистор для MUTE). Чем эта схема плоха? Понятно что напряжение насыщения VT отлично от нуля и сигнал полностью не пропадет, но все же...? В закрытом состоянии VT вносит ли искажения?
    Да, вносит.
    Это во первых, в хорошей системе - слышно.
    Во вторых, это наглядно показал когда-то очень известный и уважаемый конструктор Алексей Никитин.
    Читайте ссылку.
    Чем не угодило выдёргивание шнура из розетки? Ну или рубильник сделайте. Зачем всякие придуманные сложности, да ещё и в зв. цепи?
    СПС, почитаю.
    Надеюсь не кто не обидеться если я спрошу в этой теме.
    Вопрос. Куда присобачить исполнение схемы защиты от перегрузки? http://radio.infoklad.ru/wp-content/.../Korol_amp.gif
    Варианты выхода у защиты: ноль, +5V или оптопара.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Не угодило тем, что я хочу прикрутить схему защиты ))).
    Ростов на Дону
    Туда же, куда и предназначена эта схема - на выходе усилителя для отключения акустики "в случае чего".
    Можно и БП рубить заодно.
