Страница 31 из 40 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 799
Тема: На что влияет скорость нарастания.
  1. #601
    По умолчанию Re: На что влияет скорость нарастания.
    Вижу слова, не вижу формулы
  2. #602
    - Аватар для Olegyurich
    а по сути частотозависимая местная ос ,тем более она с выхода уся идет. В какой то степени она снижает искажения по самым верхам.
    Совершенно верно.
    avtech@palabs.ru
  3. #603
    Формулы долго выводить, надо брать интегралы и вычислять суммы. Можно затеяться, но думаю только не в этой теме. Уж слишком громоздко. Симулятором каким-нибудь пользуетесь?
  4. #604
    Емкость 10пФ не может повлиять на ЗЧ. Это коррекция на запаздывание.
    Гуглите "Емкость миллера"
    avtech@palabs.ru
  5. #605
    Вообще можно и математически всё это дело доказать.
    Было-бы любопытно взглянуть и на анализ.
  6. #606
    ну вот это уже глупость. Вы это ещё и производителям ОУ типа NSC, AD и TI расскажите.
    Вы не поверите, но им уже кто-то об этом успел рассказать
    Смотрите чего пишут (даташит на вашу любимую лм3886, стр. 18..
    In comparing audio amplifiers it is necessary to measure the
    magnitude of noise in the audible bandwidth by using a
    “weighting” filter (Note 18). A “weighting” filter alters the
    frequency response in order to compensate for the average
    human ear’s sensitivity to the frequency spectra. The weighting
    filters at the same time provide the bandwidth limiting as
    discussed in the previous paragraph.
    Note 18: CCIR/ARM: A Practical Noise Measurement Method; by Ray
    Dolby, David Robinson and Kenneth Gundry, AES Preprint No. 1353 (F-3).
    Со словарем переведете самостоятельно?
    А так можно замерить частотную зависимость THD в звуковой полосе и помножить её на функцию чувствительности человеческого слуха
    Можно. Так при серьезном подходе к вопросу и делают.
    Это, вообще говоря, очень важный момент - ключ к измерениям, которые согласуются с субъективными ощущениями, решению "проклятого вопроса" о том, почему меряется хорошо, а звучит плохо?
    а ничего, что многие AC (не мониторные) имеют не ровную АЧХ?
    С такими АС качеством усилителя можно особо не заморачиваться..
  7. #607
    Павел, вам напалм по жд подвозят или дядя на напалмовой фабрике работает? Очень уж жжоте, причем почти без перерывов для отдыха и питания.
    Добывает открытым способом)))
    avtech@palabs.ru
  8. #608
    Свободно, с удовольствием и любым по вашему выбору. Хотя предпочитаю LTSPICE.
  9. #609
    Audiomaniac, всё хорошо пишут. Читать умею. Я вот надеюсь, что Вы когда-нибудь начнёте действительно понимать, то что написано.
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Это очень хорошо, правда я пользуюсь MicroCap в последнее время (раньше пользовался EWB, Orcad и Tanner). Ничего, что я приведу микрокаповский файл на всеобщее рассмотрение? А желающие могут туда подставить свои схемки и понять, какой спектр исскажений получается от двух тонов.
  10. #610
    Ну и что вы там "действительно поняли" кроме того, о чем выше было уже мною сказано?
  11. #611
    Вы как всегда пытаетесь подменять понятия. Когда говорим про уровень сигнала после FFT, Вы толкуете про шумовую полку, сейчас говорим про искажения, а Вы приводите пример измерения шумов (где взвешивающие фильтры это стандарт). Вы сами понимаете разницу в этих вещах? Или считаете, что один чёрт, если шумы меряют так, то и гармоники надо мерять так же?
  12. #612
    Завсегдатай Аватар для Валет
    При реальном использовании эта емкость в полосе своего влияния ослабляет эффективность ОООС в большей степени, чем уменьшает искажения местная ОС через эту емкость. Но я согласен, что такое включение корректирующего конденсатора немного эффективнее (в смысле искажений), чем обычное – между входом и выходом УН. Но не всегда оно возможно. Я закруглился, больше на эту тему не говорю.
  13. #613
    Естественно, потому что местная ООС охватывает меньше каскадов.
