Страница 10 из 106 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2115
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #181
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Это у каких конкретно? Не замечал такого.
    Да у любых пищалок диаметром 25-30мм. У них примерно в три раза меньше диаметр, так у них внеосевые с 2,5-3кГц и валятся . Картинки топовых положил.
    Примерно от центра и начинает ломаться.
    Поясни как ты это представляешь?
ID:	164104   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #182
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    mr-marlen, не у всех.
    http://www.etongmbh.de/uploads/tx_pb...ts/26HD1A8.pdf Вы их помнится на выставке слушали.
  4. #183
    Челябинск
    У этих скорее оформление больше влияет, а не сам купол. У Focal TBe завал чуть не после 10 кГц начинался, при небольших углах, жаль не сохранил этих замеров.
    Не совсем от центра, там где будет наиболее слабое место по сопромату (жаль нет под рукой лазерного интерферометра, тогда бы и спорить было не о чем).
    С уважением, Игорь.
  5. #184
    Москва, Бун.Луга
    Слушал. Звучат хорошо, но в даташите приведены углы 0, 15, 30. Наверное хитрая форма рупорка немного выправляет ситуацию (также как у MDT33, ET338 и т.д.) , но все равно видно, что спад где-то с 3,5-4кГц. Добавь 45 и 60 градусов получим почти тоже самое.
    При "небольших углах". Думаю, что рупор для 75мм немного бы увеличил диаметр баффла. Аля 7** ATC с креплением изнутри.
    Как это увязать с АЧХ? Если пытаемся сказать, что на разных частотах макушка будет колебаться в противофазе или еще как-то, то как найти свидетельство об этом? Моё предположение о том, что с увеличением частоты излучателем становится макушка, а те сектора, что ближе к катушке гасят сами себя, мне видится более верным. Вне оси спад усиливается т.к. разность фаз между излучаемыми волнами от левого края и правого увеличивается, площадь участвующая в излучении уменьшается, а значит завал будет начинаться раньше по частоте, что и видим на внеосевых.
  6. #185
    Челябинск
    Так или иначе, ранняя деформация купола на пользу звуку не идет.
    С уважением, Игорь.
  7. #186
    Москва, Бун.Луга
    А она там есть?
  8. #187
    Челябинск
    А она там есть?
    Думаю, что да. Косвенно об этом говорят Кг и кумулятивный спектр в районе килогерца. У более жестких излучателей схожего размера такого не наблюдается, даже у конусов.
    С уважением, Игорь.
  9. #188
    "ломку" хорошо видно на графиках импеданса, в зуме
  10. #189
    Москва, Бун.Луга
    Кг в районе килогерца у меня и не только у меня измерялся низкий.
    По поводу кумулятивного спектра я уже писал, что смотреть его надо при одинаковых уровнях давления и в одинаковом масштабе. Собственно и Кг тоже.
    Да-да. Только у конусов зв. волна в материале доходит до края диффузора и возвращается обратно при этом создавая стоячую волну. Обычно видно на импедансе или на АЧХ и кумулятивный спектр об этом тоже говорит, особенно если дБ начать отмерять от верхней линии, а не от максимума шкалы.
    А вот у купола такая стоячая волна по диффузору практически не бегает. Ну не могут две волны полностью уничтожить себя, но уничтожают довольно сильно . На том-же импедансе мили-взбрыки и то я думаю это стоячие волны в боксе.
    Но я так понял, что позиция принципиальная и не особо обоснованная. Если не нравится купол, то и ладно. Я особо переубеждать не буду.
    Потом как-нибудь выложу свои графики измерений с чем-нибудь в сравнении.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 03.09.2012 в 22:56.
  11. #190
    Челябинск
    Слышал нормально звучащие купола в каких-то старых немецких АС, поменьше размером. С удовольствием сам применил бы хороший жесткий купол. А в данном случае, что у Vifa/Ss, что у Dynaudio, есть серьезные и схожие проблемы.
    ---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------
    Надо посмотреть. И еще можно пройтись микрофоном по поверхности купола - посмотреть фазу колебаний разных его участков.
    С уважением, Игорь.
  12. #191
    Москва, Бун.Луга
    Надо посмотреть.
    У меня там видны только от ящика резонансы.
    При измерении в упор, АЧХ будет другой.
    ---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение в 09:03 ----------
    С.Д.Бать пробовал применять жесткий купол Dayton RS52. Как-то не пошло .
  13. #192
    Челябинск
    АЧХ не важна, тут только фаза от разных участков купола интересует. Вспомнил об этом методе только утром сегодня.
    С уважением, Игорь.
  14. #193
    Москва, Бун.Луга
    Что и как будем измерять, и как выдержать одинаковое расстояние до купола? ИМХО не выйдет.
  15. #194
    Челябинск
    Его не слушал, так что ничего не могу сказать.
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение в 11:14 ----------
    Надо же что то пробовать, не был бы я иначе на Веге. Посмотрю на осциллографе с внешней синхрой.
    С уважением, Игорь.
  16. #195
    Москва, Бун.Луга
    Согласен, что надо. Но в общем все параметры в АЧХ, импульсе, Кг, чувствительности, импедансе.
    Единственный вариант - это хорошенько пропитать его лаком и сделать жестким, а затем сравнить с мягким. Но тут нужна жертва .
    По словам некоторых слушателей и не надо.
    ---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение в 09:25 ----------
    Кстати посмотри журнал Hobby Hi-Fi 2009-5. Там есть обзор куполов, но без D7608. Не думаю, что TB75 сильно от D7608 отличается. Выше человек проводил измерения и получил результат, что D7608 получше. В целом купола с жестким материалом не выигрывают у мягких. У них графики похожи на правду. Я сравнивал пару конусных динамиков с их результатами измерений практически 1 в 1.
    Возможно, то что видишь на ватерфоле это хвост от собственного резонанса fs=300Гц купола.
  17. #196
    flipper
    Можно сделать приблуду с радиальной направляющей для микрофона, хоть из картона
  18. #197
    Москва, Бун.Луга
    Все равно на глаз будет, а учитывая, что в дальнем поле все совершенно иначе, то что это даст?
  19. #198
    Челябинск
    Если хозяин против не будет, то можно и это в крайнем случае.
    Спасибо, поищу.
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    Совет, кстати, был опять от Агеева, видимо он пробовал.
    С уважением, Игорь.
  20. #199
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо, поищу.
    На ftp веги должен лежать.
  21. #200
    Челябинск
    Хозяин не против.
    Да нет никаких принципов, у купольника есть специфика в звуке, вот Игорь и пытается намерить.