    Я бы сказал - намного эффективнее))
    Компромисс, а именно разделение этой емкости на две - возможен всегда и дает хорошие результаты - опробовано на дискретном усилителе. Даже Назар помнится в ЦАПе такое применял для NE5534.
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    Уху в принципе все равно, шум это или не шум. Чувствительность слуха зависит от частоты и это влияет как на восприятие шумов так и на восприятие гармоник. Взвешивающие фильтры не пользуют при измерении гармоник, потому что при измерении гармоник вообще ничего не пользуют, что как то связано с их восприятием слухом. По крайней мере я ничего о таком стандарте не слышал. Да и вообще меряют кто во что горазд.))
    avtech@palabs.ru
  14. #614
    Совершенно не верно, сами проверьте, что Вас раздражает больше, некоторый шум или сигнал одного тона (с одинаковой амплитудой). Шум случаен, благодаря чему мозг, подобно FFT, может шум "пропускать мимо ушей".
    Последний раз редактировалось viktor8m; 03.09.2012 в 23:34.
  15. #615
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Измерения надо как-то сравнивать друг с другом, поэтому и существуют стандарты, которые надо соблюдать. Чтобы можно было анализировать работу разных устройств в одинаковых условиях.
    С этим глупо спорить. Однако стационарный анализатор для рядового любителя едва ли доступен. Большей частью ими пользуются только потому, что есть на работе. В связи с этим к Вам вопрос: Вы не пробовали оценить погрешность измерений амплитуды звуковой картой? Как я понимаю, генераторы и анализаторы, имеющиеся у Вас, проходят поверку и доверять им можно. Я на работу не так давно получил прецизионный вольтметр Rigol DM3061, хотел было им воспользоваться для оценки, но, судя по техническим характеристикам, я далеко уйду от 1-2 dBV при микровольтовых амплитудах.
  16. #616
    Дело в том, что у меня оборудование работает на частотах значительно выше звуковых. Поэтому на работе со звуком мне не приходится работать. Хотя аналогичные измерения приходится делать.
  17. #617
    Нет смысла рассматривать "некоторый шум", ограничьте его по полосе - и получите тот же самый раздражитель. И его заметность будет зависеть от этой частоты или полосы. Вам про это говорят.
    avtech@palabs.ru
  18. #618
    Передаточную функцию (точнее её аппроксимацию полиномом или чем ещё) такого "адекватного" устройства-пожалуйста в студию!
    Пожалуйста. Пример усилителя с ООС, у которого частота первого полюса соответствует LM3886. На 1 кГц интермодуляция хорошо подавляется, из-за большей глубины ООС на этой частоте, чем на верху звукового диапазона. От того на прилежащих частотах к 19 и 20 кГц уровни комбинационных составляющих больше.
    P.S. В данном примере использовано неинвертирующее включение, хотя для большей адекватности надо было использовать инвертирующее включение, как у ZD-50. Но поскольку входной ОУ идеальный, то это не имеет значения. Аналогичные результаты получались, при исследовании модели ZD-50.
ID:	164148   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Поэтому Nick придумал теорию, что столь хорошие искажения получаются, из-за того, что ВК LM3886 охвачен местной ООС (которой и в природе нет).
    Меня всегда удивляло твоё самомнение. Ты и в серьёз думаешь, что все на форуме идиоты и только один ты умный и за 5 минут в уме нашёл несоответсвия? Вынужнден тебя огорчить, 10кГц мерялось в полосе 48кГц и IMD 19+20 в полосе 24кГц, с учётом всех компонент попадющих в эти диапазоны. Я же для себя делал, а не на продажу. Так что думай дальше.
    Nick, LM3886 - это классический ОУ с однополюсной коррекцией, в котором нет никаких локальных ООС.
    Павел, ну сколько уже можно глупости писать? Поверь, от если ты их будешь писать чаще они реальностью не станут.
    Истина где-то там...
  20. #620
    Так его ухо само ограничивает по частоте и от этого хуже не становится. Мне даже сравнительно сильный шум не мешает уснуть, а вот одинокий повторяющийся тон (даже слабый) ещё как мешает (убрал даже слабо тикающие часы).
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    IMD 19+20 в полосе 24кГц, с учётом всех компонент попадющих в этот диапазон.
    Отдельно 3886 или весь Ваш усилитель? Если весь, то входной ВЧ ОУ должен хорошо улучшить.
